 HELP : pb pompe à essence sur clio 16s
renalp27
Nombre de messages : 323
MessageSujet: HELP : pb pompe à essence sur clio 16s   Dim 27 Fév - 22:50:34
Besoin d'un coup de main : ce matin, je me mets sur ma clio 16s de course (1994) et impossible de la démarrer, malgré tous les voyants du tableau de bord ok.
En effet, auparavant quand je mettais le contact la pompe à essence émettait un petit bruit caractéristique et j'enclenchais ensuite le démarrage.
Là plus rien : nous avons donc vérifier toutes les connexions, les fusibles, les relais, on a même schinté le relai de la pompe à essence pour savoir si elle n'était pas défectueuses, mais non elle tourne, elle ne serait donc pas alimentée quand je mets le contact.
J'ai un coupe circuit sur la voiture comme sur toute voiture de course et cela ne posait pas de pb avant, et aucune raison que cela pose un pb maintenant.
Il nous semble donc que le pb veindrait de l'alimentation de la pompe à essence.
Quelqu'un aurait-il donc des conseils pour trouver cette panne ?
Nombre de messages : 33711
MessageSujet: Re: HELP : pb pompe à essence sur clio 16s   Lun 28 Fév - 7:59:42
Si la pompe fonctionne en direct, vérifier les connexions ne suffit pas, il faut tester les fils un par un. Il peut y avoir un de coupé.
Après, ca peut venir du boitier électronique
Nombre de messages : 5395
MessageSujet: Re: HELP : pb pompe à essence sur clio 16s   Lun 28 Fév - 8:37:30
impératif
schéma de câblage du millésime
vérification de la ligne a partir du relais de coupure pompe essence circuit puissance schunter le relais
verif fe la ligne alimentation du circuit de commande du relais
enfin verif de la ligne pilotage de ce relais de commande via le calculateur
nb le calculateur ne pilote que des masses...........
1: circuit puissance
2:circuit commande
3:circuit pilotage calculateur
tu trouveras ta panne en étudiant le schéma
quel type de clio ,????? C57 M,???????
renalp27
MessageSujet: Re: HELP : pb pompe à essence sur clio 16s   Lun 28 Fév - 8:50:41
La pompe a été testé à partir du relai donc via tous les fils de connexion.
renalp27
MessageSujet: Re: HELP : pb pompe à essence sur clio 16s   Lun 28 Fév - 11:37:53
On a identifié le pb ce matin : carte électronique dont certaines soudures étaient défectueuses : tout est rentré dans l'ordre pour cette fois-ci.
MessageSujet: Re: HELP : pb pompe à essence sur clio 16s   Lun 28 Fév - 13:32:14
On appelle cela "soudure sèche".
Cela apprarait avec le temps, C'est une corrosion de l'étain qui est utilisé pour souder les composants électroniques.
