 Problème allumage
Nombre de messages : 5556
MessageSujet: Problème allumage   Mer 6 Avr - 17:51:41
J'ai un soucis d'allumage sur la 17, ça m'est arrivé sur l'autoroute d'un seul coup: plus de puissance. Dès que j'ai besoin d'un peu de couple elle s'étouffe.
J'ai de l'allumage, j'ai changé le condo au cas ou il soit en cause, mais ça n'a rien fait. J'ai une grosse fuite à la pipe d'échappement, ça pourrait venir de ça?
Au ralenti elle tourne pas trop mal mais quand j'accélère elle s'étouffe.
Nombre de messages : 36488
MessageSujet: Re: Problème allumage   Mer 6 Avr - 19:22:06
La fuite à la pipe d'échappement ... Rien de plus mauvais !
Règle ca vite avant de rouler à nouveau.
Nombre de messages : 9135
MessageSujet: Re: Problème allumage   Mer 6 Avr - 21:58:21
Cyrille , ds les point a vérifier j'ai oublier un truc bête et con c'est ton bouchon essence , j'ai eu le coup sur une 5 alpine ( le bouchon n'était plus ventiler) donc plus d 'aspiration essence par moteur ,si tu ouvre le réservoir et que tu entend un gros pcht , fait un tour sans bouchon! Si tu touche au carbu évite le démontage du dessus de cuve a chaud ( déformation possible )
jean-pierre
Nombre de messages : 380
MessageSujet: Re: Problème allumage   Jeu 7 Avr - 12:00:15
Jetez un oeil aux maselottes dans le distributeur pour voir si elles ne seraient pas decrochées.
Voir le profil de l'utilisateur http://www.geocities.com/renault_gordini/
MessageSujet: Re: Problème allumage   Jeu 7 Avr - 18:33:21
Merci beaucoup à vous, j'ai vérifié les points que tu m'as signalé Dom et c'était le gicleur du 1er corps qui était totalement bouché. Merci beaucoup, moi je planchais juste sur un soucis allumage et la cause était toute bête mais côté carburation!
MessageSujet: Re: Problème allumage   Jeu 7 Avr - 21:57:09
Avec les explications que tu m'avais donner , un manque d'essence était la cause La plus probable (n'oublie pas de réparer l'échappement !). Pas terrible pour les soupapes et en plus les gaz risque d'encrasser très rapidement le filtre a air Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Problème allumage   Ven 8 Avr - 17:33:45
La réparation de l'échappement est prévue, faut maintenant que je trouve un peu de temps... Very Happy
Problème allumage
» problème allumage :-(
» Problème allumage
» problème allumage 350 banshee
» Trois rhinos même problêmes.
» remplacement roue libre de demarrage triton baja 300
