| ma titine a de la température | |
laurent02 confirmé
Nombre de messages : 118 Age : 50 Localisation : VILLERS COTTERETS 02 Date d'inscription : 15/05/2008
| Sujet: ma titine a de la température Dim 6 Juin - 13:20:17 | |
| Aprs un parcour de 20 km, je l'ai mise à la maison.... Et là..... Un bruit : glouglouglou spéééé.... Le vase de remplissage de refroidissement avait monté.... Pas longtemps, juste 5 minutes... S'agit-il de la sonde de température (candanstat !!!) ou la pompe à eau qui lache ???? J'ai besoin de vos lumiére... |
| Sujet: Re: ma titine a de la température Dim 6 Juin - 13:32:24 | |
| Tu peux affectivement vérifier le thermostat (Carlorstat) s'il s'ouvre bien en le mettant dans l'eau chaude sur le gaz et meme le remplacer par un neuf d'office s'il est ancien.
Pour la pompe, tant que tu ne décelles pas de fuite, elle est en état. |
| Sujet: Re: ma titine a de la température Dim 6 Juin - 19:54:25 | |
| Surtout que sur une 15 le ventilo tourne tout le temps ... _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: ma titine a de la température Mar 8 Juin - 10:28:58 | |
| Symptomes typiques du calorstat qui reste fermé. _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
laurent02 confirmé
| Sujet: Re: ma titine a de la température Mar 8 Juin - 14:33:32 | |
| qui connait la référence dans les commerces... Chez renault, avec le PR c'est de trouver, et surtout 75° ou 85°. Merci |
| Sujet: Re: ma titine a de la température Mar 8 Juin - 14:36:40 | |
| - laurent02 a écrit:
- qui connait la référence dans les commerces... Chez renault, avec le PR c'est de trouver, et surtout 75° ou 85°. Merci
Moi j'ai monté du 75° sur ma 1313 car avec le 86°, la temérature était trop haute. |
Robert 73 confirmé
| Sujet: Re: ma titine a de la température Mer 9 Juin - 1:03:52 | |
| Si le circuit du liquide de refroidissement est plein et purgé pour qu'il n'est plus d'air à l'intérieur, cela peut dépendre d'un thermostat défectueux " reste fermer " donc aucune circulation de liquide vers le radiateur pour le refroidissement. Autre facteur qui produit des glouglou peut-être le joint d'étanchéité entre la culasse et le bloc moteur, celui-ci peut laisse échapper la compression par exemple dans le circuit de refroidissement causant des bulles d'air dans le vase d'expansion. Avant de changer le joint de culasse vérifiez le thermostat s'il fonctionne bien. La pompe à eau elle sert juste pour donner une circulation au liquide. |
laurent02 confirmé
| Sujet: Re: ma titine a de la température Mer 9 Juin - 13:10:09 | |
| merci pour les infos.... Là, il me reste plus que la sonde à trouver...
Pour que roule ma titine.... |
| Sujet: Re: ma titine a de la température | |
