-20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall Stanmore II Noir
199.99 € 249.99 €
 Recherche Joint SPI
2 participants
Nombre de messages : 2325
Recherche Joint SPI Empty
MessageSujet: Recherche Joint SPI   Recherche Joint SPI EmptyMer 10 Mar - 10:01:25
Je recherche les cotes du Joint SPI sortie cul boite pour 1313 de 72, et également ou je peux trouver ça
Nombre de messages : 49154
MessageSujet: Re: Recherche Joint SPI   Recherche Joint SPI EmptyMer 10 Mar - 11:04:42
Pour cul de carter de 5ème, pour la commande de vitesse, je suppose ?
Si c'est ca, il y a 2 diamètres d'arbre de commande. Ca dépend du n° de boite (365- xx).
Diamètre 13 ou plus grand (dia 15 mm je crois). Faut que tu mesures.
Pour le dia 13, c'est 13 x26x9.
Tu trouveras chez un marchand de pièces détachées auto près de chez toi, en marque Corteco, par exemple.
Pour le grand diamètre, tu démontes et tu mesures.
MessageSujet: Re: Recherche Joint SPI   Recherche Joint SPI EmptyMer 10 Mar - 12:06:23
bond.00R17 a écrit:
Merci Michel
Je vais mesurer l'axe et voir ça
...je me suis rendue contre que j'ai beaucoup de jeu concernant ma crémaillère de direction du coté droit à la jonction de la biellette d'après toi (qui y at-il à changer bague peut-etre) cette voiutre à du subir un léger choc avant que je l'achète car j'ai déjà changer le triangles inférieur car la roue avant droite était reculer de 1 cm
A +Merci
Faut vérifier si le jeu provient bien de l'embout de crémaillère. Si oui, tu peux changer cette embout par un neuf ou remplacer uniquement la bague élastique.
Vérifie aussi si ce n'est pas la crémaillère qui a du jeu. Dans ce cas, pour le coté droit il existe un kit de réparation chez Renault.
Evite de démonter la crémaillère, car très difficile à régler en position.
MessageSujet: Re: Recherche Joint SPI   Recherche Joint SPI EmptyMer 10 Mar - 12:36:13
OK, merci pour tout ses renseignement, je vais essayé de voir d'ou vient exactement le jeu.
A +++ Mister James
Recherche Joint SPI
» recherche joint de pare brise
» RECHERCHE JOINT DE SERRURE DE PORTE
» Recherche Durite et Joint de Culasse
» joint
» joint spi
