| ceinture ar | |
+9benjaminS Robert 73 flocar dark vador Jean-marc Siorc MichBiz Cubitus didierdu84 13 participants |
| Sujet: Re: ceinture ar Sam 9 Mar - 21:42 | |
| A 2.5 centimètre de la vitre. |
dany Junior
Nombre de messages : 98 Age : 47 Localisation : Angers 49 Date d'inscription : 08/09/2018
| Sujet: Re: ceinture ar Sam 9 Mar - 22:26 | |
| bon bien je crois que je vais avoir des ceintures 3 points à vendre, Oui à 2,5 cm j ai bien je pense avoir l'empreinte du trou en question mais pas de taraudage ...mais une plaque de tole à l'intérieur , en glissant la main en dessous j 'ai rien ,je pense que je suis marron, en revanche pas de soucis j 'ai bien les autres points au niveau des banquettes où j'avais des bouchons, Plus qu' à rechercher des deux points de fixation... Ou alors ? je perce et je mets un écrou car c'est bien l 'emplacement d'origine je pense et cela à l'air bien costaud non? On le voit sur la clé qui pointe le plus à l'arrière, merci |
| Sujet: Re: ceinture ar Sam 9 Mar - 22:44 | |
| Le taraudage est 5mm sous la surface de la plage arrière, il y a bien une plaque soudée avec un écrou carré. La voiture ayant été passée au bain de cataphorèse, le filetage est sans doute comblé. J'ai été obligé d'acheter un jeu de tarauds 11X125 pour refaire les 6 filetages sur ma voiture. J'avais pris à la Maison du Taraud. Regarde sous la plage arrière avec une glace ou un rétroviseur en éclairant avec une lampe de poche. |
| Sujet: Re: ceinture ar Sam 9 Mar - 23:19 | |
philrythmix vieux routard
Nombre de messages : 3272 Age : 56 Localisation : Nantes Date d'inscription : 19/12/2016
| Sujet: Re: ceinture ar Dim 10 Mar - 3:03 | |
| C'est mieux avec des photos que mes explications merci les gars |
dany Junior
| Sujet: Re: ceinture ar Dim 10 Mar - 6:29 | |
| Bon , après auscultation je n'ai pas d'écrou carré, juste la tôle, Trois choix, soit je perce et je mets un écrou , soit je trouve des ceintures 2 points, soit mes deux enfants ne montent pas , |
Nombre de messages : 49300 Age : 74 Localisation : Sud 07 Date d'inscription : 04/09/2005
| Sujet: Re: ceinture ar Lun 11 Mar - 9:09 | |
| L'écrou carré n'est visible que sous la plage arrière |
| Sujet: Re: ceinture ar Jeu 14 Mar - 0:15 | |
| Sur ta photo, apparament il y a le trou avec rien en dessous et juste un scotch pour fermer. J'ai fait une photo dessous la plage arrière sur ma voiture. |
dany Junior
| Sujet: Re: ceinture ar Jeu 14 Mar - 0:44 | |
| Pour moi c'est cuit, y ' a rien, je ne vais pas percer et mettre un contre écrou, je reste avec ce que j'ai présent d 'origine soit deux points J'ai trouvé des deux points de 4 l , cela va faire l'affaire et les enfants n'auront pas besoin de rehausseur, Grand merci pour tout les renseignements, photos |
| Sujet: Re: ceinture ar Jeu 14 Mar - 1:00 | |
| je ferai une photo sur la mienne, je crois que je suis dans le cas de Dany, est-ce une modif des 15 en transition pase1/phase2 à méditer |
dany Junior
| Sujet: Re: ceinture ar Jeu 14 Mar - 1:31 | |
| Non rien,une empreinte, j'ai gratté on voit bien la tôle J'en ai fait mon deuil, pas grave. |
| Sujet: Re: ceinture ar Jeu 14 Mar - 1:41 | |
| Dany, j'ai l'impression que tu ne cherches pas au bon endroit. L'écrou carré est sous la tablette comme le montre Luke, ta photo montre une autre situation.
Au passage, je précise que le filetage est en 7/16. |
dany Junior
| Sujet: Re: ceinture ar Jeu 14 Mar - 2:29 | |
| si on considère que le filetage ou l’écrou se trouve à l'endroit entouré en rouge sur la photo de ma voiture précédemment , je n'ai rien en dessous, après , c 'est pas simple de faire une photo la dessous, mais avec mes mimines je sens rien, |
| Sujet: Re: ceinture ar Jeu 14 Mar - 5:18 | |
| Ma photo est une plage arrière de 17, je suis parti du principe que la fixation de ceinture arrière sur 15 et 17 est identique. Et bien non, à priori sur 15 phase 1,pas de fixation sur la plage arrière. J'ai pris une photo sur ma 15 de fin 74 après moulte combat pour accéder, première tôle un trou et celle du dessous rien, identique à toi Dany. Le moment venu j'aurais donc le même problème, la solution sera de mettre un boulon ou de mettre une plaque récupérée sur une autre voiture pour utiliser la visserie en 11x125. On en apprend tout le jours sur nos voitures. |
| Sujet: Re: ceinture ar | |
| ceinture ar | |
