| au secours,ma 17 n'a plus de frein!!!!!!! | |
+5FunkyVinz TheNobody Mathr30 MichBiz fanfan 9 participants |
| Sujet: au secours,ma 17 n'a plus de frein!!!!!!! Dim 29 Aoû - 22:24:12 | |
| Aujourd'hui dimanche(eh oui)j'ai décidé de faire une petite révision à mes freins,en vue d'un prochain CT!Je sors donc ma 17 et je la mets sur le pont!Je démonte les roues Uploaded with ImageShack.usC'est parti pour un petit nettoyage et une purge!Je décroche l'étrier avant droit et je manipule le piston pour m'assurer qu'il coulisse sans problème:il sort,il rentre,il sort,il rentre.......il ne sors plus rien à faire tanpis je continus!Je remonte et fais de même coté droit!Rebelote le piston rentre et ne sort plus Tanpis je remonte et je m'occupe de l'arrière!Je passe à la purge,je branche la"souris" Uploaded with ImageShack.uset je mets la pression(1,5 à 2 bars comme le préconise la RTA) Uploaded with ImageShack.usles pistons sortent au niveau des plaquettes,mais sans s'appuyer dessus Je refais une 2ème purge par sécurité,je remonte les roues et je pose la voiture au sol!J'ai beau appuyer une cinquantaine de fois sur la pédale de frein,rien,elle descend au plancher et aucun effet sur les freins Jamais eue ce style de panne sur aucune de mes voitures 2 suppositions:soit le mastervac,soit le maitre-cylindre!Seulement voilà,même si l'assisstance ne fonctionne pas,les freins devraient fonctionner(pédale dure)puisqu'il y a un lien direct entre la pédale et le maitre-cylindre Uploaded with ImageShack.usAlors le maitre-cylindre lui-même?Mais il me semblait qu'il était à double circuit Tout conseil sera le bienvenu |
| Sujet: Re: au secours,ma 17 n'a plus de frein!!!!!!! Dim 29 Aoû - 22:43:13 | |
| Avant, elle parraissait freiner correctement ta 17, non ?
Tu as purgé roues pendantes ou roues au sol sous la charge de l'auto ?
La purge se fait auto sur ses roues uniquement. D'accord ? Sinon, le limiteur de frein ferme le circuit des roues AR.
| Sujet: Re: au secours,ma 17 n'a plus de frein!!!!!!! Dim 29 Aoû - 23:46:28 | |
- Avant, elle parraissait freiner correctement ta 17, non ?
Merci pour le conseil,je prends note,et je n'ai plus qu'à réviser mes cours de mécanique La voiture freinait correctement avant ma petite intervention Ce qui me trouble,c'est qu'avant de purger,je n'ais fait que manipuler les pistons Rappel:en 1er je décroche l'étrier droit(sans débrancher la conduite)je fais rentrer le piston à l'aide d'un serre-joint,je le ressors en appuyant sur la pédale,je répète l'opération une 2ème fois et la 3ème fois le piston ne ressors plus quand j'appuis sur la pédale |
| Sujet: Re: au secours,ma 17 n'a plus de frein!!!!!!! Dim 29 Aoû - 23:52:04 | |
| Sujet: Re: au secours,ma 17 n'a plus de frein!!!!!!! Lun 30 Aoû - 0:00:50 | |
| Elle me fait vraiment envie ta voiture, magnifique ! |
| Sujet: Re: au secours,ma 17 n'a plus de frein!!!!!!! Lun 30 Aoû - 0:57:07 | |
| - xtronien a écrit:
- Elle me fait vraiment envie ta voiture, magnifique !
Merci pour ton compliment,mais n'en fait pas de trop,elle va finir par rougir elle est quand même mieux en orange |
Mathr30 vétéran
| Sujet: Re: au secours,ma 17 n'a plus de frein!!!!!!! Lun 30 Aoû - 6:37:32 | |
| n'as tu pas détruit ton MC en repoussant les pistons plusieurs fois il est possible que les coupelles soient "retournées"... |
| Sujet: Re: au secours,ma 17 n'a plus de frein!!!!!!! Lun 30 Aoû - 7:53:11 | |
| - Mathr30 a écrit:
- n'as tu pas détruit ton MC en repoussant les pistons plusieurs fois il est possible que les coupelles soient "retournées"...
C'est ce qui est à craindre ... |
| Sujet: Re: au secours,ma 17 n'a plus de frein!!!!!!! Lun 30 Aoû - 8:24:58 | |
| Quand on repousse (un peu) les pistons de frein, faut avoir dévissé le bouchon du réservoir de liquide de frein pour que l'air s'échappe facilement.
Pour faire sortir les pistons faut par aller plus loin que la position max quand le disque et les plaquette sont à usure mini. Pour cela faut placer une calle en bois à cette cote exacte calculée + 1 mm pour limiter la course des pistons. Sinon, catastrofe, ils sortent de leur logement...
Tu n'es peut etre pas arrivé là, mais faut prendre des garanties pour ne pas aller au risque.
