| Doro a des soucis!! | |
+8edouard0102 TheNobody MASTERDOM Rems95 Jean-marc Siorc MichBiz dorothée 12 participants |
dorothée vieux routard
| Sujet: Doro a des soucis!! Lun 4 Jan - 12:13:33 | |
| Hier,nous avont redemarrer les titines pour leur degourdir les soupapes,toute,on redemarrée sans probleme. Mais voila,apres quelques minutes ma r 15 tl,la marron metal,a peter une durite et c'est mise a fumée de tout les coté Nous avons tres vite trouver l'origine du probleme,quand nous l'avons refaite cet ete,manu avait l'impression d'un debut de joint de culasse(des petite bulles remontait sans cesse dans le vase)meme apres plusieurs purge,donc nous l'aviont laisser tourner a l'eau en se disant que,si il fallait faire le joint culasse elle aurait son antigel en meme temps.........MAIS NOUS AVONT OUBLIER!!!!!! Voila moins 10 ce week end,et le gel a ete fatal,mon bloc moteur est fendu Ne m'engueler pas,je suis deja assez verte comme cela Mais par contre si ce soir vous avez 5 minute a perdre,allez donc faire un tour dans votre garage avec le pese antigel,afin qu'il ne vous arrive pas de meme |
| Sujet: Re: Doro a des soucis!! Lun 4 Jan - 13:16:00 | |
| Aie, vraiment désolé Dorothée pour toi et Manu. Encore plus pour le bloc ... |
| Sujet: Re: Doro a des soucis!! Lun 4 Jan - 13:53:53 | |
| Merci Michel,Manu va aller en deposer un sur une de mes epave,des que possible. |
| Sujet: Re: Doro a des soucis!! Lun 4 Jan - 14:45:24 | |
| Désolé pour toi et ta 15. Mais avec un fin mécano comme Manu, le problème va etre vite résolu ! _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
| Sujet: Re: Doro a des soucis!! Lun 4 Jan - 18:41:19 | |
| Bon on a trouvé la solution la plus rapide,on va recuperer le moteur sur la jaune 386(avec tout ce qu'on a deja repris dessus on n'est plus a ça pres) Manu est deja au boulot! Voila,si tout va bien je ne devrais pas etre privée trop longtemps de mon jouet Par contre je me demande si je vais pas vendre la jaune,peut etre la caisse qui est saine pourrait servir a quelqun? |
| Sujet: Re: Doro a des soucis!! Lun 4 Jan - 18:59:48 | |
| Salut Dorothé c'est domage pour ton moteur ,mais ton problème va etre très vite resolu patrick62(bonne année a toi et toute ta famille) |
| Sujet: Re: Doro a des soucis!! Lun 4 Jan - 19:52:55 | |
| Tu le remonte "cash"? Si je peux me permettre un conseil ,pendant que le moteur est démonté, demontez le carter d'huille . Tu n'imagine pas la merde qu'il y a, la dedans!Après ton huile reste propre plus longtemps . Il faut que vérifie mes titines aussi car ici aussi il fait froid (-9°) _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Doro a des soucis!! Lun 4 Jan - 21:23:38 | |
| Non je ne le remonte pas directement,ont va changer tout les joints,nettoyer le carter d'huile et roder les soupapes,comme ça ont sera tranquille! |
| Sujet: Re: Doro a des soucis!! Lun 4 Jan - 21:38:25 | |
| Désolé pour toi et bon courage pour la dépose et la repose avec un froid pareil même les outils doivent geler |
| Sujet: Re: Doro a des soucis!! Lun 4 Jan - 22:02:02 | |
| Wooow Déoler pour Toi !!
Mais sa va vite s'arranger !!
Moi j'ai du Liquide -20 Spécial Poids Lourds
Impécable |
| Sujet: Re: Doro a des soucis!! Jeu 7 Jan - 11:58:28 | |
| Bon courage à vous deux, de plus de la mécanique par ces températures !!! |
| Sujet: Re: Doro a des soucis!! Jeu 7 Jan - 12:08:00 | |
| De peur de connaitre la même mésaventure ,j'ai fais jeter un oeil par Renaud sous les capots des titines ...ouf RAS Il faut dire que le liquide de la 17 est neuf ,après s'être évaporé devant le PAL cet été Par prévention ,j'ai rentré les batteries au chaud . _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Doro a des soucis!! Lun 11 Jan - 19:39:55 | |
| Sujet: Re: Doro a des soucis!! Ven 15 Jan - 21:14:57 | |
| Tu pourras nous faire une photo de l'endroit où le bloc est fendu ? Il faut régler ton APN , on est en 2010 _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Doro a des soucis!! Ven 15 Jan - 21:50:10 | |
| Il est vraiment aux p'tits soins avec sa dulcinée ce Manu.! Doro., faut le garder... |
| Sujet: Re: Doro a des soucis!! Ven 15 Jan - 22:14:21 | |
| C'est clair que en ce moment il la ramene pas trop......il avait qu'a mettre de l'antigel voila il est puni meme pas le droit de tripoter sa r 20 cette semaine! |
| Sujet: Re: Doro a des soucis!! Ven 15 Jan - 22:48:47 | |
| Arf... heureusement que Manu sait y rémédier...
Demain je les vérifie toutes!! |
| Sujet: Re: Doro a des soucis!! Dim 17 Jan - 19:40:54 | |
| Pendant que,le moteur est sorti,je voudrai redonner un coup de jeune a mon compartiment moteur ,quelqun a t'il un tuyau pour avoir de la peinture solvanté,parce que la peinture a l'eau....c'est peut etre plus rigolo,mais c'est beaucoup moin beau |
| Sujet: Re: Doro a des soucis!! Dim 17 Jan - 20:04:11 | |
| Essaie l'industrielle (camion/remorques) sinon ,il me semble que la firme RESTOM en fasse encore (vu dans Gazoline) _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Doro a des soucis!! Dim 17 Jan - 20:52:40 | |
| Je vais voir de ce coté,merci Jean marc! |
| Sujet: Re: Doro a des soucis!! Dim 17 Jan - 21:23:05 | |
| Le solvanté est interdit depuis début 2007. Avec l'hydro., le résultat est le même.
Ca fait près de 10 ans que les constructeurs nous font vendre de l'hydro.! |
| Sujet: Re: Doro a des soucis!! Dim 17 Jan - 21:33:41 | |
| tu peux toujours avoir de la peinture solvanté si tu fais de peinture moto ou alors de la peinture sur véhicule ancien si tu n'es pas pro il te suffit d'aller la chercher avec la carte d'adhésion à un club de véhicule ancien. |
edouard0102 débutant
Nombre de messages : 29 Age : 41 Date d'inscription : 12/01/2010
| Sujet: Re: Doro a des soucis!! Lun 18 Jan - 9:22:31 | |
| ah merde, c'est pas de bol ca ! elle dormait a l'abris ou dehors?? j'ai jamais fait gaffe a ca, mais c'est vrai que j'ai deja entendu parlé de bloc de 4l fendu a cause du gel bon et la jaune, hormis le fait qu'elle n'ai plus de moteur, il lui manque bcp de chose? ca pourrait peut etre m'interessé moi |
| Sujet: Re: Doro a des soucis!! | |
