| Biellette de direction | |
| Sujet: Re: Biellette de direction Mer 18 Aoû - 7:29:22 | |
| Moi sur ma voiture j'ai des biellette de R25 et c'est nickel |
Mathr30 vétéran
| Sujet: Re: Biellette de direction Mer 18 Aoû - 8:20:23 | |
| tu pouvais pas le dire plutôt Il se peut qu'a l'époque, j'ai monté des biellette et rotules de R20...c'est ce que j'ai de plus courant sous la main Mais alors pourquoi avoir donner la ref' de biellettes de R5... j'ai du les utiliser sur un autre projet |
| Sujet: Re: Biellette de direction Mer 18 Aoû - 17:06:34 | |
| Suite des recherches arriver des R18 pH 1 résultat trops court. Mais jouable !demain on passe a r25 d'après les cote elle serai idéal . |
| Sujet: Re: Biellette de direction Mer 18 Aoû - 20:21:02 | |
| Il y a aussi celle des Clio 1...
Conseils de notre spécialiste du Challenge Asavé : sont à respecter scrupuleusement :
- le positionnement de l'axe de la rotule coté crémaillère par rapport au zéro de la crémaillère - la distance entre le centre de la rotule coté crémaillère et le centre de celle coté roue doit etre identique à celui d'une biellette d'origine
Quand tout est bien positionné, on peut effectuer le réglage du parallélisme. |
| Sujet: Re: Biellette de direction Mer 18 Aoû - 21:48:14 | |
| Oui ,Michel ce sont ces cotes que j'essaye de trouver apparament R25 doit y allée demain ns verront sinon je démonte mon mulé (clio 1.9d de 1991 juste roder 275000km) |
| Sujet: Re: Biellette de direction Mer 18 Aoû - 22:18:17 | |
| - Domdom95 a écrit:
- Oui ,Michel ce sont ces cotes que j'essaye de trouver apparament R25 doit y allée demain ns verront sinon je démonte mon mulé (clio 1.9d de 1991 juste roder 275000km)
ton mulet a 2 montages possibles..............SMI ou TRW NB:je ne capte pas ce que veut dire michel dixit: - le positionnement de l'axe de la rotule coté crémaillère par rapport au zéro de la crémaillère - la distance entre le centre de la rotule coté crémaillère et le centre de celle coté roue doit etre identique à celui d'une biellette d'origine je partirai plus sur une longueur globale (bien sur avec un mini maxi) de la crémaillère |
| Sujet: Re: Biellette de direction Mer 18 Aoû - 22:49:22 | |
| Henry, dans le cas de montage d'une biellette à rotule comme évoqué,
au montage, le centre de la rotule coté crémaillère doit etre à l'endroit exact de l'axe de l'oeil de crémaillère d'origine (en coincidence, dit-on en géométrie). Et ceci quand la direction est au point zéro. D'accord ?
Ensuite, toujours au montage, le centre de la rotule coté roue doit etre à la meme position que le centre de la roule de la biellette d'origine, si c'est elle qui était montée (en coincidence, encore).
Vrai, on est dans l'espace, c'est pas évident. Mais le positionnement doit etre rigoureux pour avoir une auto "conduisible" dans tous les débattements de suspension.
Le soucis est que le centre d'une rotule ne se localise pas aisément. |
| Sujet: Re: Biellette de direction Ven 20 Aoû - 0:04:09 | |
| J'ai reçus du R25 .longeur idéal! Parcontre le fait de faire cette modif ,ne peu pas ns donner la même distance entre les 2 articulations puisque en montage origine on règle le para en rallongeant ou en diminuant la longeur du bareau en vissant ou dévissant l'enbout (l'oeil) ,la biellette garde toujours la même taille! .et en version biellette+rotule le bareau fera toujours la même longueur c'est la biellette qui sera rallonger ou diminuer. Je ne pense pas que le conportement s'en récente, je vais tester ,de toute façon je garde mes vielles pièces et si ça ne vas pas je reprend a l'origine.qd je pourrais je mettrais en images |
| Sujet: Re: Biellette de direction Ven 20 Aoû - 0:17:28 | |
| A mon avis ça ne change rien du tout du moment que ça passe dans toutes les configurations possibles (tourné a fond, suspension écrasée ou au contraire relâchée...) |
| Sujet: Re: Biellette de direction Ven 20 Aoû - 0:44:01 | |
