 plus rien...
rboyke belgique
Nombre de messages : 15
plus rien... Empty
MessageSujet: plus rien...   plus rien... EmptyMer 23 Fév - 17:52:44
une fois arrivée chez moi, je l ai mis chez moi, part la route (500m Very Happy ) après, je l ai commencer a nettoyer un peu, surtout le compartiment moteur, bonne surprise, le tole n est pas attaqué, et la peinture est encore assez bien dan le compartiment moteur, y compris le code couleur (331), après un petit netoyage moteur (après 39 ans ...) mais maintenant plus rien, si je mets le contact, plus rien s allume au tableau de bord, si je tourne la clé, plus rien se passe... qq a une idée?
Nombre de messages : 14043
plus rien... Empty
MessageSujet: Re: plus rien...   plus rien... EmptyMer 23 Fév - 18:21:25
Sert tes cosses de batterie ,déjà
 plus rien... Logo-410
rboyke belgique
plus rien... Empty
MessageSujet: Re: plus rien...   plus rien... EmptyMer 23 Fév - 18:24:18
j ai mis 3 batteries differentes... donc due changé pas mal de fois, et je les avais serré bien Very Happy
plus rien... Empty
MessageSujet: Re: plus rien...   plus rien... EmptyMer 23 Fév - 18:25:37
Ton Neiman ?
rboyke belgique
plus rien... Empty
MessageSujet: Re: plus rien...   plus rien... EmptyMer 23 Fév - 18:28:59
possible ça, car je sais deja plus enlever la clé possition S, je dois le mettre sur G pour enlever, je vais me pencher sur cette possibilité demain matin :-)
plus rien... Empty
MessageSujet: Re: plus rien...   plus rien... EmptyMer 23 Fév - 18:32:40
Tu mets une batterie en charge, ensuite tu fais un essai, si tu as un contact et que le lendemain tu n'as plus rien, tu contrôles ton alternateur.
J'ai pris un pote pour un cinglé une fois, il me dit, une fois la voiture démarré tu debranche la cosse positive, si ta voiture cale c'est l'alternateur !
Cela vaut ce que cela vaut mais cela a marché pour moi !
Penses à vérifier également ton régulateur.
rboyke belgique
plus rien... Empty
MessageSujet: Re: plus rien...   plus rien... EmptyMer 23 Fév - 18:38:49
merci les gars pour les renseignements javascript:emoticon(
plus rien... Empty
MessageSujet: Re: plus rien...   plus rien... EmptyMer 23 Fév - 18:40:21
SURTOUT NE JAMAIS DEBRANCHER UNE BATTERIE MOTEUR TOURNANT!!!!
Teste l'arrivée de courant sur le Neiman (4 fils)
plus rien... Empty
MessageSujet: Re: plus rien...   plus rien... EmptyMer 23 Fév - 19:22:08
Peut-être, mais cela marche !
Nombre de messages : 39128
plus rien... Empty
MessageSujet: Re: plus rien...   plus rien... EmptyMer 23 Fév - 20:58:53
Ouais, mais il ne faut jamais faire cela.
plus rien... Empty
MessageSujet: Re: plus rien...   plus rien... EmptyMer 23 Fév - 20:59:40
Fusible ?
plus rien... Empty
MessageSujet: Re: plus rien...   plus rien... EmptyMer 23 Fév - 21:01:41
Pourquoi ?
Nombre de messages : 9944
plus rien... Empty
MessageSujet: Re: plus rien...   plus rien... EmptyMer 23 Fév - 21:55:10
Lors de ton nettoyage, tu avais retiré la batterie ?
Il y a 2 cosses qui vont au +, t'aurais pas oublié de rebrancher une de ces 2 cosses ?
Tu n'as peut être rebranché que la cosse du démarreur.
Si tu as bougé lors de ton nettoyage les cosses, il se peut que celle d'alimentation
générale soit cachée et tu ne la voit plus au premier coup d'oeil.
plus rien... Empty
MessageSujet: Re: plus rien...   plus rien... EmptyMer 23 Fév - 22:12:14
Pas mal ça, Vincent.
Michel il n'y a pas de fusible pour le démarage
plus rien... Empty
MessageSujet: Re: plus rien...   plus rien... EmptyMer 23 Fév - 23:12:15
Sauf si l'auto a été bricolée ou équipée d'une alarme + antivol.
Mais je n'ai pas cherché quel est le modèle.
plus rien... Empty
MessageSujet: Re: plus rien...   plus rien... EmptyMer 23 Fév - 23:18:28
Pourquoi ?
Pour ne pas risquer de griller à la fois l'alternateur et le régulateur.
Moteur tournant, l'alternateur débite du courant, si la batterie est déconnectée, il n'y a plus rein pour absorber l'énergie.
Nombre de messages : 9840
plus rien... Empty
MessageSujet: Re: plus rien...   plus rien... EmptyMer 23 Fév - 23:54:35
D' ailleurs il y a une étiquette qui dit bien de ne pas débranche la batterie moteur tournant
plus rien... Empty
MessageSujet: Re: plus rien...   plus rien... EmptyMer 23 Fév - 23:58:27
Pourquoi ?
Ok, et merci.
rboyke belgique
plus rien... Empty
MessageSujet: Re: plus rien...   plus rien... EmptyJeu 24 Fév - 17:43:15
bonsoir, comme dit hier, je m en ai occupé un peu ce matin, a nouveau jus ! le demareur tourne bien, mais ca s arrète la, bobine foutu?
plus rien... Empty
MessageSujet: Re: plus rien...   plus rien... EmptyJeu 24 Fév - 18:24:00
Avant la panne, as-tu touché quelque chose ?
Pour quoi le démarreur ne tournait pas ?
Faut mainteant que tu regardes si tu as du +12V qui arrive à la bobine quand tu mets le contact.
rboyke belgique
plus rien... Empty
MessageSujet: Re: plus rien...   plus rien... EmptyJeu 24 Fév - 18:59:37
avant elle marchait parfait, la panne etait due a une mauvaise cosse
je vais voir si demain il y a un copain qui passe, sinon tou seul c est pas evident
plus rien... Empty
MessageSujet: Re: plus rien...   plus rien... EmptyJeu 24 Fév - 19:15:39
Nettoies bien tes contacts de cosses.
Regardes l'état de ta cosse (-) à l'endroit où elle est tenue sur le carter
d'embrayage sur le bloc boite.
rboyke belgique
plus rien... Empty
MessageSujet: Re: plus rien...   plus rien... EmptyJeu 24 Fév - 20:52:35
merci Vincent, j essaye demain
rboyke belgique
plus rien... Empty
MessageSujet: Re: plus rien...   plus rien... EmptySam 26 Fév - 13:53:24
ça y est, elle tourne a nouveau, j ai mis un peu de contactspray sur les cables, et j ai nettoyer les cosses , ca peu paraitre bete, mais ça a marché, donc je crois que je vais changer les cables...
plus rien... Empty
MessageSujet: Re: plus rien...   plus rien... EmptySam 26 Fév - 18:02:52
C'est une bonne chose.
Il ne manque plus que de la graisse sépciale contacts électriques autromobile pour que ca continue à fontionner :
http://www.autoelectricsupplies.fr/product/832
plus rien... Empty
plus rien...
» Pablo. C, Gruérien de cœur et faux-nouveau
» mon jouet à moi rien qu'à moi...!!!
» "RAS nucléaire, rien à signaler" [ARTE 12 mai 2009 23h]
» récit de combat aérien
» Meeting aérien Chambley Planet'Air (54), demain 04/07
