 La petite dernière: 1328
Nombre de messages : 11899
MessageSujet: Re: La petite dernière: 1328   Dim 20 Fév - 17:15:05
Je suis quand même surpris que tu ai vu la 21 et pas l'autre voiture qui se reflète...
Si je l'avais vue également, mais comme on te savait possesseur d'une 25, j'ai été surpris d'y voir une 21.
Effectivement, j'aurais du penser que le monogramme était systématiquement à gauche sur ces autos.
Nombre de messages : 5545
MessageSujet: Re: La petite dernière: 1328   Ven 25 Fév - 22:08:41
Elle m'en veut cette voiture!!! Elle devrait pourtant être satisfaite que je la sorte de sa léthargie...
Après les rétro, le toit, j'ai maintenant un bruit de câble de compteur (enfin je présume) depuis - Lundi, ça ne le fait qu'a froid, entre 30 et 100km/h.
- Hier je lui fait une vidange de boite: il manquait de l'huile aujourd'hui grosse tâche sous la voiture environ 20cm de diamètre (ça fait beaucoup en une nuit) j'ai regardé visiblement ça fuit à 2 endroits: nez de boite et joint spi vers les cardan et peut être également le joint papier entre les 2 carters, sachant que les vitesses craquent un peu je vais la changer par une que j'ai en stock (état inconnu). Des conseils pour la sortir sans peiner? Je dispose d'une fosse et l'ai déjà fait sur la 25 mais j'avoue en avoir pas mal chié.
-Aujourd'hui après avoir constaté cette fuite je décide de la mettre sur la fosse, je cale (ça peut arriver Laughing ) et impossible de la remettre en route
verdict: plus d'allumage, j'ai changé la bobine et elle a redémarré sans aucun soucis.
MessageSujet: Re: La petite dernière: 1328   Sam 26 Fév - 0:55:35
C'est l'effet boomrang Cyrille, faut surtout jamais médire les modernes, car c'est là que t'as des emmerdes avec les vieilles! Smile
J'ai eu le pb. de bruit cable compteur avec l'aiguille qui tricote. Infernal!
J'ai dit : c'est trop bien les compteurs à digit des modernes, et tout est revenu à la normale... Laughing
MessageSujet: Re: La petite dernière: 1328   Sam 26 Fév - 14:24:13
javascript:emoticon( javascript:emoticon( javascript:emoticon( Je ne retirerai rien de ce que j'ai dit des modernes, on ne peut même pas faire une vidange soi même, il faut le dire à la voiture qu'elle a été vidangée sinon quelques milliers de kilomètre plus tard elle fait la grève... Laughing
L'aiguille ne tricote pas vraiment, mais le bruit est bien présent... Je suppose qu'on en passe tous par là lors d'une remise en route.
MessageSujet: Re: La petite dernière: 1328   Dim 27 Fév - 20:06:17
Le joint spi de queue de boite est-il dispo chez Renault? Quelqu'un aurait-il la ref?
Nombre de messages : 35036
MessageSujet: Re: La petite dernière: 1328   Dim 27 Fév - 20:26:28
Oui !
Nombre de messages : 7000
MessageSujet: Re: La petite dernière: 1328   Dim 27 Fév - 20:47:42
Nombre de messages : 13076
MessageSujet: Re: La petite dernière: 1328   Dim 27 Fév - 21:05:18
Lecompteur de la 15 GTL faisait du bruit en partant pour Toulouse ,mais après 1000 bornes ,il ne la ramenait plus!
MessageSujet: Re: La petite dernière: 1328   Dim 27 Fév - 23:10:47
Merci bien pour ces réponses! Very Happy Je n'ai plus qu'a oeuvrer maintenant...
JBG
Nombre de messages : 364
MessageSujet: REF JOINT   Lun 28 Fév - 9:16:06
Bonjour Cyril
7703087067 ref joint spi RENAULT
de ma boite 365/33 24X36X12
MessageSujet: Re: La petite dernière: 1328   Lun 28 Fév - 22:40:06
Ben Non, y'a que toi justement, c'est ça qui m'inquiète! Laughing
Tu sais, c'est beaucoup plus difficile de faire fortune avec les autos actuelles à vidanger tous les 30000km, qu'avec les anciennes qui le réclamaient tous les 5000km!
