 Bulletin de santé du "Serpent Corail"
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Nombre de messages : 8689
MessageSujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail"   Mar 3 Mai - 21:44:36
Ça sent pas bon ... J'ai peur que cela nous pende au nez a tous ... Le souci c'est que les blocs moteurs ne courent pas les rues !
Peut on penser a une solution genre soudure a froid ( il existe des produits d'enfer ) pour éviter de changer les blocs ?
Recharger et usiner ?
Personne veux le faire ....
Le recoure sera de trouver un produit au top pour garnir les portées abîmer quitte a sceller les chemises définitivement dessus en même temps ....
Pour le coût ce sera la dernière réfection moteur si ce recoure est fait !
Nombre de messages : 6077
MessageSujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail"   Mer 4 Mai - 6:58:56
Petite question , sur les moteurs type 844 les joints d'embase son toriques ?
Avant d'incriminer le bloc, attendons le démontage, ce n'est peut être qu'un joint.
Nombre de messages : 34878
MessageSujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail"   Mer 4 Mai - 7:49:03
Manu 89 a écrit:
Petite question , sur les moteurs type 844 les joints d'embase son toriques ?...
Joints en Excelnyl.
Nombre de messages : 6803
MessageSujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail"   Mer 4 Mai - 9:03:08
C'est maintenant.
MessageSujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail"   Mer 4 Mai - 9:19:44
Donc moins sujet au phénomène d'électroérosion .
MessageSujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail"   Mer 4 Mai - 13:02:28
Dédé, j'espère qu'il n'y a pas trop de dégats.
MessageSujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail"   Mer 4 Mai - 13:26:27
Fuite au niveau de la chemise 2, cela coule sur  :
- palier vilebrequin entre 1 et 2
- palier de la bielle 2
- palier vilebrequin entre 2 et 3
Mais ce n'est pas le plus grave.
Tout ce petit monde se promenait au fond du carter, le mastic passe encore, mais il y a un morceau qui ressemble étrangement à un shrapnel de jupe de piston.
Les questions sont :
- D'où vient-il ?
- Etait-il là avant l'achat ?
- Cette partie du piston est-elle visible du dessous ?
Quand on voit, que celui qui a fixé le carter huile, à posé toutes les rondelles freins à l'envers, on peut avoir des doutes sur le sens de la mécanique de l'opérateur.
Nombre de messages : 15987
MessageSujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail"   Mer 4 Mai - 13:40:27
... La question est : d'où vient-il, était-il là avant l'achat ? ...
Si c'est toi qui avais cassé, tu n'aurais pas entendu un léger bruit ?
MessageSujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail"   Mer 4 Mai - 13:44:24
Tu veux dire, en roulant, ou en démontant. ?
MessageSujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail"   Mer 4 Mai - 15:37:17
En roulant, lorsque çà a cassé.
Je peux me tromper, mais si c'est le cas, Gilles ou toi n'auriez rien entendu ou ressenti ?
MessageSujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail"   Mer 4 Mai - 17:14:22
Sur la photo, on ne se rend pas compte de la dimension de ce morceau de métal.
Il fait 1 centimètre dans sa plus grande dimension.
On se rend mieux compte sur la photo ci-dessous qui montre un piston de la 1322.
Raphy
Nombre de messages : 844
MessageSujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail"   Mer 4 Mai - 17:29:38
J'espère rien de grave z bon courage à toi !
MessageSujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail"   Mer 4 Mai - 18:11:09
Merci ! Merci !.
Demain dépose du moteur, cela va permettre de mieux le connaître.
Nombre de messages : 5692
MessageSujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail"   Mer 4 Mai - 19:08:46
Merci ! Merci  !.
et dire, que c était une préparation nord finistérienne , désolant Evil or Very Mad Evil or Very Mad
courage, André, ça va le faire ....
MessageSujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail"   Mer 4 Mai - 19:42:35
Bizarre ce morceau de métal.
La suite nous dira ...
Courage André.
Nombre de messages : 13017
MessageSujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail"   Mer 4 Mai - 20:10:20
Effectivement , cela ressemble a un bout de piston . Tu peux le voir par dessous normalement .
De toute façon un bout de ferraille dans le Carter va pue !
MessageSujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail"   Mer 4 Mai - 20:52:04
Courage André, tu en sauras + au démontage.
MessageSujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail"   Mer 4 Mai - 21:02:30
Le bout de piston n'explique pas le problème de fuite de refroidissement
( sauf si la chemise a cassée suite a la destruction de ce piston)
Nombre de messages : 5542
MessageSujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail"   Mer 4 Mai - 22:34:26
Aïe, les ensembles mobiles risquent de ne plus être équilibrés, sauf si tu enlèves le même morceau à chaque piston... Laughing
Bon courage André, va falloir réviser ce moulin.
MessageSujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail"   Dim 8 Mai - 8:45:18
André: quelques nouvelles ??? scratch
MessageSujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail"   Lun 9 Mai - 0:34:40
scratch scratch
Le morceau de métal vient bien d'un piston, c'est la jupe gauche du piston N° 4.
Pas de traces de collision soupapes-pistons. (affolement soupapes).
La culasse est déposée, à première vue rien d’anormal, des photos demain.
Nombre de messages : 2619
MessageSujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail"   Lun 9 Mai - 19:18:54
… un jeu important entre ton piston et ton cylindre pourrait cassé celui-ci…
de cette façon study
ou alors un défaut de fabrication ?
MessageSujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail"   Mar 10 Mai - 1:22:44
Renseignement complémentaire concernant le moteur.
- Diamètres des cylindres 77 mm
Photos des portées de chemises, pas trop détériorées :
N°1
N°2
N°3
N°4
La suite demain....
MessageSujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail"   Mar 10 Mai - 8:06:36
Dia 77mm. Tiens, je croyais que c'était en 1647 ...
Quel est le type moteur ?
MessageSujet: Re: Bulletin de santé du "Serpent Corail"   Mar 10 Mai - 9:35:17
Ben moi aussi Mad
Sur le logement démarreur :
Page 3 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
