| Je mets deux pneus neufs. | |
+3henry (claude) Jean-marc Tristan 7 participants |
Je mets les pneus neufs en 155/70 R13 | À l'avant. | | 18% | [ 2 ] | À l'arrière. | | 82% | [ 9 ] |
| Total des votes : 11 | | Sondage clos |
| Sujet: Je mets deux pneus neufs. Jeu 2 Sep - 19:54:44 | |
| Les Michelins 145/80 R13 qui équipent ma R15 TL sont en bon état, mais ils ont 10 ans.
Comme j'ai décidé de venir à la prochaine A.G. de l'Amicale et que j'en ai marre de rouler avec une jante avant droite qui s'est pris un méga-giga coup de trottoir il y a 3 ans, je vais acheter une nouvelle jante que je vais faire époxyer, ainsi que ses trois copines, et changer les 4 pneus de ma R15 TL.
Seulement voilà, pour des questions pratiques et financières, je vais être obligé de faire ça en deux fois. 2 jantes rénovées + 2 pneus en 155/70 fin septembre. 2 jantes rénovées + 2 pneus en 155/70 fin octobre.
Je vais donc venir à l'A.G avec seulement deux pneus neufs. Est-ce que vous les mettriez à l'avant ou à l'arrière ?
D'avance, merci pour vos réponses.
Amicalement. |
| Sujet: Re: Je mets deux pneus neufs. Jeu 2 Sep - 20:27:30 | |
| Normalement tu dois les mettre à l'arrière pour éviter de dégager "du cul"
| Sujet: Re: Je mets deux pneus neufs. Jeu 2 Sep - 20:36:42 | |
- Normalement tu dois les mettre à l'arrière pour éviter de dégager "du cul"
a l ar.......................... |
| Sujet: Re: Je mets deux pneus neufs. Jeu 2 Sep - 20:56:37 | |
| Normalement ... on doit monter des pneus neufs à l'arrière le temps de les roder. 500 km ... Ensuite on fait équilibrer les roues et on les passe à l'avant. Normalement ...
Roder des pneus, c'est les ... nettoyer de leurs cochonneries déposées de par la fabrication. Un autosurfacage, en quelque sorte.
Dans ton cas Tristan, je les monterai directement à l'avant, vu le trajet que tu vas faire pour l'AG.
Quand j'ai mis ma 1313 sur la route l'an dernier, j'avais 5 pneux neufs. Forcément ! Je les ai fait équilibrer avant de les placer sur l'auto. Meme la roue de secours est équilibrée. |
| Sujet: Re: Je mets deux pneus neufs. Jeu 2 Sep - 21:05:52 | |
| Moi aussi j'ai toujours pensé que l'on devais monter les neufs à l'avant , mais il est recommandé de les monter à l'arrière ,car comme je le dis plus haut le risque c'est le décrochement du cul de la voiture . _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Je mets deux pneus neufs. Jeu 2 Sep - 21:26:50 | |
| Pourquoi monter des pneus neufs ou moins usés à l'arrière? Que vous ayez une propulsion ou une traction,il est recommader de monter les pneus les plus neufs sur le train arrière, pour plus de sécurité en cas de situations imprévues et difficiles (freinage d'urgence, virage serré...) surtout sur sol mouillé. De nombreux tests ont démontré qu'il était plus facile de contrôler le train avant que le train arrière. Pneus neufs montés à l'avant : Sur route glissante, l'arrière décrochera avant la partie avant du véhicule Pneus neufs montés à l'arrière L'adhérence de l'essieu arrière sera meilleure, et le conducteur pourra contrôler et guider son véhicule sans soucis en décélérant et en tournant le volant dans le sens du virage nb:source bibendum |
flocar Adhérent Amicale R15/R17
Nombre de messages : 124 Age : 82 Localisation : Boonah Australia Date d'inscription : 19/11/2009
