| Embrayage R17 phase2 | |
| Sujet: Embrayage R17 phase2 Jeu 1 Avr - 13:30:30 | |
| Voila j'ai recuperer un embrayage complet de R17phase2 et j'aurais voulu savoir si il pouvait ce monter sur une R17 phase1,merci de votre aide patrick62 |
| Sujet: Re: Embrayage R17 phase2 Jeu 1 Avr - 13:43:32 | |
| Ca dépend de la taille du disque et du nb de canelures.
De quel R17 provient-il et sur laquelle voudrais-tu le monter ? |
| Sujet: Re: Embrayage R17 phase2 Jeu 1 Avr - 18:38:31 | |
| Salut Michel il provient de la 1328 que j'ai dèmonté,il est pratiquement neuf et je voudrais le monter sur ma 1312,si c'est possible patrick62 |
| Sujet: Re: Embrayage R17 phase2 Jeu 1 Avr - 19:32:39 | |
| D'après ce que je lis sur les RTA, tu peux remplacer l'embrayage complet 200DBR375 monté sur les 1318/1328 par le 200DBR350 des 1312/1322. Mais tu ne dois pas déppareiller les 3 pièces mécanisme / disque / butée. |
| Sujet: Re: Embrayage R17 phase2 Jeu 1 Avr - 20:04:15 | |
| Ok Michel,merci pour tes renseignement,j'ai le kit complet patrick62 |
J.M seine et marne Junior
Nombre de messages : 54 Age : 62 Date d'inscription : 14/03/2016
| Sujet: Re: Embrayage R17 phase2 Jeu 28 Mar - 19:36:29 | |
| Bonsoir Pour changer un disque d embrayage sur une 17 ts phase 2 est ce qu'il faut sortir le moteur entier ? Merci pour vos réponses Cordialement Martin |
| Sujet: Re: Embrayage R17 phase2 Jeu 28 Mar - 20:24:12 | |
| Bonjour Martin pour remplacer l'embrayage, tu as le choix, soit retirer la boite et replacer l'embrayage sur l'auto moteur en place, soir sortir le moteur. Je sortirais le moteur, ça me permettrait de remplacer le joint Spi en bout d'arbre à came, de démonter le pompe à eau pour être certain de pouvoir démonter ces vis de fixation (remplacement du joint impératif), si elles sont grippées ça peut être impossible moteur en place (c'est du vécu !), de remplacer le roulement de tendeur de courroie, de remplacer le roulement de vilebrequin derrière le volant moteur. Et plus si nécessaire. C'est même l'occasion de rincer le circuit de refroidissement et le circuit de chauffage à la pression avec un tuyau d'arrosage, dans les 2 sens, plusieurs fois |
| Sujet: Re: Embrayage R17 phase2 Jeu 28 Mar - 21:00:15 | |
| Merci pour la réponse Est ce qu'on peut sortir le moteur sans la boîte de vitesse ? Merci d'avance |
| Sujet: Re: Embrayage R17 phase2 Jeu 28 Mar - 21:06:19 | |
| Oui, on peut sortir le moteur seul.
| Sujet: Re: Embrayage R17 phase2 Jeu 28 Mar - 21:06:52 | |
| - J.M seine et marne a écrit:
- Merci pour la réponse
Est ce qu'on peut sortir le moteur sans la boîte de vitesse ? Merci d'avance Oui , sans problème : juste mètre un cric sous la boîte ou des cales le plus près possible de la cloche d’embrayage |
| Sujet: Re: Embrayage R17 phase2 Jeu 28 Mar - 21:10:49 | |
| Exact, personnellement j'ai un tube carré de 35x35 que je pose sur le rebord des longerons et passant sou la boite. Il me maintient la boite en hauteur. Ainsi je peut même déplacer l'auto à la main |
l'jeuno15 Junior
Nombre de messages : 56 Age : 33 Localisation : Bordeaux Date d'inscription : 20/11/2011
| Sujet: Re: Embrayage R17 phase2 Sam 27 Avr - 15:49:01 | |
| Bonjour est ce qu'un moteur de r17 est compatible avec la boite de vitesse de la 15 tl phase 2 ? avec Moteur d'origine 810-10
merci |
| Sujet: Re: Embrayage R17 phase2 Sam 27 Avr - 18:31:49 | |
| Non impossible, l'arbre primaire est différent, cloche différente. |
Fran.ES débutant
Nombre de messages : 16 Age : 55 Localisation : Huelva - Spain Date d'inscription : 26/11/2018
| Sujet: Re: Embrayage R17 phase2 Ven 23 Aoû - 12:51:20 | |
| Salut amis! Je veux acheter un kit d'embrayage pour ma R17 Phase2 (R1318) Quelqu'un peut-il me dire la taille du disque et du nb de canelures ou quelle référence rechercher? Merci beaucoup |
| Sujet: Re: Embrayage R17 phase2 Ven 23 Aoû - 13:26:43 | |
| Sujet: Re: Embrayage R17 phase2 | |
