| Fixation de siège | |
med Adhérent Amicale R15/R17
| Sujet: Fixation de siège Mar 29 Juin 2010 - 10:57 | |
| Bonjour à tous,
Ce WE, j'ai replongé un peu sur la R17, j'ai tenté de refixer le siège passager, (car j'ai eu une boite de vis en vrac avec la voiture), mais je n'ai pas retrouvé les vis de siège, ni les entretoises. Comment vous faites, est-ce que c'est toujours dispo chez Renault (j'en doute), pas facile pour en trouver ailleurs (c'est du M7 je crois), et les têtes cruciformes, pas terrible pour le serrage. Est-ce que quelqu'un a déjà mis des autres vis ?
Merci de vos conseils, actuellement je regarde pour trouver des têtes CHC (6 pans creux) en inox, mais pas facile.
MED. |
| Sujet: Re: Fixation de siège Mar 29 Juin 2010 - 11:43 | |
| Lorsque je remonte des sieges, si le pas de vis est intact, je remet des tetes BTR, et si le pas de vis est mort je passe du Torx avec un écrou sous la voiture (pas facile pres du levier de vitesse !)
Attention toutefois a la hauteur de la tete avec du BTR, ca peut gener le coulissement. _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
| Sujet: Re: Fixation de siège Mar 29 Juin 2010 - 11:54 | |
| et tu restes au même diamètre ? |
Nombre de messages : 16777 Age : 57 Localisation : Lorraine /Meurthe et Moselle Date d'inscription : 03/09/2005
| Sujet: Re: Fixation de siège Mar 29 Juin 2010 - 12:37 | |
| Saloperies de vis de 7 Pour les entretoises ,tu y arrivera bien avec du tube . Pour les vis ,gaffe avec l'inox car c'est mou et pas recommandé pour les serrages "fort" comme la liaison d'un siège avec la carrosserie (mais il y a surement des qualités différentes) _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
Nombre de messages : 49323 Age : 74 Localisation : Sud 07 Date d'inscription : 05/09/2005
| Sujet: Re: Fixation de siège Mar 29 Juin 2010 - 13:02 | |
| Les vis M7 tete cruciforme sont encore dispo chez Renault avec 5 mm de moins en longueur. Ce sont des vis CB M7 x 37. J'avais indiqué cela il y a peu. L'homme en question n'a semble-t-il pas eu de soucis de montage. Pas plus que moi. Les entretoises font de mémoire 12 mm de haut. On peut se les fabriquer soit meme dans de la barre de diamètre 20.
| Sujet: Re: Fixation de siège Mar 29 Juin 2010 - 13:04 | |
| Si c'est dispo chez Renault, c'est déjà ça, par contre, les tête cruciforme, pas super pour le serrage. Sinon j'ai pensé passer en M6 avec ecrous rondelles par le dessous |
| Sujet: Re: Fixation de siège Mar 29 Juin 2010 - 13:09 | |
| - med a écrit:
- Si c'est dispo chez Renault, c'est déjà ça, par contre, les tête cruciforme, pas super pour le serrage.
Sinon j'ai pensé passer en M6 avec ecrous rondelles par le dessous Pas de M6, trop fragile dans un trou plus gros. Mieux vaut alors passer en M8. Mais attention à la hauteur de la tete comme le précise OJD ! En mettant une rondelles éventail comme tout bon mécanicien le ferai, il n'y a pas à serrer fortement. Pas de risque de desserrage. |
| Sujet: Re: Fixation de siège Mer 11 Aoû 2010 - 23:13 | |
| Monsieur Michel, tu aurais une référence pour les vis de sièges s'il te plaît? ^^
Merci d'avance... Thibaut |
| Sujet: Re: Fixation de siège Jeu 12 Aoû 2010 - 7:49 | |
| L'embout à utiliser est un Pz3 , souvent on utilise un embout mal adapté d'ou patinage et ripage . _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Fixation de siège Jeu 12 Aoû 2010 - 13:20 | |
| - TheNobody a écrit:
- Monsieur Michel, tu aurais une référence pour les vis de sièges s'il te plaît? ^^
Merci d'avance... Thibaut Oui, M'sieur Thib', j'ai ! |
| Sujet: Re: Fixation de siège | |