| Sujet: Re: Biellette de direction Ven 20 Aoû - 8:21:37 | |
| Il faut demander au vendeur la longueur et vérifier qu'elle est identique à celle que dom à cherché. |
| Sujet: Re: Biellette de direction Ven 20 Aoû - 8:23:35 | |
Mathr30 vétéran
| Sujet: Re: Biellette de direction Ven 20 Aoû - 9:09:25 | |
| c'est le prix "public" pratiqué... je les vend a ce prix en général. |
| Sujet: Re: Biellette de direction Ven 20 Aoû - 11:19:43 | |
| AVEC MA REMISE GARAGE J 'EN SUIS A 83€ TTC LES BIELLETTES R25 SONT BEAUCOUPs PLUS CHER (quand ont aiment......) |
| Sujet: Re: Biellette de direction Ven 20 Aoû - 12:02:33 | |
| Je disais "cout un peu élevé", ... par rapport à la provenance ! |
Mathr30 vétéran
| Sujet: Re: Biellette de direction Ven 20 Aoû - 12:18:49 | |
| oui, la je te suis |
| Sujet: Re: Biellette de direction Sam 21 Aoû - 22:06:52 | |
| je vs donne les nimage des biellettes config para en pincement maxi: c'est pas trés visible sur la photo ,mais j'ai mis env 10/12mm de vissage avec l'ambout d'origine et j'ai régler la meme longueur avec la nouvelle biellette et c'est bon il me reste une marge de securité au niveau du vissage de la rotule ds la biellettte! : reglage en ouverture maxi ,toujour comparer avec la vielle! quelques ref: biellette r25 b297 7701469229 65.64 ht moi j'ai mis en adaptable: federal mogul ref re-ax-7006 j'ai pas la facture mais elle fait une 30ene € et une rotule delphi ref ta 904 moins de 15€ l'embout d'origine (l'oeil)j'ai retrouver sa ref sur dialogis et apparament elle serais encore dispo chez Renault :7700504987 48.41ht |
| Sujet: Re: Biellette de direction Sam 21 Aoû - 22:36:37 | |
| C'est bon ca Dom !
Maintenant reste le bon positionnement au montage. |
| Sujet: Re: Biellette de direction Sam 28 Aoû - 20:33:04 | |
| ERRATUM le cone sur la rotule ne vas pas bien comme j'avais envie d'en finir aujourdui avec mon train avant ,mon GG c'est sacrifier ,il ma passer 2 heures ds les becanes pour rectifier le cone . voila donc tous est parfaitement en place . donc ne pas faire ce montage sans avoir un model de rotule adapter parcontre je chercherais ,si je trouve le temps ! une rotule qui ce monte sans modif. a part cela j'ai remis en etat mon bareau de direction qui avais du jeu ( j'ai eu des pieces neuve chez renault) demain si je peu je metrais ref et prix |
| Sujet: Re: Biellette de direction Sam 28 Aoû - 22:58:26 | |
| C'est le kit réparation pour le coté droit de la crémaillère auquel tu fais allusion ? |
| Sujet: Re: Biellette de direction Sam 28 Aoû - 23:01:33 | |
| oui+le poussoir cote gauche |
| Sujet: Re: Biellette de direction Sam 28 Aoû - 23:07:45 | |
| - Domdom95 a écrit:
- oui+le poussoir cote gauche
Le poussoir de ratrappage de jeu du pignon ? |
| Sujet: Re: Biellette de direction Sam 28 Aoû - 23:44:35 | |
| c'est çà. le train av est terminer ,plus qu'a faire les serrages en position mise a part la connerie de la rotule ts c'etait bien passé j'ai meme pus sauver ma rotule inf qui avais un ptit trou ds le souflet je suis allée ds une casse j'ai fait un prélevement de souflet sur une r25 ph1 avec (triangle en tole) et espace 2 avec triangle fonte je penssais que le 1 montage irais et bien c'est le model espace 2 ou r 25 ph2 qui convient ! aucune diference avec la vielle (au moins çà de bon aujourdui!) |
Mathr30 vétéran
| Sujet: Re: Biellette de direction Dim 29 Aoû - 14:34:11 | |
| les anciennes Renault ont des cônes de rotules de direction à 10%... les R25 ont des cônes à 20%, tu aurais été mieux loti avec les rotules de R20 |
| Sujet: Re: Biellette de direction Dim 29 Aoû - 17:23:05 | |
| Sauf que la rotule que mon fournisseur ma vendu est soi disant monter sur r5 r18 bref elle étais prévu pour toute les biellettes que j'ai essayer. Et c'est pour çà que je ne me suis pas méfier ,de toute façon qd je peus trouver une rotule avec le bon cône je le ferai savoir .pour ma voiture le problème est régler . |
| Sujet: Re: Biellette de direction | |