| Sujet: Re: Je mets deux pneus neufs. Ven 3 Sep - 5:08:21 | |
| Le frontAV, comme la plupart de freinage se produit sur le front AV, la traction est au front et le fait de conduire est au front AV. Mais je ne dois jamais m'inquiéter au sujet de la glace sur la route. Front, as most braking occurs on the front, traction is at the front, and steering is at the front. But I never have to worry about ice on the road. |
| Sujet: Re: Je mets deux pneus neufs. Lun 6 Sep - 21:38:19 | |
| J'ai voté "à l'arrière". C'est la bonne réponse. (cf. explications henry) Le montage conseillé par tous les manufacturiers. Par contre, tu ne peux pas rouler avec un essieu de 145/80R13 et un essieu de 155/70R13, même provisoirement. |
| Sujet: Re: Je mets deux pneus neufs. Lun 6 Sep - 21:54:16 | |
| - MASTERDOM a écrit:
Par contre, tu ne peux pas rouler avec un essieu de 145/80R13 et un essieu de 155/70R13, même provisoirement. Ce sera du 165/80 à l'arrière. Il faut que les 4 pneus soient de la même taille ? |
| Sujet: Re: Je mets deux pneus neufs. Lun 6 Sep - 21:58:59 | |
Il faut que les 4 pneus soient de la même taille ? Ben oui, vaut mieux si tu veux avoir ton C.T.! Sans parler de la verbalisation... |
| Sujet: Re: Je mets deux pneus neufs. Lun 6 Sep - 21:59:42 | |
Par contre, tu ne peux pas rouler avec un essieu de 145/80R13 et un essieu de 155/70R13, même provisoirement. Tu peux préciser Dom ? |
| Sujet: Re: Je mets deux pneus neufs. Lun 6 Sep - 22:12:31 | |
Tristan a déclaré avoir 4 pneus 145/80R13 sur sa voiture. Il veut monter 2 155/70R13 en Septembre, puis 2 155/70R13 en Octobre. Donc, il va se retrouver un moment donné avec 2 dimensions différentes sur sa voiture. En fait, il faut monter 4 pneus neufs de suite, et demander de régler en 2 fois... (2 chèques) Le père Riton fait ça tous les jours... il prend même 5 chèques quand il est en forme! |
| Sujet: Re: Je mets deux pneus neufs. Lun 6 Sep - 22:21:32 | |
| Merci Dominique. Je vais me débrouiller pour venir à l'A.G. avec 4 pneus de taille identique. |
Mathr30 vétéran
| Sujet: Re: Je mets deux pneus neufs. Mar 7 Sep - 7:35:47 | |
| il est vrai qu'il est preferable de monter les meilleurs pneus a l'AR pour plus de sécurité, pour eviter de glisser, je le fais sur les autos de mes clients... MAIS sur mon auto je monte toujours les meilleurs pneus à l'AV pour justement provoquer les dérobades du train AR, c'est bien plus fun comme ça vous ne vous imaginez pas les travers qu'on peut faire en R20 ou R25 |
| Sujet: Re: Je mets deux pneus neufs. Mar 7 Sep - 22:48:14 | |
Par contre, tu ne peux pas rouler avec un essieu de 145/80R13 et un essieu de 155/70R13 165/70R13, même provisoirement. Il vaudrait mieux que la roue de secours soit elle aussi en 165/70, n'est-ce pas ? Ca n'est pas une obligation. Beaucoup de modernes ont un pneu de dimension inférieure ou une "galette" par souci d'économie. Ca n'est qu'une "roue de secours". |
| Sujet: Re: Je mets deux pneus neufs. Mar 7 Sep - 22:50:24 | |
Ca n'est pas une obligation. Beaucoup de modernes ont un pneu de dimension inférieure ou une "galette" par souci d'économie. Ca n'est qu'une "roue de secours". D'accord. Merci pour ta réponse, Dominique. |
| Sujet: Re: Je mets deux pneus neufs. | |
