 Ventes diverses pièces R17
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Nombre de messages : 36471
MessageSujet: Re: Ventes diverses pièces R17   Mer 1 Juil - 14:17:52
Regarde d'abord si ce n'est pas le câble qui est fatigué.
Nombre de messages : 1827
MessageSujet: Re: Ventes diverses pièces R17   Sam 4 Juil - 8:00:40
Bonjour Michel,
deux accoudoirs noir droit et gauche finition granuleux avec le cache de la vis supérieure.
Les miens sont lustrés et blanchis par l'usure et le soleil.
Donc si c'est en meilleur état cela me conviens.
MessageSujet: Re: Ventes diverses pièces R17   Sam 4 Juil - 16:35:14
Luc, je note pour l'AG.
MessageSujet: Re: Ventes diverses pièces R17   Lun 6 Juil - 21:21:04
Parfait.
MessageSujet: Re: Ventes diverses pièces R17   Mar 7 Juil - 21:56:22
Je cède un autobloquant avec couronne et arbre secondaire nu pour BV 365 (faudra remplacer les roulements visibles sur les photos) :
MessageSujet: Re: Ventes diverses pièces R17   Jeu 6 Aoû - 20:05:42
Mise à jour 06/08/2015.
Pour le compte de Ernest Geay, reste à vendre :
- 1 étrier+pince arrière droit neuf, 150 €
- 1 étrier arrière droit pour R5 Alpine, occasion, 80 €
- 1 étrier arrière droit+pince+chape+plaquettes neuf, 200 €
-1 paire toles supports chape freins arrière à disque, origine inconnue, 20 €
- 1 carbu 32DIR28, était monté sur R16 (Dépolluée),occasion, 30 €
- 1 carbu 32DIR21, se monte sur R15 TL, occasion, 30 €
- 1 allumeur Ducellier R307 D60 occasion, 30 €
- des accoudoirs de porte, 5 € la paire en noir et l'accoudoir marron.  :
- 1 barre de liaison entre longerons avant, 5 € :
- 1 barre stabilisatrice arrière dia 16 mm, 5 € :
- 1 boitier central ventilation phase 2, 5 € :
- 4 jeux compas de hayon, 5 € unitaire :
- 1 console (n°1) origine inconnue, 5 € :
- 2 boitiers de filtre à air phase 1, 5 € pièce 1 est réservé/vendu, l'autre est dispo :
- 2 goulottes carburant 2ème montage, 5 € pièce:
- 2 mécanismes de lève-vitre coté droit sans le moteur, 5 € :
-2 support moteur gauche pour moteur 1300, (R12 TL), 5 € pièce :
- 1 volant R12 TL phase 2 , 10 € :
Et mon restant de tôle de plancher arrière d'origine Dacia :
Me contacter pour toutes ces pièces.
Nombre de messages : 7889
MessageSujet: Re: Ventes diverses pièces R17   Sam 29 Aoû - 13:35:43
Mise à jour 28/06/2015.
Pour le compte de Ernest Geay (...) :
Je crois que j'ai la même dans ma R1300.
Référence de pièce Renault 77 01 391 581.
Une recherche rapide sur Internet, avec cette référence, nous mène à cette page fort instructive :
http://www.renaultoldieclub-viersen.de/html/konsole.html
Nombre de messages : 9380
MessageSujet: Re: Ventes diverses pièces R17   Sam 29 Aoû - 20:04:15
Bien ce lien Tristan !
merci.
Nombre de messages : 2821
MessageSujet: Re: Ventes diverses pièces R17   Sam 29 Aoû - 20:14:16
merci.
cyclops super! +1
MessageSujet: Re: Ventes diverses pièces R17   Sam 29 Aoû - 20:32:59
Merci Tristan, mais j'ai quelques doutes, celle de Guy est de proportions plus large et le passage du levier de vitesse est décalé de l'autre coté.
MessageSujet: Re: Ventes diverses pièces R17   Sam 29 Aoû - 21:28:56
Donne nous les dimensions STP.
Il ne faut pas se fier au dessin.
MessageSujet: Re: Ventes diverses pièces R17   Sam 16 Jan - 8:27:13
Voir plus bas.
MessageSujet: Re: Ventes diverses pièces R17   Dim 31 Jan - 21:34:46
Reims approche, j'y monte avec remorque. Personne ne veut des mes pièces ?
