Partager |
 Reglage leve vitres elec.
ERICK
Nombre de messages: 320
MessageSujet: Reglage leve vitres elec.   Lun 23 Jan 2006 - 11:42
Je rencontre un problème depuis l'achat de ma caisse.
Je n'arrive pas à bien faire fonctionner la vitre electrique cotê conducteur.
Ou elle monte a peu prés bien mais elle n'est pas du tout bien reglée par apport à la porte.
Ou c'est le contraire.
J'arrive à bien la faire descendre mais elle force à un endroit (à peu prés la moitié) pour remonter.
Deux collègues m'ont donner un coup de main en vain.
Est ce que le moteur est fatigué ?
Est ce le mecanisme qui a du jeux ?
J'ais essayer de regler les guides, enfin un peu tout.
Autre précision le pignon est ok.
Voila connaissant votre devouement je ne doute pas que quelqu'un va me sortir de cette m......
A +
Erick
latournerie
Nombre de messages: 509
MessageSujet: Re: Reglage leve vitres elec.   Lun 23 Jan 2006 - 12:04
Salut
Des fois c'est tout simplement l'ancienne graisse qui est dans le guide qui c'est figer au fil du temps. Retire la graisse complètement et mets y de la propre mais pas de trop. Yoyo king
ERICK
MessageSujet: Re: Reglage leve vitres elec.   Lun 23 Jan 2006 - 13:31
Merci pour ta reponse, mais j'avais essayer de nettoyer d'aprés mes souvenirs et j'avais mis de la nouvelle graisse (rose).
Je ne pense pas que se soit ça.
JMV
nouveau
Nombre de messages: 13
MessageSujet: Re: Reglage leve vitres elec.   Lun 23 Jan 2006 - 23:25
Il me semble qu'il y a quelque chose à ce sujet dans le MR carrosserie pour le réglage des vitres AV, mais je ne l'ai pas sous la main, pour confirmer . Il faut que je mette la main sur la bouquin .
Gérard
Nombre de messages: 252
MessageSujet: Re: Reglage leve vitres elec.   Lun 30 Jan 2006 - 20:04
voir manuel MR186 CHAPITRE R10 R11 C'est assez long à expliquer
j'ai connu un souci presque identique au remontage de ma vitre
passager a+++ : jocolor jocolor le president a raison il faut les larmiers
les guides etc nickel et de la bonne graisse neuve.
michel bizet
Nombre de messages: 14401
MessageSujet: Re: Reglage leve vitres elec.   Mar 7 Fév 2006 - 21:05
A propos de graisse: pour le plastique, dont les joints, attention à utiliser le bon produit. En effet, certaines graisses pour les organes mécaniques (donc métalliques) attaquent les plastiques, et sans ... prévenir !
Préférer une graisse pour chaque usage. Souvent pour les matériaux plastiques, elles sont additivées de Silicone. Attention aussi aux températures d'utilisation.
Eldorauto propose un bon nombre de graisses. A défaut, voir chez les revendeurs en pièces automobiles ou ... agricoles.
Lire attentivement la notice avant achat.
Faites donc le bon choix !
Michel
ERICK
MessageSujet: Re: Reglage leve vitres elec.   Lun 13 Fév 2006 - 15:08
merci pour vos conseils.
Je possède une bombe aerosol pour demoulage à base de silicone "robsil".
Est ce une solution ?
Merci d'avance.
michel bizet
MessageSujet: lèche-vitres   Lun 13 Fév 2006 - 20:47
Erick,
Non, le produit "agent de démoulage" que tu cites a une fonction précise. Ce n'est pas un "lubrifiant".
Tu dois utiliser une graisse (la bonne de préférence) pour adoucir le fonctionnement des pièces plastiques et les protéger.
Encore une fois, s"en tenir à la notice sur l'emballage, évite des surprises désagréables que l'on découvre souvent trop tard.
Michel
ERICK
MessageSujet: Re: Reglage leve vitres elec.   Mar 14 Fév 2006 - 9:55
Merci beaucoup michel je vais faire comme tu m'as dit.
» Reglage stab Kétos
» Réglage parallélisme et centrage volant
» réglage carbu intruder 1400 gironde
» Reglage leve vitres elec.
» Leve vitres electriques
