| Bulletin de santé du "Serpent Corail" | |
+19JPG benjaminS Raphy Dom95 cyrille89 Jean-marc Eligio Fantini Manu 89 henry (claude) JPM dark vador Siorc FunkyVinz Mathr30 Tristan Rems95 christophedu81 MichBiz André 23 participants |
| Sujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail" Mar 17 Mai - 20:38:53 | |
| Le 4 a bien morflé ! _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail" Mer 18 Mai - 11:25:58 | |
| - Manu 89 a écrit:
- C'est clair, quand j'avais démonté mon carter d'huile, j'avais trouvé plein de résidus de patte à joint au niveau de la crépine de la pompe à huile .
Même chose, au centre de la crépine il y avait un cône orienté la pointe en bas, de 1,5 cm de hauteur et de 2cm de base constitué de débris de joints. - Jean-marc a écrit:
- Le 4 a bien morflé !
Ce qui est étonnant, c'est que la génératrice de certaine jupe n'est plus droite. Un contrôle de planéité indique bien une forme "tulipée". |
| Sujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail" Mer 18 Mai - 12:13:04 | |
| Ils ont bien morflés ces pistons et le 4 est hallucinant! |
JPG Adhérent Amicale R15/R17
Nombre de messages : 445 Age : 56 Date d'inscription : 15/03/2009
| Sujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail" Mer 18 Mai - 12:19:04 | |
Bonjour, Un piston n'a rien de bien cylindrique. Il est cylindrique au niveau des segment mais fait plusieurs 1/10 de moins que l'alésage. La jupe est plus étroite lorsqu'on le mesure parallèlement à l'axe et forme un cône "bombé" lorsqu'on la mesure perpendiculairement à l'axe. Bref pas simple à mesurer. Un des piston est cassé donc il faudra le remplacer par son frère jumeau... Ce ne sera pas des plus simple car AE a fabriqué beaucoup de modèles de pistons, ces derniers ayant un poids variant de plus de 20 grammes et des jupes de largeur différentes... Pour les identifier, il faut relever ce qui est inscrit à l'intérieur des jupes d'un coté on trouve AE stylisé de l'autre 769.1, 769.1.2, 769 1/2, 769 2/3 etc... Après il faut contrôler l'état des gorges car avec des moteurs ayant un fort kilométrage le segment de feu à battu et la gorge est agrandie. Elle peut faire dans les cas extrêmes 1.90mm de haut à la place de 1.75mm dans ce cas le piston est bon pour la retraite ou il faut retoucher les gorges et trouver des segments plus épais mais cela réduit le rendement car plus de frottements. Certains usineurs proposent des cales, c'est mieux que rien mais si on peut s'en passer c'est préférable sur nos moteur qui prennent beaucoup de tours et vibrent. Maintenant que l'on a vu les pistons, regarde coté pompe à eau si l'AAC n'a pas été modifié, si c'est le cas tu trouveras des chiffres et des lettres sur le bout ou sur l'extrémité derrière le palier amovible. Pour la culasse, le cliquetis n'est pas catastrophique, il va falloir mesurer le volume de chaque chambre de combustion, faire retoucher les chasses pour garantir un espace suffisant entre le piston, recontrôler le volume des chambres après usinage, normalement la chasse est un arc de cercle de rayon 161mm ce n'est pas un cône comme pour le kit 160CV. Pendant que la culasse est chez le rectifieur contrôler l'état des guides de soupapes, ils sont souvent HS, attention que le rectifieur ne réusine pas le plan de joint de la culasse car après cela sera critique. En profiter pour faire des chanfreins coté chambre de poussoir au niveau des logement de poussoirs cela évitera qu'ils ne se bloquent dans la culasse comme elle est déjà basse. Bon courage JPG PS : Il y avait quoi comme réglage carbu et comme allumeur sur ce moteur ??? |
| Sujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail" Dim 22 Mai - 23:19:22 | |
| J'ai profité de ce WE ensoleillé pour faire ce relevé sur le cylindre N°1. Les AOE, AOA, RFE, RFA sont relevés pour une levée de soupape de 0,3 mm, sachant qu'au départ j'ai appliqué une contrainte (ouverture) de 0,1mm. Il faut que je vérifie la valeur 72 ° du RFA, ça me semble un peu élévé. Il y a un faux rond de 4/100 sur la partie cylindrique de la came Admission, ce qui expliquerait la valeur 72, je vais faire un relevé sur le 4. Je trouve donc :: AOE = 67 RFE = 38 AOA = 34 RFA = 72 Levée échappement : 9,67 mm Levée admission : 9,48 mm Un clic sur la vignette pour mieux voir le diagramme. Degrés | échap | Admin | 76 | 0,03 | | 81 | 0,06 | | 86 | 0 1 | | 100 | 0,2 | | 113 | 0,3 | | AOE= | 67 | 121 | 0,4 | | 137 | 1 | | 150 | 