| isoler le bruit du moteur | |
flm 1300 confirmé
| Sujet: isoler le bruit du moteur Jeu 20 Oct - 23:44:04 | |
| Est-ce que vous pensez possible de mettre un peu d'isolant sur les paroi de la voiture autour du moteur, il y a pas mal de place pour mettre de la matière qui diminuerait le côté caisse de résonance.
je ne sais pas trop quelle matière (laine de roche ou peut être panneau en mousse alvéolé, peut être que ça serait plus agréable sur autoroute. Aujourd'hui j'étais claqué, et j'ai fait une heure sur l'autoroute, j'en avait qd même plein les oreilles... |
| Sujet: Re: isoler le bruit du moteur Ven 21 Oct - 6:40:28 | |
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: isoler le bruit du moteur Ven 21 Oct - 10:35:35 | |
| ouai ça à l'air pas mal, mais je trouve pas les tarifs sur leur site en anglais. |
| Sujet: Re: isoler le bruit du moteur Ven 21 Oct - 13:06:07 | |
| isolant d'origine ou plutôt type camping car (high-tech)? |
| Sujet: Re: isoler le bruit du moteur Ven 21 Oct - 17:30:47 | |
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: isoler le bruit du moteur Sam 22 Oct - 10:56:00 | |
| Merci pour les liens, en fait je pense plus à un truc genre bricolage maison avec des matériaux du communs pas trop chers. Après c'est intéressant de voir qu'il existe des produits spécifiques pour isoler le bruit du moteur. |
| Sujet: Re: isoler le bruit du moteur Sam 22 Oct - 13:49:39 | |
| - flm 1300 a écrit:
- Merci pour les liens, en fait je pense plus à un truc genre bricolage maison avec des matériaux du communs pas trop chers.
Faut faire gaffe à pas mettre n’importe quel isolant qui ne résiste pas forcément à la chaleur d'un moteur. Certains matériaux pourraient peut être prendre feu. |
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: isoler le bruit du moteur Dim 23 Oct - 11:23:15 | |
| Sujet: Re: isoler le bruit du moteur Dim 23 Oct - 19:40:01 | |
| Ca ne me donne pas confiance...
C'est peut être bien pour ranger tes clés à outils dans une boite. Gère plus. |
| Sujet: Re: isoler le bruit du moteur Lun 24 Oct - 10:16:07 | |
| Le seul isolant possible est la Thibaude ignifugée. Qu'on se le dise !
Et ca se trouve facilement. Chez Comptoir de la Carrosserie, par exemple.
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: isoler le bruit du moteur Lun 24 Oct - 19:15:10 | |
| Merci Michel, voilà un truc économique, je crois que je vais tenter le coup. Comment on peut fixer ça sous le capot par exemple? J'espère que c'est bien un isolant acoustique. |
| Sujet: Re: isoler le bruit du moteur Lun 24 Oct - 22:28:06 | |
| - flm 1300 a écrit:
- Merci Michel, voilà un truc économique, je crois que je vais tenter le coup. Comment on peut fixer ça sous le capot par exemple? J'espère que c'est bien un isolant acoustique.
La Thibaude ignifugée n'est pas faite pour loger sous le capot mais pour placer le long de la séparation moteur/habitacle, pour insonoriser. Ca tient grace au pattes à replier présentes sur la caisse de l'auto. Pour la face interne au capot, je te déconseille de mettre cela pour t'éviter des galères si ca se décroche ... |
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: isoler le bruit du moteur Lun 24 Oct - 23:36:00 | |
| ok, ce qu'il y a c'est que moi j'voulais surtout "casser" le côté caisse de résonance. Donc c'est surtout sous le capot et au niveau du phare gauche au dessus de la roue. entre le moteur de l'habitacle, il n'y a trop de place pou mettre quoique ce soit, entre le cable d'accélérateur, de boîte de vitesse, la batterie, les tuyaux de chauffage, le vase d'eau de refroidissement... |
| Sujet: Re: isoler le bruit du moteur Mar 25 Oct - 6:14:05 | |
| Il n'y a guère de miracles à espèrer .On parle ici d'une voiture populaire conçue dans les années 60 => on est loin des berlines actuelles . Comme le dit Michel ,il y a un emplacement prévu sur la tôle "pare feu" (là où se trouvent les verrous du capot) avec des pattes qui se replient sur l'isolant . En général l'isolant d'origine a été viré par les propritaires succéssifs. Pour info ,lorsque j'ai remonté ma 15 jaune , j'ai fais attention à bien isoler tout pour limiter les bruits parasites,mais malgré tout elle reste bruyante. On a plus l'habitude ,avec nos diesel qui tournent à 2000 tr d'avoir" le moteur dans l'habitacle" sensation renforcée par la boite 4. Je pense que tu auras plus façile d'habituer ton oreille au bruit que de réduire le bruit _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: isoler le bruit du moteur Mar 25 Oct - 11:03:42 | |
| Et puis c'est aussi ce qui fait le charme de nos vieilles voitures, si tu n'entends pas le moteur, c'est pas agréable Quitte à augmenter l'isolation phonique, je mettrai l'insonorisant dans l'habitacle, c'est nettement plus simple à faire. |
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: isoler le bruit du moteur Mer 26 Oct - 9:47:54 | |
| je ne compte pas annuler le bruit du moteur qui n'est pas désagréable, juste le diminuer pour les grandes distances. Comme je vais accorder des pianos, si j'arrive à moitié sourd à cause de la voiture c'est un peu con... |
| Sujet: Re: isoler le bruit du moteur Mer 26 Oct - 10:59:14 | |
| Sujet: Re: isoler le bruit du moteur | |
