 renseignement R18
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
christophedu81
Nombre de messages : 1630
MessageSujet: renseignement R18   Ven 11 Déc - 10:45:18
je cherche à connaitre précisement 2 type de R18.
je m'explique, je dois aller voir une R18 gtl pour y récupérer la boite à vitesse pour la monté sur ma 15 gtl (jaune) pour avoir une boite 5 rapport.
Donc je me suis renseigné sur quel boite je pourrai monté, et donc il me faut celle de la R 18 tl ou gtl 1.4l !!!!
Et le gars qui a cette 18 ne sais pas si c'est une 1.4l ou une 1.6l.
donc je suis à la recherche du type (R ....) de la 1.4.
Nombre de messages : 6729
MessageSujet: Re: renseignement R18   Ven 11 Déc - 12:56:14
Nombre de messages : 34680
MessageSujet: Re: renseignement R18   Ven 11 Déc - 15:02:56
A mon avis aucune boite 5 de 18 ne convient pour une 15...
christophedu81
MessageSujet: Re: renseignement R18   Ven 11 Déc - 19:11:05
Sur quoi te base tu michel, pour en déduire ça ?
Nombre de messages : 5625
MessageSujet: Re: renseignement R18   Ven 11 Déc - 19:48:38
type r 1340 berline r 1350 break
fuego r1360 bv type ng
MessageSujet: Re: renseignement R18   Ven 11 Déc - 20:16:14
Je ne suis pas certain que la cloche soit identique en fixation coté moteur, que la cde d'embrayage soit du meme coté, que les supports (silent bloc) soient aux memes endroits, que la sortie de cable de compteur ...
christophedu81
MessageSujet: Re: renseignement R18   Ven 11 Déc - 20:16:39
merci henry.
et toi qui connait bien ces renault, tu en pense quoi de mon idée de monté une boite de 18 (R1340 , 1397cm3) sur ma 15 phase 2.
Nombre de messages : 9488
MessageSujet: Re: renseignement R18   Ven 11 Déc - 20:19:43
Tu peux trouver aussi une 395 sur la fuego tl/gtl (R1360)
Mon père en a vu une lors de sa quête de bv.
christophedu81
MessageSujet: Re: renseignement R18   Ven 11 Déc - 20:20:30
la cloche ca c'est sur il faudra la changé.
Je m'étais déja renseigné auprès d'Olivier, et apriori c'était faisable, par contre il m'avait bien précidé qu' il me fallait toute les commandes(biellette) de la r18.
christophedu81
MessageSujet: Re: renseignement R18   Ven 11 Déc - 20:22:39
oui mais là un autre problème, je trouve beaucoup plus facilement des 18 que des fuego, et les 18 ne coute pas grand chose
Nombre de messages : 12965
MessageSujet: Re: renseignement R18   Ven 11 Déc - 20:28:23
Je ne suis pas au courant des différents modèles ,mais à ta place je prendrais tout depuis le levier de vitesse Smile
mais ,elle ne bute pas dans la caisse cette boite ?
christophedu81
MessageSujet: Re: renseignement R18   Ven 11 Déc - 20:30:33
oui c'est ce que m'avait dit olivier
normalera elle ne devrait pas cogné, car sur les ph 2, il y a le bosselage de prévue, donc ca "doit" passer.
MessageSujet: Re: renseignement R18   Ven 11 Déc - 20:37:42
merci henry.
je chercherai plutôt une boite de douze ,contacte funkyvinz;le brocanteur finistérien,une pointure locale......................pour un peu qu il soit en train de jouer de la disqueuse........
il me semble que la fonderie des carter de bv ne sont pas les mêmes (fixation latérale de la bv sur les cotés ,le nez de boite n est pas le même donc la selection idem le pignon a queue
christophedu81
MessageSujet: Re: renseignement R18   Ven 11 Déc - 20:39:58
une douze.......ca existe une R12 5 vitesses ?
MessageSujet: Re: renseignement R18   Ven 11 Déc - 20:50:51
Oui, R12G !
christophedu81
MessageSujet: Re: renseignement R18   Ven 11 Déc - 20:52:37
Oui, R12G !
ha oui!! mais alors ca va etre dur à trouvé puis j'ose pas imaginé le prix affraid
MessageSujet: Re: renseignement R18   Ven 11 Déc - 20:58:29
Oui, R12G !
Faut pas penser au prix ...
MessageSujet: Re: renseignement R18   Ven 11 Déc - 21:00:46
merci henry.
pour rester en 4 vitesses bien sur , ta bv étant fixée par l ar
christophedu81
MessageSujet: Re: renseignement R18   Ven 11 Déc - 21:01:59
Oui, R12G !
si faut bien, malheureusement
MessageSujet: Re: renseignement R18   Ven 11 Déc - 21:04:12
Oui, R12G !
on dérape, il me semblait que l on parlait d une 15 a moteur cléon 1300
christophedu81
MessageSujet: Re: renseignement R18   Ven 11 Déc - 21:06:13
pour rester en 4 vitesses bien sur , ta bv étant fixée par l ar[/quote]
j'ai pas trop compris ton précedent message: "il me semble que la fonderie des carter de bv ne sont pas les mêmes (fixation latérale de la bv sur les cotés ,le nez de boite n est pas le même donc la selection idem le pignon a queue[/quote]"
christophedu81
MessageSujet: Re: renseignement R18   Ven 11 Déc - 21:10:51
Oui, R12G !
oui oui on parle toujour de ma 15 avec moteur cleon
MessageSujet: Re: renseignement R18   Ven 11 Déc - 21:35:01
Oui, R12G !
Je veux dire, innabordable. Les annonces disent 1000 à 2500 € pour une BV de 12G. Révisée, j'ai vu jusqu'à 4000 € ...
Sérieusement, je ne vois pas quelle boite 5 pourrait convenir avec un moteur 1300 et les bonnes fixations pour la caisse.
MessageSujet: Re: renseignement R18   Ven 11 Déc - 21:36:57
Boite de 5 GTL ?
christophedu81
MessageSujet: Re: renseignement R18   Ven 11 Déc - 21:39:36
Boite de 5 GTL ?
là dans ce cas, j'aurai 5 marche AR, et une marche av Very Happy
renseignement R18
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