Pour terminer, quand on démonte 1 frein, on lève uniquement la roue concernée et on redescend le cric pour mette l'auto "à plat". Ca permet de controler le niveau de liquide de frein dans le bocal dans de bonnes conditions. |
| Sujet: Re: au secours,ma 17 n'a plus de frein!!!!!!! Lun 30 Aoû - 10:38:29 | |
| Alors, il ne faut jamais repousser les pistons à fond, au risque de retourner les coupelles du MC? Il me semblait qu'en position "repos" le MC laissait passer le fluide sans souci dans les deux sens, puisqu'on peut purger sous pression avec un appareil type ARC ou un fait maison comme celui d'Olivier... Je me trompe? |
| Sujet: Re: au secours,ma 17 n'a plus de frein!!!!!!! Lun 30 Aoû - 10:54:13 | |
| Sujet: Re: au secours,ma 17 n'a plus de frein!!!!!!! Lun 30 Aoû - 10:57:10 | |
C'est ce que je craignais il va falloir que je vérifie Où trouver un maitre-cylindre ou un kit de réfection Quelqu'un a une idée |
| Sujet: Re: au secours,ma 17 n'a plus de frein!!!!!!! Lun 30 Aoû - 11:02:05 | |
| [quote="michel bizet"]Quand on repousse (un peu) les pistons de frein, faut avoir dévissé le bouchon du réservoir de liquide de frein pour que l'air s'échappe facilement. Il y a une mise à l'air libre sur le bocal Cà ne suffit pas |
| Sujet: Re: au secours,ma 17 n'a plus de frein!!!!!!! Lun 30 Aoû - 11:04:13 | |
| Pour faire sortir les pistons faut par aller plus loin que la position max quand le disque et les plaquette sont à usure mini. Pour cela faut placer une calle en bois à cette cote exacte calculée + 1 mm pour limiter la course des pistons. Sinon, catastrofe, ils sortent de leur logement... Tu n'es peut etre pas arrivé là, mais faut prendre des garanties pour ne pas aller au risque. Pour terminer, quand on démonte 1 frein, on lève uniquement la roue concernée et on redescend le cric pour mette l'auto "à plat". Ca permet de controler le niveau de liquide de frein dans le bocal dans de bonnes conditions.[/quote] Merci pour les précisions |
| Sujet: Re: au secours,ma 17 n'a plus de frein!!!!!!! Lun 30 Aoû - 19:01:06 | |
confirmé par mon frangin de mécano je n'ai plus qu'à démonter et trouver les pièces M.... |
| Sujet: Re: au secours,ma 17 n'a plus de frein!!!!!!! Lun 30 Aoû - 20:25:41 | |
| Tu veux changer le maitre-cylindre ?
Il y a plusieurs modèles pour les R17. Attention à prendre le bon. Les filetages (taraudages pour les raccords vissées) existent en plusieurs tailles et pas. Comme tu vas trouver du vieux stock, tu devras le démonter, y mettre du liquide de frein dans l'alésage, celui que tu utiliseras, pour le "mouiller". Avant de le remonter, tu mets du liquide sur toutes les pièces, tu le remontes et tu les fait fonctionner à la main une 50aine de fois. C'est une opération de rodage avant utilisation ! Aussitot, tu l'installes sur l'auto et tu remets le liquide de frein et tu purges de suite.
Tu n'oublieras pas de vérifier après que la tige de poussée du servo n'est pas en contrainte sur le piston du maitre cylindre. |
Mathr30 vétéran
| Sujet: Re: au secours,ma 17 n'a plus de frein!!!!!!! Mar 31 Aoû - 6:52:03 | |
| quite a démonter un maitre-cylindre, tu peux démonter le tien et contacter www.satmo.com pour qu'ils te fournissent des coupelles neuves |
| Sujet: Re: au secours,ma 17 n'a plus de frein!!!!!!! Mar 31 Aoû - 9:43:11 | |
| Démonter un MC, c'est s'exposer de nouveau au retournement des coupelles ! Enfin, chacun fait ce qu'il veut ! _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
| Sujet: Re: au secours,ma 17 n'a plus de frein!!!!!!! Mar 31 Aoû - 9:52:52 | |
Mathr30 vétéran
| Sujet: Re: au secours,ma 17 n'a plus de frein!!!!!!! Mar 31 Aoû - 12:29:21 | |
| - Ojidé a écrit:
- Démonter un MC, c'est s'exposer de nouveau au retournement des coupelles !
Enfin, chacun fait ce qu'il veut ! sinon, il y a une autre solution... déposer le MC, me le faire parvenir et je m'occupe de le restaurer pour vous T'inquiètes pas Ojidé, vu le travail effectué sur la R17, je pense que Fanfan est capable de démonter ce maitre-cylindre et de le remettre en état |
| Sujet: Re: au secours,ma 17 n'a plus de frein!!!!!!! Mar 31 Aoû - 21:42:48 | |
| Sujet: Re: au secours,ma 17 n'a plus de frein!!!!!!! Mer 1 Sep - 23:17:48 | |
| Oh lala, j'ai jamais rodé mes MC "vieux stock"... Cela peut causer un freinage "trop mou"?
Sur la 1300, je mettais ça sur le compte du MC 19mm (toujours eu la même sensation, même avec un vieux), sur la 1322, du réglage de la pédale spéciale BVA, et sur la 1312 par contre, ça freinerait presque trop!
Math, les coupelles chez ton fournisseur, ça revient à combien par MC? |
Mathr30 vétéran
| Sujet: Re: au secours,ma 17 n'a plus de frein!!!!!!! Jeu 2 Sep - 7:20:10 | |
| Un freinage trop mou vient surement d'un rattrapage de jeu des freins AR qui fonctionne mal ou un frein a main trop tendu.
Sur ma R30 il y a 5-6 ans, ils m'ont demandé -de mémoire- 25€ pour les 4 coupelles et le port. |
| Sujet: Re: au secours,ma 17 n'a plus de frein!!!!!!! | |
