| Ca chauffe Marcel!!!!! | |
+9dark vador cyrille89 henry (claude) TheNobody flocar Mathr30 MichBiz Jean-marc dorothée 13 participants |
dorothée vieux routard
| Sujet: Ca chauffe Marcel!!!!! Dim 22 Aoû - 18:47:41 | |
| Aujourdhui comme tout les dimanche nous avons ete rendre visite a ma mere,qui habite a une trentaine de kilometre de chez nous. Comme la 15 TL avait besoin de se degourdir les roues,nous l'avont donc prise,mais arrivé a mi parcour grosse fumée,qui s'echappe du capot,parking manu ouvre le capot.....et la stupeur le bocal en verre est rempli a ras bord et deborde Manu a deposé le bocal ouvert la purge et le radiateur et remis le contenu du bocal dans le radiateur,nous avons reussi a arrivé a destination,mais la rebellote. Depose du calorstat,remise en route toujours pareil,elle se met en pression aussitot Manu pense que le joint de culasse a claqué,pourtant il n'est pas vieux,et nous avont fait environ 500km,depuis que le moteur a ete remplacé. Je suis inquiete,et je vais encore passée une mauvaise nuit!! Avez vous une idée,de ce qui a pue produire cela |
| Sujet: Re: Ca chauffe Marcel!!!!! Dim 22 Aoû - 18:54:13 | |
| Nous avons eu le même problème avec ma femme sur mon ancienne 205. Résultat, joint de culasse !! |
| Sujet: Re: Ca chauffe Marcel!!!!! Dim 22 Aoû - 18:59:25 | |
| MMM , ça ne sent pas bon truc ,Doro ...
Alors cherchons les causes : ton radiateur bouché?/ Ton calorstat coinçé ? La pompe à eau qui ne pompe plus ? (sur une R4 j'en ai eu une dont la partie "pompe" s'est dessertie de l'axe )et malheureusement le joint de culasse ... _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Ca chauffe Marcel!!!!! Dim 22 Aoû - 19:25:40 | |
| Le calorstat enlevé le probleme et toujours la,ce n'est donc pas lui... |
| Sujet: Re: Ca chauffe Marcel!!!!! Dim 22 Aoû - 20:13:04 | |
| La pompe à eau ... peut etre mais c'est rare que ca "ne pompe plus". Généralement, quand ca lache, on décèle une fuite.
Tu dis "moteur changé de puis peu", qu'il a-t-il eu de fait sur ce moteur ?
Quel était la couleur du liquide de refroidissemnt ? |
Mathr30 vétéran
| Sujet: Re: Ca chauffe Marcel!!!!! Dim 22 Aoû - 20:36:58 | |
| malheureusement, symptôme joint de cucu pour moi aussi |
| Sujet: Re: Ca chauffe Marcel!!!!! Dim 22 Aoû - 20:39:34 | |
- La pompe à eau ... peut etre mais c'est rare que ca "ne pompe plus". Généralement, quand ca lache, on décèle une fuite.
Quel était la couleur du liquide de refroidissemnt ? Le moteur a ete changé en debut d'année,suite au gel Manu a changé tout les joint,dont le joint de cullase,mais il provenait d'un vieux stock,peut etre etait il sec.... Le liquide etait vert,mais dans le fond du bocal il y a un peut de depot marron! |
flocar Adhérent Amicale R15/R17
Nombre de messages : 124 Age : 82 Localisation : Boonah Australia Date d'inscription : 19/11/2009
| Sujet: Re: Ca chauffe Marcel!!!!! Dim 22 Aoû - 22:28:27 | |
| Le mien a fait le même. Joint changé de tête. C'était toujours le même. Pompe changée d'eau. C'était toujours le même. Le sceau sur la jarre était le sceau dur et sec, Changé et tout a été fixé. Mine DID the Sami . Changed head gasket . It Was Still the Same . Changed water pump . It Was Still the Same . The seal on the jar Was hard and dry , seal and Changed All was fixed. |
| Sujet: Re: Ca chauffe Marcel!!!!! Lun 23 Aoû - 1:30:19 | |
| Si la purge est bonne (à vérifier car symptomes similaires), ça ne monte pas en pression pour rien... des bulles remontent dans le vase? Suite à ce que suggère Flocar, tu as essayé en dévissant le bouchon du vase d'expansion?