Et je sais de quoi je parle... scratch
MessageSujet: Re: La petite dernière: 1328   Ven 11 Mar - 23:46:15
La boite a été changée le weekend dernier, j'ai réglé les derniers soucis ce soir, la 17 sera donc à Reims demain! Very Happy Par contre j'ai pas eu le temps de la nettoyer Evil or Very Mad
Nombre de messages : 8715
MessageSujet: Re: La petite dernière: 1328   Jeu 17 Mar - 13:25:49
javascript:emoticon( en tant qu'adhérent à l'Amicale.
MessageSujet: Re: La petite dernière: 1328   Jeu 17 Mar - 19:00:42
Merci à toi, il manque quelques trucs sur ma fiche d'inscription je crois, si tu en as besoin dis moi ce que c'est je t'enverrai ça par MP.
MessageSujet: Re: La petite dernière: 1328   Mer 27 Avr - 21:08:58
Aujourd'hui nettoyage de la cuve du carbu car 2 fois de suite le gicleur du 1er corps s'est bouché. Et vu qu'il me restait un peu de temps je me suis occupé du lève vitre conducteur qui avait quelques soucis...
Ancien pignon:
Pignon maison: (d'ailleurs si il y en a qui ont des pignons fichus je récupérerai bien quelques inserts plutôt que de les jeter)
Montage dans le mécanisme:
Pendant que j'y suis je vais régler la vitre car c'est pas bien joint...
MessageSujet: Re: La petite dernière: 1328   Mer 27 Avr - 21:52:21
Qu'est donc ton pignon "maison" Cyrille ?
MessageSujet: Re: La petite dernière: 1328   Mer 27 Avr - 21:59:07
C'est de la résine chargée en poudre d'alu pour augmenter les propriétés mécaniques. Apparemment c'est très résistant, je verrai la longévité que ça a mais je suis bien confiant. Very Happy Ça fait déjà un certains temps que je les ai fait et je n'avais pas eu l'occasion de les tester, voilà qui va être fait!
MessageSujet: Re: La petite dernière: 1328   Mer 27 Avr - 22:06:13
Tu nous diras, mais je crains que la vis sans fin en acier use rapidement la matière d'autant que la précision de moulage n'est pas au niveau d'une pièce injectée ou usinée.
Mais bon, tu as raison de tester.
Fais tout de meme des essais avant montage dans la porte.
MessageSujet: Re: La petite dernière: 1328   Mer 27 Avr - 22:17:23
Les essais sont faits et ça va plutôt bien, en mettant de la graisse je ne pense pas que ça s'use prématurément, ceux d'origine sont en plastique et ne sont pas usés mais cassés. Au pire il sera toujours temps de les re-changer, il n'y en a pas pour longtemps.
MessageSujet: Re: La petite dernière: 1328   Mar 12 Juil - 23:49:36
Bon, des nouvelles de mes pignons... La vitre monte et descend très bien! en appuyant dessus ou en la tirant vers le haut, mais le moteur ne sert plus à grand chose Laughing Ça fait depuis mi-mai que j'ai eu le soucis qui est apparu d'un seul coup alors que tout fonctionnait bien. Elle n'a pas roulé depuis et vu qu'elle va reprendre la route pour de nouvelles aventures j'ai fais quelques travaux:
Hier les freins arrières ont été entièrement révisés et graissés (enfin pas les machoires ni les tambours:lol: ) Changement des cylindres de roues et du flexible arrière, nettoyage des tambours, mâchoires... et répartiteur qui a été graissé au même titre que les cylindres. Réglage du frein à main.
Aujourd'hui j'ai repris le réglage du starter auto qui était fait aux petits oignons, mais qui à cause d'une erreur stupide de ma part a été modifié. J'ai passé quasiment la journée à refaire ce starter auto et les réglages seront encore à affiner. Mais ça va le faire.
Suite à ça j'ai enlevé le réducteur pour les vitres électriques et surprise: le beau pignon en résine est carrément fendu en 2! N'étant pas rancunier, je renouvelle l'expérience. Le 1er avait 2 faiblesses:
- Une bulle d'air assez importante qui le fragilisait
- Je n'avais pas mis l'insert métallique...
Le second n'a pas ces faiblesses, nous verrons à l'usage ce que ça donne.
Le pignon fendu en 2 à encore ses dents comme neuves (faut dire qu'il a du faire monter et descendre la vitre une 20aine de fois Laughing )
MessageSujet: Re: La petite dernière: 1328   Sam 21 Juil - 20:15:30
Elle a retrouvé une grande soeur...
Nombre de messages : 1906
MessageSujet: Re: La petite dernière: 1328   Sam 21 Juil - 21:28:26
Bravo, Cyrille.... javascript:emoticon(