2 | | 160 | 3 | | 168 | 4 | | 177 | 5 | | 186 | 6 | | 197 | 7 | | 209 | 8 | | 225 | 9 | | 228 | 9,1 | | 230 | 9,2 | | 233 | 9,3 | | 236 | 9,4 | | 240 | 9,5 | | 245 | 9,6 | | 250 | 9,65 | | 257 | 9,67 | | 264 | 9,65 | | 267 | 9,6 | | 272 | 9,5 | | 276 | 9,4 | | 278 | | 0 | 279 | 9,3 | | 281 | 9,2 | | 283 | 9,1 | | 286 | 9 | | 288 | | 0,03 | 293 | | 0,06 | 299 | | 0,1 | 302 | 8 | | 313 | | 0,2 | 314 | 7 | | 324 | 6 | | 326 | | 0,3 | AOA= | 34 | 333 | 5 | 0,4 | 342 | 4 | | 349 | | 1 | 350 | 3 | | 360 | 2 | | 363 | | 2 | 372 | 1 | | 373 | | 3 | 382 | | 4 | 388 | 0,4 | | 391 | | 5 | 398 | 0,3 | | RFE= | 38 | 400 | | 6 | 410 | 0,2 | | 411 | | 7 | 423 | 0,1 | | 424 | | 8 | 431 | 0,06 | | 436 | 0,03 | | 443 | | 9 | 445 | 0 | 9,1 | 449 | | 9,2 | 452 | | 9,3 | 460 | | 9,4 | 470 | | 9,48 | 481 | | 9,4 | 486 | | 9,3 | 489 | | 9,2 | 492 | | 9,1 | 494 | | 9 | 512 | | 8 | 525 | | 7 | 534 | | 6 | 545 | | 5 | 554 | | 4 | 562 | | 3 | 572 | | 2 | 585 | | 1 | 602 | | 0,4 | 612 | | 0,3 | RFA= | 72 | 626 | | 0,2 | 641 | | 0,1 | 650 | | 0,06 | 677 | | 0 |
| Sujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail" Lun 23 Mai - 17:56:02 | |
| Bonjour, Hoaw, tu es courageux, tu as remonté la culasse pour faire les mesures de diagramme. Mais il y a plus simple pour identifier un AAC, tu mesure la levé au niveau de la came (6.15mm pour un AAC origine 807-12) et tu contrôles que les sommets de cames affleurent avec les paliers du bloc moteur, ça prends 5 minutes. A la lecture de ce relevé, ça ressemble à AAC d'origine de 807-12 avec le diagramme de 40-72-72-40. Il y a un truc que je ne comprends pas pourquoi la levée de l'admission est aussi faible, les cames sont usées, il y avait du jeux entre la came et le poussoir ou ton comparateur était en bout de course ? Autrement pour le décalage de diagramme au niveau de l'AOE, ça arrive avec l'usure. On constate un léger effondrement à l'attaque du poussoir, et dans la rampe de silence, 2 ou 3 centièmes de millimètre représentent beaucoup de degrés. Bon courage pour la suite des mesures. A bientôt JPG |
| Sujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail" Lun 23 Mai - 21:40:41 | |
| Un drôle de mélange ce moteur ... Si on résume Un bloc de 1605 , un AAC de 807.12, et chemise piston d'un 1565
| Sujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail" Mar 24 Mai - 9:10:21 | |
| - Dom95 a écrit:
- Un drôle de mélange ce moteur ...
Bonjour, Des petits compléments d'informations : Le bloc 844-12 est le même que le 807-12, 807-20, 807-10 et 807-11, il n'y a que la plaque qui change, on notera une modification importante des paliers renforcé à partir de 1973 sur toute la gamme de ces blocs y compris les 807-10 et 807-11. L'arbre à came 40-72-72-40 est monté en plus du 807-12 dans les 807-20 (R12G), 807-25 (A110-1600S-1600VB), 807-31(Formule Renault National), 844-12(R1317), 844-30 (A310 1600 carbu-1600VE et A110-1600S ou SC type 1600VC ou 1600VD), 844-34 (A310 1600 injection, A110 SI), bref un bon nombre de moteur... Les pistons 1565 cm3 sur le moteur 807-20, 807-12, 807-25 et 807-31, donc le montage arrête au passage au turbo en Formule Renault donc vers 1982 ou 1983, ils sont utilisés en FRN de 1972 à 1982 ou 1983 soit plus de 10 ans. Des pièces très intéressantes dans le 844-12 à partir de 1976, il y a des vis de bielles en 10mm à la place des vis de 9mm, c'est plus solide. JPG |
| Sujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail" Mar 24 Mai - 13:55:08 | |
| Sujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail" Lun 30 Mai - 17:25:09 | |
| Quoi de neuf ? _________________ R1312 '72 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail" Ven 3 Juin - 19:56:34 | |
| Sujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail" Lun 4 Juil - 18:09:19 | |
| Je suis preneur de la combine (à part faire sauter la tête) pour arriver à dévisser cette p.. de vis de pompe à eau. |
| Sujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail" Lun 4 Juil - 18:29:58 | |
| Dans l'état actuel il n'est pas question de tenter de dévisser moteur chaud mais j'essaierais en chauffant délicatement avec un petit chalumeau. Parfois à chaud, ça se décolle plus facilement qu'à froid. |
| Sujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail" Lun 4 Juil - 18:43:30 | |
- Dans l'état actuel il n'est pas question de tenter de dévisser moteur chaud mais j'essaierais en chauffant délicatement avec un petit chalumeau.