MessageSujet: Re: Ventes diverses pièces R17   Sam 27 Fév - 20:13:48
Mise à jour 26/02/2016.
- 1 étrier + pince arrière droit neuf, 150 €
-1 paire tôles supports chape freins arrière à disque pour R18T Turbo, 20 €
- des accoudoirs de porte, 5 € la paire en noir, reste une paire en noir, et l'accoudoir marron à 3 €  :
- 3 jeux compas de hayon, 5 € unitaire :
- 1 console, 5 € :
- boitiers de filtre à air phase 1, 5 € pièce 1 est réservé/vendu, l'autre est dispo :
-2 support moteur gauche pour moteur 1300, (R15 TL), 5 € pièce :
Partie restante de plancher arrière, 50 € :
Des interrupteurs, demandez-moi ce dont vous avez le besoin :
- Autobloquant à galets :
Je peux ramener à Reims.
MessageSujet: Re: Ventes diverses pièces R17   Mer 2 Mar - 21:07:48
Si quelqu'un est intéressé,
j'aurai à céder un jeu de chemises fonte GS neufs en 1596 (joint papier), ainsi qu'un jeu de pistons Wossner neufs dans sa boite avec tous les segments, également en 1596.
Tout cela au prix d'achat.
Nombre de messages : 6107
MessageSujet: Re: Ventes diverses pièces R17   Mer 2 Mar - 22:10:06
j'aurai à céder un jeu de chemises fonte GS neufs en 1596, ainsi qu'un jeu de pistons Wossner neufs dans sa boite avec tous les segments, également en 1596.
 Étanchéité  embases chemise:     joints papier ou joints toriques ,,?
MessageSujet: Re: Ventes diverses pièces R17   Jeu 3 Mar - 7:46:56
1596, c'est joint papier.
MessageSujet: Re: Ventes diverses pièces R17   Jeu 3 Mar - 12:54:07
sauf erreur de ma part, peut se trouver avec joint torique pour montage sur bloc 18 turbo
d ou ma question .. Smile Smile Laughing Laughing
MessageSujet: Re: Ventes diverses pièces R17   Jeu 3 Mar - 13:12:57
... sauf erreur de ma part, peut se trouver avec joint torique pour montage sur bloc 18 turbo
d ou ma question ..
Je ne pense pas qu'on puisse trouver des chemises 1596 pour joint torique.
JPG
Nombre de messages : 212
MessageSujet: Re: Ventes diverses pièces R17   Ven 4 Mar - 9:47:52
d ou ma question ..
Mecaparts fournit des chemises 1596 pour bloc 18T ou 1647cm3 (embase 84mm à joint torique)
Mais les chemises de Michel sont pour joint papier (bloc 807 ou 844)
JPG
MessageSujet: Re: Ventes diverses pièces R17   Ven 4 Mar - 10:58:28
Utile précision. Merci JPG Wink
MessageSujet: Re: Ventes diverses pièces R17   Ven 4 Mar - 12:33:27
d ou ma question ..
JPG
Very Happy Very Happy c est bien ce qu il me semblait    .merci pour la confirmation jpg.
plus intéressant techniquement d utiliser un bloc du type cité précédemment..( joint torique)
ensuite faudra évoquer les bielles .........
un sujet approprié serait intéressant...... Very Happy
MessageSujet: Re: Ventes diverses pièces R17   Ven 4 Mar - 21:18:03
Et j'ai une question pour toi JPG, les chemises fonte en 1596 pour bloc R17 Turbo de chez Mécaparts, tu en penses quoi ?
JPG
MessageSujet: Re: Ventes diverses pièces R17   Sam 5 Mar - 20:19:47
Je n'en panse rien je ne les ai jamais utilisées
Mais ont peut prendre des chemises de R18T d'occasion et les faire réaléser pile poil à la taille des pistons, suivant le rectifieur ç'a peut être mieux et moins cher que les neuves...
JPG
MessageSujet: Re: Ventes diverses pièces R17   Sam 5 Mar - 20:24:55
Une idée, en effet. Faut juste trouver le (bon) rectifieur Very Happy
Page 6 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» VENTES DIVERSES :-)
» [VENDS] Diverses pièces Xmax Old
» [VDS]diverses pièces VTT et route
» À vendre... diverses pièces de Sx et autre Yam
» [VENDS] Diverses pièces Xmax Ph2 "Déstockage"
