-29%
499.99 € 699.99 €
 Tenue de route bizarre aux accélérations.
6 participants
Tenue de route bizarre aux accélérations.  Empty
MessageSujet: Tenue de route bizarre aux accélérations.    Tenue de route bizarre aux accélérations.  EmptySam 10 Sep 2011 - 22:46
Aux accélérations appuyées la voiture fait une violente embardée à gauche, au début j'avais mis cela sur la boite de vitesse, mais boite changée le problème subsiste.
Cela peut-il provenir du réglage de la crémaillère ?
Nombre de messages : 12864
MessageSujet: Re: Tenue de route bizarre aux accélérations.    Tenue de route bizarre aux accélérations.  EmptyDim 11 Sep 2011 - 3:50
Moi je me serais penché sur tes silent blocs de barres stabilisatrices.
Quand j'ai acheté ma 14TS, elle le faisait quand je montais les rapports.
Mon vendeurs m'avais dit que chez Renault on lui avait dit que ça devait être
un support moteur.
Puis un jour je me penche sous l'auto et sous une autre de mes 14,
et je remarque que sur chaque bras inférieurs où la barre stab.
les travers il y a deux rondelles caoutchouc qui ne sont pas sur ma TS.
Ce qui pourrait donner une explication au très faible kilométrage de l'auto,
je pense que le propriéto d'origine à du se faire quelques fois peur avec
et préféré plus prendre le métro que sa Poire.
Ces 4 rondelles n'ont surement pas étaient montées sur la chaine de production
du véhicule, et si elle est retourné en concession ils n'ont peut être pas vu
d'où venait le problème.
Désolé de mettre un peu étalé DDZ.
Embarassed Laughing
Mathr30
Mathr30
Nombre de messages : 560
MessageSujet: Re: Tenue de route bizarre aux accélérations.    Tenue de route bizarre aux accélérations.  EmptyDim 11 Sep 2011 - 7:27
une transmission trop longue Question ou grippée Question
J'ai un souci similaire sur mon Espace II > après verifs, il s'agit du différentiel qui ne marche pas bien ... mais comme tu dis avoir remplacé la boite ...
Nombre de messages : 8893
MessageSujet: Re: Tenue de route bizarre aux accélérations.    Tenue de route bizarre aux accélérations.  EmptyDim 11 Sep 2011 - 7:28
un support moteur.
Embarassed Laughing
sur la poire,la barre stabilisatrice fait office de tirant de chasse
2 rondelles appuient sur le silent bloc de bras
Mathr30
Mathr30
ah oui, je pense que tes deux soucis sont liés Wink
Nombre de messages : 49244
MessageSujet: Re: Tenue de route bizarre aux accélérations.    Tenue de route bizarre aux accélérations.  EmptyDim 11 Sep 2011 - 20:32
Oui André, ca peut provenir du réglage de crémaillère mais avant toute chose, il faut etre certain que tous les silent-bloc train avant sont en bon état.
Mais, ce n'est pas tout. Les pneus doivent etre gonflés à la même pression, etre usés de la même valeur et sans usure anormale, non déformés. Roues équilibrées. Pas de jeu dans les roulements de roues. Pas de jeu dans les 6 rotules. 2 oeils de crémaillère impeccables.
L'état des transmissions est aussi important et la crémaillère ne doit pas avoir de jeu. Le parallélisme doit etre correct.
Ce n'est qu'après tout ca passé en revue, qu'on peut s'intéresser à la position de cette crémaillère.
Les 2 transmissions sont-elles bien les mêmes ?
Nombre de messages : 12628
MessageSujet: Re: Tenue de route bizarre aux accélérations.    Tenue de route bizarre aux accélérations.  EmptyDim 11 Sep 2011 - 21:49
Regarde si ce n'ais pas simplement du jeu sur une rotule inférieur
» Tenue de route bizarre dans les courbes.
» Phare R15 TL série 1
» moteur 1328
» Plus de code /route
» Remise en route
