 [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall !
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Nombre de messages : 1731
[Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall ! - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall !   [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall ! - Page 2 EmptyVen 21 Sep - 20:26:48
alors voila,
pour allumeur ducelier, soit ignitor ep 141
donc on commence par enlever : la tête d'allumeur et son doigt,
les vis patiné,et le condensateur
pour ce retrouver avec la photos qui suit
[Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall ! - Page 2 1002474m
MessageSujet: Re: [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall !   [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall ! - Page 2 EmptyVen 21 Sep - 20:37:04
ensuite,on vire la capsule de dépression,
1°en dévissant les deux vis sur le corps de l'allumeur
2°enlever la goupille de la couronne cranté,et repérer sur quel cran et bloqué la capsule
3°démonter la couronne cranté en la levant avec la capsule de dépression
vous obtenez donc ceux si
[Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall ! - Page 2 1002478ea
MessageSujet: Re: [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall !   [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall ! - Page 2 EmptyVen 21 Sep - 20:49:03
vous voila avec ceux si
[Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall ! - Page 2 1002475f
ensuite on enlève la dernière vis qui tien la platine ,on sort la platine pour avoir ca:
[Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall ! - Page 2 1002484q
virer la platine fixe des vis platinés en enlevant la vis(photo si dessus ou il y a mon doigt)
virer aussi la partis en plastique blanc ou pose les vis platiné( photos si dessous ou il y a encore mon doigt)
[Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall ! - Page 2 1002483f
MessageSujet: Re: [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall !   [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall ! - Page 2 EmptyVen 21 Sep - 20:59:46
on obtiens ça
[Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall ! - Page 2 1002485w
monter ensuite le module comme sur la photo
[Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall ! - Page 2 1002486qa
il y aura une petite modif a faire sur la platine,(un bon coup de lime ronde)
il faut que le module d'allumage soit appuyer sur la pate
(la pate ou il y avait le morceau de plastique blanc qui tien les vis platiné et que l'on a enlever tout a l'heure)
ensuite on marque ou le cout de lime doit être mis (photos si dessous)
[Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall ! - Page 2 1002487t
MessageSujet: Re: [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall !   [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall ! - Page 2 EmptyVen 21 Sep - 22:09:59
une fois le cout de lime mis,
il faut bloquer le module avec une vis(visser dans l'entretoise du module pour laquelle on a passer un cout de lime) qui viendra juste se pauser le long de la platine
(pas de photos desolé Rolling Eyes )
on va donc pouvoir commencé a remonter dans l'allumeur.
pour passer les fils,moi, j'ai enlevé la vis qui relit les vis platinés et le condo ainsi que le bout de plastique noir qui isole du corps de l'allumeur(au nord ouest sur la photos Laughing )
on remet donc le tout dans l'allumeur et on positionne avec une seul vis sans trop la serrer(penser a remettre l’agrafe de la tête d'allumeur), celle de gauche sur la photo si dessous
[Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall ! - Page 2 1002488p
vue de face ça donne ça (vis a gauche, avec l’agrafe pour la tête d'allumeur):
[Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall ! - Page 2 1002489b
MessageSujet: Re: [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall !   [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall ! - Page 2 EmptyVen 21 Sep - 22:32:12
on continu en remontant la capsule de dépression dans l'ordre inverse que l'on avait démonté,on branchera aussi la masse du module sur une vis de la capsule
[Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall ! - Page 2 1002490v
on remontera aussi la goupille des vis platinés pour bloquer le module(pour éviter qu'il remonte),ainsi que le capteur sur l'axe de l'allumeur en respectant les encoches pour les cames.
puis le fil rouge sur la borne + de la bobine et le fil noir sur la borne rupt
voila tout, j’espère avoir étais assez clair Sad
Nombre de messages : 7895
MessageSujet: Re: [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall !   [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall ! - Page 2 EmptyVen 21 Sep - 22:42:26
Super, Vincent ! javascript:emoticon(
J'espérais qu'un jour ce tutorial "montage d'un Ignitor Pertronix spécial Ducellier" serait fait, mais je n'imaginais pas que cela arriverait si vite. Smile
MessageSujet: Re: [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall !   [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall ! - Page 2 EmptyVen 21 Sep - 22:56:43
je l'ai fait hier soir sur la table de la cuisine Laughing ,alors j'ai pris des photos.
et aujourd'hui,j'ai effectuer le montage sur la voiture pour essaie avant de partir a rouen Exclamation par contre je conseillerai peut être de changer la bobine par une Bosch bleu (ou beru zs 106 normalement ,confirmation demain )si problème de démarrage a chaud.
S.Branten
S.Branten
Nombre de messages : 232
MessageSujet: Re: [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall !   [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall ! - Page 2 EmptyLun 13 Jan - 12:46:36
Quelqu'un peut me dire qui Pertronix j'ai besoin de commander, pour la
Ducellier 4355 R267. (l'allumeur de la Renault 12 Gordini)
Est-ce la Pertronix EP-141?
Can anyone tell me which Pertronix i need to order, for the
Ducellier 4355 R267. (ignition of the Renault 12 Gordini)
Is this the Pertronix EP-141?
Nombre de messages : 39128
MessageSujet: Re: [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall !   [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall ! - Page 2 EmptyLun 13 Jan - 20:57:37
Hello Sébastian,
Siorc wrote that in first sheet, for Allumeur Ducellier : Ref EP 141  Very Happy
S.Branten
S.Branten
MessageSujet: Re: [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall !   [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall ! - Page 2 EmptyLun 13 Jan - 22:33:01
J'ai demandé à une entreprise qui vend Pertronix aux Pays-Bas.
Ils m'ont dit qu'ils ne savent pas qui je dois avoir.