Parfois à chaud, ça se décolle plus facilement qu'à froid. Merci Michel; Ces fameuses vis de 7, dans cette dimension, ça se trouve dans le commerce ? Avec une recherche "vis de 7" sur le forum, on ne parle que des vis de fixation des sièges. |
| Sujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail" Lun 4 Juil - 19:01:36 | |
| Je me souviens que Dom avait dit en avoir. |
| Sujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail" Lun 4 Juil - 19:02:46 | |
| - Z a écrit:
Parfois à chaud, ça se décolle plus facilement qu'à froid. Merci Michel; Ces fameuses vis de 7 dans cette dimension, ça se trouve dans le commerce ? à mon avis la vis est grippée en 2 points: dans le corps de pompe et dans la culasse. devant un tel problème je serai partisan de la solution radicale. dans un premier temps : couper la tête de vis pour essayer de sortir la pompe à eau. il serait dommage que la visse casse au ras de la culasse. la priorité étant de préserver la culasse. les conseils de michel étant à appliquer bien sur. courage/patience André. pour les vis , entre amicaliens cela ne devrai être point un problème. |
| Sujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail" Lun 4 Juil - 19:39:27 | |
| Sujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail" Lun 4 Juil - 19:43:01 | |
| Tronçonnage de la tête, puis perçage suivi d'un taraudage ? ... _________________ R1312 '72 Blanc 355. |
| Sujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail" Lun 4 Juil - 20:14:41 | |
| - JPM a écrit:
- Tronçonnage de la tête, puis perçage suivi d'un taraudage ? ...
le but à mon avis est de préserver le taraudage dans la culasse. que surtout la vis ne casse pas au ras. une fois dégagée la pompe à eau, l opération est plus aisée. ceci n est que mon avis. "tel le renard pris au piège , qui s arrache la patte pour pouvoir se sauver " je préfère sacrifier une ppe, pour sauver une culasse. |
Gérard 91 vieux routard
Nombre de messages : 2184 Age : 83 Localisation : 91 Date d'inscription : 11/04/2015
| Sujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail" Lun 4 Juil - 20:57:04 | |
| Un petit coup de marteau peu décoller ce P... de boulon de vis de pompe à eau |
| Sujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail" Lun 4 Juil - 21:42:00 | |
| La pompe à eau, tu la changes? Si oui coupe le corps de la pompe à eau, tu m'appelles et je passe demain avec la clé à choc pour essayer de décoller ça. Autre solution, tu coupes la tête, tu vires la pompe à eau, puis tu soudes un écrou sur le reste du boulon. Avec la chaleur de la soudure tu devrais réussir à sortir le reste. |
| Sujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail" Lun 4 Juil - 23:09:04 | |
- Je me souviens que Dom avait dit en avoir.
Yes , il doit m'en rester ( mais la longue qui prend le tendeur c'est une autre paire de manche !) |
| Sujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail" Mar 5 Juil - 8:18:45 | |
| Dédé, tu peux voir sur les sites Marleva et Vis express. Peut être ont-ils. |
| Sujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail" Mar 5 Juil - 12:49:50 | |
| Bonjour à tous,
Et cette vis ne bouge pas même avec une bonne rallonge ?
A+ RémiXXXXXJ |
| Sujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail" Mar 5 Juil - 13:13:13 | |
| - RémiXXXJ a écrit:
- Bonjour à tous,
Et cette vis ne bouge pas même avec une bonne rallonge ? ... Ce n'est pas une question de rallonge mais de réflexion. Avec l'expérience, nous savons le risque de casse de la vis ou d'arrachage des filets dans la culasse. |
| Sujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail" | |
