 chemise bloquée.
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Nombre de messages : 34855
MessageSujet: Re: chemise bloquée.   Lun 18 Oct - 22:58:05
[quote="Domdom95"]
Après l'effort ...
Il est bien épais, bien coloré, je le sens d'ici ...
Tu parle du truc jaune ds les verres ou du bloc moteur?
Xtronien connait lui Wink
Le tartre ne sent rien mais le jaune ... Hum sunny
Nombre de messages : 8677
MessageSujet: Re: chemise bloquée.   Mar 20 Juin - 21:16:44
C'est l'été saison "mayonnaise " chez les 1328
Je savais depuis un moment que le joint était foutu , j'avais des bulles et des gaz d'échappement dans le vase d'expansion
, mes 500km son fait ( pour resserrage) mais et oui il y a un "mais"
Je me suis inquiété pour ça:
Ce soir j'ai retiré le cache culbuteurs, et mis le circuit d'eau sous pression:
Je vous laissent deviné....
Je suis un  javascript:emoticon(
MessageSujet: Re: chemise bloquée.   Mar 20 Juin - 21:32:16
Tu étais confiant pour ta culasse, comme toi, j'aurais sans doute jugé inutile de passer par l'épreuve d'étanchéité.
MessageSujet: Re: chemise bloquée.   Mar 20 Juin - 21:40:53
Cela me servira de leçon....
Nombre de messages : 5687
MessageSujet: Re: chemise bloquée.   Mar 20 Juin - 22:21:10
Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
as tu ce qu il faut pour réparer ????
MessageSujet: Re: chemise bloquée.   Mar 20 Juin - 22:29:24
Merci Claude , oui ça devrait s'arrangé
Notre chef vénéré as une culasse qui était resté en pension ici
Je vais la déplumé et la faire Éprouvé avant de la restaurer
Nombre de messages : 15950
MessageSujet: Re: chemise bloquée.   Mar 20 Juin - 23:54:47
Nombre de messages : 13012
MessageSujet: Re: chemise bloquée.   Mer 21 Juin - 7:31:46
Pour être honnête, j'avais oublié l'existence de cette culasse. La fuite se situe à quel endroit ?
MessageSujet: Re: chemise bloquée.   Mer 21 Juin - 8:23:05
Sur la tache d'eau (vert clair)en haut si vous regardez bien la fissure est visible (désolé j'ai pas d'ordi pour vous l'entourez)
Nombre de messages : 6800
MessageSujet: Re: chemise bloquée.   Mer 21 Juin - 9:19:26
Aïe ! C'est que là, ou ça descend jusqu'à la partie plane ?
Un clic sur la petite vue pour l'agrandir.
MessageSujet: Re: chemise bloquée.   Mer 21 Juin - 10:02:38
ça descend
Nombre de messages : 3619
MessageSujet: Re: chemise bloquée.   Mer 21 Juin - 10:12:31
mettre le circuit d'eau sous pression,sa consiste en quoi ? sans cache culbu je présume que le moteur est à l'arrët.. scratch
MessageSujet: Re: chemise bloquée.   Mer 21 Juin - 12:17:17
avec une pompe ou autre (je vous montrerais mon outil "maison")
a chaud c'est mieux pour être dans les conditions de contrainte ....
ils suffit de mettre de la pression a 1.5/2kg max (pour ne pas faire claquer un radia faiblard ou autre durites..... et chercher les fuites
Pascal pour mon cas EXTREMENT rare j'avais un doute de fuite dans cette région car petit dépôt de mayo, que sur le haut moteur ,j'avais espéré que ce soi juste la pastille , mais .......
Nombre de messages : 6075
MessageSujet: Re: chemise bloquée.   Mer 21 Juin - 14:08:41
Mince pas de chance, courage !!!
Votre bloc moteur aura servi a dépanner deux membres. C'est aussi grâce a vous que la bleue respire a plein poumons et je ne vous en remercierai jamais assez Wink .
MessageSujet: Re: chemise bloquée.   Mer 21 Juin - 14:31:45
C'est elle qui a un peu trop forcé pour rentrer ?