J'ai demandé juste pour être sûr.
Ils demandent € 149,00 pour un EP-141, un peu cher.  Shocked
I've asked a company that sells pertronix in the Netherlands.
They told me that they don't know which one i need to have.
I've asked just to be sure.
They are asking €149,00 for an EP-141, a bit expensive
Nombre de messages : 8914
MessageSujet: Re: [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall !   [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall ! - Page 2 EmptyLun 13 Jan - 23:46:11
Yes, it's a little bit expensive, because, i bought one for 89€ in US one year ago.
[Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall ! - Page 2 Canal_10
http://www.amicale-r15r17.fr.st
Nombre de messages : 8334
MessageSujet: Re: [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall !   [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall ! - Page 2 EmptyMar 14 Jan - 0:08:46
MessageSujet: Re: [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall !   [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall ! - Page 2 EmptyMar 14 Jan - 0:30:21
Exactly Z it's here
S.Branten
S.Branten
MessageSujet: Re: [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall !   [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall ! - Page 2 EmptyMar 14 Jan - 6:49:08
Est-ce 85 $ US + expédition ou est frais de port inclus?
Quand j'essaye d'obtenir des taux il dit expédition libre?
C'est difficile à croire, et pas non plus de la douane?
Si c'est le cas, c'est un très bon prix. Very Happy
Is it 85$ US + shipping or is shipping included??
When i try to get rates it says free shipping?
It's hard to believe, and also no customs?
If so, that is a great price.  Very Happy
MessageSujet: Re: [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall !   [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall ! - Page 2 EmptyMar 14 Jan - 10:35:56
Dans les 190 $ le port est bien compris, c'est ce que j'ai payé via paypal.
En janvier 2011, j'en avais commandé 1, puis par mail, je lui ai demandé d'en rajouter un deuxième.
Ce mail date du 02/02/2011
Thanks for the email.The ship for 1 is 12.00 and the ship for 2 is
14.00.If I can help let me know       Matt…
Pour les deux, j'avais payé 190 US $ soit 140 €, port compris. Soit deux EP_141 Américain pour le prix d'un Hollandais.
En 2011 il valait 88 $, alors que maintenant il est à 85 $ soit 62,2 €
Pour le port, demande lui par mail.
La douane ici ça passe "comme une lettre à la poste".
S.Branten
S.Branten
MessageSujet: Re: [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall !   [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall ! - Page 2 EmptyMar 14 Jan - 12:14:31
Je pense que je vais pour celui-ci, beaucoup moins cher et fonctionne très bien, j'ai entendu d'un ami.
I think i'm going for this one, a lot cheaper and works great i heard from a friend.
http://www.hot-spark.eu/webshop/index.php?page=browse&action=list&orderby=DESCRIPTION&group=17&cat=14
MessageSujet: Re: [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall !   [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall ! - Page 2 EmptyMar 14 Jan - 16:51:15
I think height of sensor is too high.
I prefere the Pertronix.
MessageSujet: Re: [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall !   [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall ! - Page 2 EmptyMer 27 Aoû - 16:56:10
J'ai le projet de monter un allumage électronique sur ma R1300.
Je n'ai pas envie de modifier l'allumeur qui se trouve sur ma voiture.
J'ai dans mes pièces un allumeur de R12 TL.
à votre avis -une fois bien dépouillé et équipé d'un système Petronix- est-ce qu'il pourrait se monter de manière adéquate sur une R15 TL ?
Amicalement.
MessageSujet: Re: [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall !   [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall ! - Page 2 EmptyMer 27 Aoû - 19:08:02
Tristan, monter un kit Pertronix ne modifie en rien ton allumeur. Le retour en arrière est possible.
Mon avis ? Garde l'allumeur d'origine de ton auto pour installer ce kit.
MessageSujet: Re: [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall !   [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall ! - Page 2 EmptyMer 27 Aoû - 19:44:28
Merci Michel, mais je souhaite préparer un autre allumeur que celui qui se trouve sur ma voiture.
Pourquoi ?
- Parce que je ne roule qu'avec cette voiture en ce moment.
- Parce que j'habite Paris (= obligation de bricoler en banlieue)
Arrow je souhaite préparer un allumeur tranquillement sur mon bureau sans que ma R15 cesse de pouvoir rouler.
Amicalement.
MessageSujet: Re: [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall !   [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall ! - Page 2 EmptyMer 27 Aoû - 19:58:27
Utilise alors un allumeur de R15TL, il me semble que celui d'une R12TL n'est pas le même.
MessageSujet: Re: [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall !   [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall ! - Page 2 EmptyMer 27 Aoû - 20:05:50
D'accord, je vais suivre ton conseil.
Merci Michel. Smile
Alain Deloin.
Alain Deloin.
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall !   [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall ! - Page 2 EmptySam 13 Sep - 13:48:21
Tristan,
IMPORTANT.
Il faut un allumeur qui conserve la même courbe d'avance à l'allumage.
Ces paramètres dépendent des masseotes qui font pivoter la platine qui supporte les vis platinées ( avant modif..) el la capsule qui agit aussi sur cette platine...
L'allumage Hall suprime les vis P mais ne gère pas l'avance.
MessageSujet: Re: [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall !   [Tuto] Modification de l'Allumeur. Effet Hall ! - Page 2 EmptySam 13 Sep - 13:51:32
C'est bien pour cela que je conseillais à Tristan d'utiliser un allumeur d'origine, et non pas celui d'une autre auto.
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» [Tuto] Modification du piston pour éviter le jeu au niveau de la culasse:
» Z'allumage electronik
» Capteur de compteur
» Commande de gaz ergonomique, j'ai enfin réussi !
» télécommande avec fil
