| chemise bloquée. | |
+17Eric CDP J-Louis le bordelais Henri max Rambo 8-5 Robert 73 titi 85 Manu 89 piou-piou André JPM henry (claude) fanfan Tristan jean-pierre Jean-marc MichBiz Dom95 21 participants |
| Sujet: chemise bloquée. Jeu 14 Oct - 22:13:47 | |
| je suis en plein moteur le soir en ce moment . ce soir je voulais sortir mes chemises ,pour remplacer mes jt embase ,+segments et coussinet de bielles ,rien a faire!,la boue ,la rouille c'est installer ds le carter cylindre j'ai beau taper (avec un morceau de bois en guise de get) rien a faire çà ne bouge pas d'un poile!,pour pas faire de connerie j'ai deposer la pompe a huile j'ai reposer le groupe en position sur la table d'operation ,j'ai virer le plus de merde possible et j'ai mis la moitier d'une bombe de dégrippant ds le carter cylindre en esperant que d'ici samedi celui ci aura fait effet. si vs avez une meilleur idée? c'etait pas le jour!ce matin mon copain Arnaud qui s'ocuppe de ma culasse ma tel pour m'annoncé que j'avais un souci de guide soupape sur 4 soupapes ,normalement il me recupere les pieces lundi,encore une facture qui s'allonge! elle commence a me couter un oeil la garce!
| Sujet: Re: chemise bloquée. Jeu 14 Oct - 22:24:19 | |
| Pour ce qui est des guide-de-soupapes, je te conseille de tous les changer. Si tu faisais de meme pour les soupapes, ca serait une bonne opération aussi ...
Je ne comprends pas ce problème de ne pas pouvoir oter les chemises. Elles sont glissées dans le bloc sans serrage ! Tu as oté le villebrequin d'abord ? |
| Sujet: Re: chemise bloquée. Jeu 14 Oct - 22:28:45 | |
| elle sont gripper ds le bloc! pas necessaire de retirer le vilo pour sortir des chemises sauf si je n'arrive pas a les degripper,il me faudra gagné un peu de place pour mieux travaillé |
| Sujet: Re: chemise bloquée. Jeu 14 Oct - 22:33:58 | |
| Comment fais-tu pour oter les chemises avec les pistons accrochés au villebrequin ?
Tu ne changes pas les coussinets de villebrequin ?
Explique davantage ce que tu as démonté et pas démonté. |
| Sujet: Re: chemise bloquée. Jeu 14 Oct - 22:56:34 | |
| tu demonte le chapeau de bielle et tu retire ensemble chemise et piston ,rien de sorcier .sur l'attelage mobile les pieces solicité c'est surtous l'embiellage si le vilo est graisser correctement il y pas lieu d'avoir des probleme d'usure a ce niveau ,en 24 année de RENAULT j'amais enttendue de moteur dégager a cause d'un coussiner de vilbrequin,(rien ne m'interdit de controler! ) |
| Sujet: Re: chemise bloquée. Jeu 14 Oct - 23:01:16 | |
| - Domdom95 a écrit:
- tu demonte le chapeau de bielle et tu retire ensemble chemise et piston ,rien de sorcier .sur l'attelage mobile les pieces solicité c'est surtous l'embiellage si le vilo est graisser correctement il y pas lieu d'avoir des probleme d'usure a ce niveau ,en 24 année de RENAULT j'amais enttendue de moteur dégager a cause d'un coussiner de vilbrequin,(rien ne m'interdit de controler! )
De cette facon, ca va. Ce moteur n'avait pas tourné depuis combien de temps ? |
| Sujet: Re: chemise bloquée. Jeu 14 Oct - 23:23:53 | |
| Alors Michel que je dise tous l'année derniere qd j'ai été cherché la 17 je l'ai mis en route 5 minute pour entendre le moteur pas plus car le proprio m'avais signaler que la pompe a eau fuillai par contre (sans factures ni preuve a l'apuie il m'avais affirmer que le moteur avais etait refait)il est vrai que exterieurement ,pas de fuite d'huile,(sauf legerement spie arbre a cames) pas de cambuie et plutot asser propre. tu peu me croire que qd j'ai commencé a demonter cette pompe a eau et que j'ai vue qu'il manquait le thermostat j'ai compris le poteau rose!et c'est a partir de cette découverte que j'ai déssidé de faire un tour d'horizon du moteur question: avant de commencer j'ai cde les pièces ,dont les larmiers de soupapes et ce matin Arnaud ma dit que les soupapes en sont dépourvu erscuse l'ortograf |
| Sujet: Re: chemise bloquée. Ven 15 Oct - 6:20:13 | |
| La grande trouille quand on fait un joint de culasse c'est la chemise qui se décolle ,pour une fois qu'il faudrait qu'elle se decollent ,les tiennes resistent Les 4? Je pense que comme tu as déjà commencé ,il faut essayé de "gratouiller" un max de la merde qui les entoure.Et tapoter un peu ,mais tu sais tout ça mieux que moi . _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: chemise bloquée. Ven 15 Oct - 6:30:45 | |
| Pas dormi , j'espère que le dégripant aussi! |
| Sujet: Re: chemise bloquée. Ven 15 Oct - 8:13:52 | |
| Dom, ton moteur n'avait pas du tourner depuis très longtemps, hormis ce démarrage de quelques secondes que tu lui as fait. Il n'y avait sans doute plus d'eau dans le bloc, ou si peu, que du tartre s'est formé entre les chemises et le bloc en alu. Je pense que c'est cela qui bloque les chemises. Le dégrippant ne suffira pas, il faut utiliser un décolmantant pour détruire le tartre.