Pas de possibilité de soudure ?
Nombre de messages : 1808
MessageSujet: Re: chemise bloquée.   Mer 21 Juin - 18:13:05
Bon courage Dom, c'est toujours rageant de devoir recommencer silent
MessageSujet: Re: chemise bloquée.   Mer 21 Juin - 21:19:15
il nous arrive aussi, d injecter de l air sous pression dans le cylindre, par la bougie.
méthode , qui permet aussi de s assurer de l état du joint de culasse.
et aussi le détecteur chimique.
MessageSujet: Re: chemise bloquée.   Mer 21 Juin - 21:26:28
méthode , qui permet aussi de s assurer de l état du joint de culasse...
N'y a-t-il pas un risque de détériorer le joint de culasse avant l'heure, quelle pression est appliquée ?
MessageSujet: Re: chemise bloquée.   Mer 21 Juin - 21:37:46
méthode empirique certes,mais qui permet de déterminer le cylindre en défaut, l anneau de joint défaillant.
quand à la pression appliquée, nul besoin de monter très haut.
dans le cas d une défaillance avérée, on voit vite fait les bulles d air dans le vase d expansion.
MessageSujet: Re: chemise bloquée.   Mer 21 Juin - 22:36:13
Ça c'est le pas chers , mais c'est impeccable !
Un vieux bouchon et une valve de roue.....
Par la bougie je diagnostique l'étanchéité des soupapes ( en cas de toute ) il suffit d'être soupapes fermé sur le cylindre en question et d'écouter si l'échappement ou le carbu souffle
MessageSujet: Re: chemise bloquée.   Mer 21 Juin - 22:58:15
Bien avancé ce midi et ce soir :
A midi j'ai démonté la culasse du chef ,il a pas pensé à me la nettoyer !!!
et surtout à retiré cette merde de pompe à eau qui était du même âge je pense!
Bref 7 vis ,j'ai casser les 7 affraid
J'ai coupé la pompe à plusieurs endroits et sortie les morceaux de vis à coup de mig ( en soudant des écrous de 8 sur les bouts restant
Donc la culasse est déjà chez mon collègue pour être contrôlé et restauré
Il a déjà avancé : comme dit Raphy,le bon dieu de la mécanique,me joue des tour  Evil or Very Mad
Les soupapes sont bouffés et ne peuvent plus être réutilisés , il m'a proposé de récupérer les miennes pour les ajuster dessus
MessageSujet: Re: chemise bloquée.   Mer 21 Juin - 23:09:37
Voilà j'ai installé les cales ispicial , pour immobilisé les cylindres en attendant ....
Robert 73
Nombre de messages : 114
MessageSujet: Re: chemise bloquée.   Mer 21 Juin - 23:26:38
Pour vérifier le joint de culasse " côté chambre de combustion" on applique une pression d'air d'environ 10 bars par l'orifice de la bougie. Ceci se fait au temps de compression ou d'explosion il faut que les soupapes soit bien fermer. ce diagnostique permet de vérifiez l’étanchéité de la chambre de combustion. Il y a 5 endroits à vérifier. 1- soupape d'admission = par le carburateur, 2- soupape d'échappement = par la sortie de l'échappement à l'arrière, 3- par le cylindre voisin = par l'orifice de la bougie, 4- système de refroidissement = des bulle dans le radiateur, 5- par les segments de piston = par le bouchon de remplissage d'huile moteur. Il y a un outils pour ce diagnostique qu'on appelle "détecteur de fuites aux cylindres. La pression d'air que l'on introduit dans le cylindre est beaucoup plus faible que la combustion du cylindre, il n'y a aucun risque pour un bris.
MessageSujet: Re: chemise bloquée.   Jeu 22 Juin - 18:28:30
C'est aussi une question actuelle par ici, pour un moteur Diesel, comment faire un test similaire vu qu'il n'y a pas de bougie ?
MessageSujet: Re: chemise bloquée.   Jeu 22 Juin - 18:49:39
Vous excuserez l'impréparation de la dite culasse .
Tu es bon pour une partie de rodage .
chemise bloquée.
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