La culasse avait été resurfacée? |
| Sujet: Re: Ca chauffe Marcel!!!!! Lun 23 Aoû - 6:45:38 | |
| courage MANU, tout est dit précédemment,ressort la tenue de travail...................... |
| Sujet: Re: Ca chauffe Marcel!!!!! Lun 23 Aoû - 12:18:59 | |
| Et la soupape du vase est elle bonne? |
dark vador vieux routard
| Sujet: Re: Ca chauffe Marcel!!!!! Lun 23 Aoû - 12:54:25 | |
| joint refait et a nouveau probleme ??,j ai connu ca sur katsu et c etait le bloc moteur qui eté fendu |
| Sujet: Re: Ca chauffe Marcel!!!!! Lun 23 Aoû - 13:48:59 | |
| La voiture est revenue ce matin,Manu va changer en premier la soupape du vase,et si ça ne va pas,il deculasse,j'espere que le bas moteur n'a rien Vraiment pas de bol avec celle ci |
| Sujet: Re: Ca chauffe Marcel!!!!! Lun 23 Aoû - 15:11:28 | |
| Manu a remplacé le clapet sur le bocal,c'est mieux,mais toujours pas le top,il y a toujours plein de bulles dans le bocal,apres il a essayé de remettre le vieux clapet et c'est pareil,mais aujourdhui le bocal ne deborde plus......c'est a rien y comprendre,que faire depose ou pas,de toute facon nous avons les pieces. |
| Sujet: Re: Ca chauffe Marcel!!!!! Lun 23 Aoû - 15:26:03 | |
| je suis aussi bon en mecanique que pour lire la messe,mais ca me rappelle bien les symptomes de katsu... |
| Sujet: Re: Ca chauffe Marcel!!!!! Lun 23 Aoû - 15:54:42 | |
| Retour de compression dans le bocal = Joint de Cucu !!! Faut ouvrir ! _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
| Sujet: Re: Ca chauffe Marcel!!!!! Lun 23 Aoû - 18:52:24 | |
| Manu a fait 8 km avec tout a l'heure et......rien,vraiment bizzare cette voiture,je pense que l'on va ouvrir pour plus de serenité! |
Mathr30 vétéran
| Sujet: Re: Ca chauffe Marcel!!!!! Lun 23 Aoû - 19:25:08 | |
| pour me rassurer (ou pas) j'ai soudé un raccord d'air a un culot de bougie... vissé en lieu et place des bougie, 8 bars de l'autre côté et une clé sur le vilo pour tourner le tout... si des bulles viennent a apparaitre dans le bocal, le cylindre défectueux est démasqué cette méthode te permettra de savoir si effectivement une chemise est fendue ou le joint de culasse pété. |
| Sujet: Re: Ca chauffe Marcel!!!!! Lun 23 Aoû - 21:42:44 | |
| Il y a quelques semaines ,quand j'ai remis ma 17 en route,j'ai eu les mêmes soucis:moteur chauffe,l'aiguille de température file dans le rouge,liquide monte dans le bocal et déborde ....stupide erreur de ma part :le fusible qui sécurise le manocontact et le ventilateur était trop faible:le ventilateur ne s'est pas mis en route,le moteur a chauffé!Il a suffit de changer le fusible,tout est rentré dans l'ordre ......Aujourd'hui rebelote je remonte mon radiateur refait à neuf,je purge,le moteur chauffe,le liquide monte car le ventilateur n'a pas démaré........cette fois-ci c'est le manocontact du radiateur qui est raid Il a suffit de le changer pour que tout rentre dans l'ordre Peut-être faudra-t-il faire quelques vérifs basiques avant d'attaquer les gros travaux |
| Sujet: Re: Ca chauffe Marcel!!!!! Lun 23 Aoû - 21:52:30 | |
| C'est aussi ce que je ferais Fanfan.
D'abord, un nettoyage total radiateur et circuit de chauffage. La présence de boue au fond du bocal n'est pas normale. Suppression temporaire du thermostat et remplacement de la soupape du bocal. Vérifier qu'il n'y a pas de 'mayonnaise" dans l'huile moteur par une vidange. Rouler plusieurs fois 20 à 30 km et remettre le thermostat et re-rouler plusieurs fois en vérifiant à chaque fois à froid le niveau du liquide. Une ancienne doit rouler souvent. C'est le moment.
Ne pas oublier de resserrer la culasse après 400 / 500 Km. Manu, tu as fait ca ? |
| Sujet: Re: Ca chauffe Marcel!!!!! Lun 23 Aoû - 21:52:51 | |
| Sujet: Re: Ca chauffe Marcel!!!!! Lun 23 Aoû - 21:55:24 | |
| Pas de ventilo electrique sur une 15. |
| Sujet: Re: Ca chauffe Marcel!!!!! Lun 23 Aoû - 22:10:06 | |
- Pas de ventilo electrique sur une 15.
hé oui,la photo le montre très bien nb:sauf erreur c est la voiture malade a dorothée pour le serrage culasse :serrage angulaire de nos jours sans resserrage a 1000 km a vérifier (joint avec ou sans amiante) remplacement des vis souhaitable.......... |
| Sujet: Re: Ca chauffe Marcel!!!!! Lun 23 Aoû - 22:20:27 | |
Autant pour moi Je ne connais pas tout,c'était une idée Au fait est-ce que j'ai bien vu des 17 avec des ventilos mécaniques sur ce site,ou est-ce que c'était des 15 |
| Sujet: Re: Ca chauffe Marcel!!!!! Lun 23 Aoû - 22:30:04 | |
| çà part vers un joint de cullasse ! la culasse a t'elle été éprouvé et surfacer la dernierre fois et a t'elle été resserer aprés avoir rouler quelques km?. le refroidissement circule t'il bien par tous? le radia est t'il chaud par tous y a t'il du chaufage? une petite combine pour savoir si une compression vire dans le refroidissement ,pour moi c'est facile ,pour toi aussi normalement puisque nous sommes chti tous les deux et ont c'est que ts le monde il est sympa la bas ! donc tu vas chez ton ptit garagiste qui vas te metre l'annalyseur de gaz en surface ds ton vase d'expention ,et si sur sont outil il te trouve un taut de CO c'est que tu aura des gaz d'echappement qui vont ds la flotte |
| Sujet: Re: Ca chauffe Marcel!!!!! | |