De plus, personnellement je viderais complètement le bloc de tout pour lui faire un rincage sous haute pression des conduits d'eau et d'huile. |
jean-pierre confirmé
| Sujet: Re: chemise bloquée. Ven 15 Oct - 12:46:17 | |
| - Domdom95 a écrit:
- Pas dormi , j'espère que le dégripant aussi!
Un bon outil serait un gros chasse goupille en cuivre. C est massif et quand meme moux.en tappent dur l embase des chemises avec le parteau et le chasse goupille,ca fonctionera.Mais faite atttention de ne pas les fissurer. |
| Sujet: Re: chemise bloquée. Ven 15 Oct - 12:51:00 | |
| Tu dégraisses les endroits stratégiques (eau chaude + savon + brosse), et ensuite tu mets du Viakal. |
| Sujet: Re: chemise bloquée. Ven 15 Oct - 18:39:14 | |
| Demain je fais un grand vide du bloc ,j 'ai confectionner un extracteur ,pour éviter de taper, il me reste un perçage a faire ds mon pti binz demain je vais demander a Gg de prendre des photos ,ce soir je ne peu pas (je suis a l'heure ou je vs écrit ds la salle d'attente de chez mon docteur (toujours mon dos ) |
| Sujet: Re: chemise bloquée. Ven 15 Oct - 21:03:35 | |
| Bon courage Dominique , je connais le mal de dos. |
| Sujet: Re: chemise bloquée. Ven 15 Oct - 22:36:57 | |
| Salut Dom fais attention avec le dos,moi ça fais bientot 11 mois que je suis a l'arret et je souffre toujours,soigne toi bien patrick62 |
| Sujet: Re: chemise bloquée. Ven 15 Oct - 23:20:19 | |
| synthol en gel,anti-inflamatoire et ceinture thermo by gibaud aïaïaï attention au dos,c'est fragile |
| Sujet: Re: chemise bloquée. Sam 16 Oct - 23:46:45 | |
| - patrick62 a écrit:
- Salut Dom fais attention avec le dos,moi ça fais bientot 11 mois que je suis a l'arret et je souffre toujours,soigne toi bien
patrick62 . Merci de prendre soins de ma santé depuis 3 ans je sais que je me traine avec un problème de hernie discale et des disques usé .il faut apprendre a géré sa douleur.fini les efforts et les truc casse coups. qd je souporte plus c'est une cure anti-inflammatoire pendant 3-4 jours ,le docteur dit repos, mais j'aime pas ! Voilu donc hier elle ma fait une ordonance pour les cacheton,séance kinée ,et un scanner pour voir l'évolution . |
| Sujet: Re: chemise bloquée. Lun 18 Oct - 22:09:29 | |
| Sujet: Re: chemise bloquée. Lun 18 Oct - 22:34:24 | |
| Après l'effort ... Il est bien épais, bien coloré, je le sens d'ici ...
Vu l'état des chemises, c'est bien le tartre qui les bloquait. Une forme de corrosion entre les 2 métaux à cause d'un peu d'eau et de beaucoup d'air !
Il ne faudrait jamais laisser un moteur vide ou à moitié vide de liquide refroidisement ... |
| Sujet: Re: chemise bloquée. Lun 18 Oct - 22:45:18 | |
| [quote="michel bizet"]Après l'effort ... Il est bien épais, bien coloré, je le sens d'ici ...
Tu parle du truc jaune ds les verres ou du bloc moteur? |
| Sujet: Re: chemise bloquée. Lun 18 Oct - 22:46:28 | |
| Dans les verres je suppose. Le tartre ne sent rien. |
| Sujet: Re: chemise bloquée. | |
