| changer joint spi de boîte, dépose du moteur | |
+12piou-piou FunkyVinz henry (claude) Tristan JPM André med MichBiz charles44 mikie08 cyrille89 flm 1300 16 participants |
| Sujet: Re: changer joint spi de boîte, dépose du moteur Sam 29 Oct 2011 - 18:46 | |
| Je pense qu'une autre boite peut poser problème. De la tienne tu sais à peu près ce qu'elle a mais sur une autre, tu sauras une fois remontée. Au risque de devoir aussi la retirer et l'ouvrir ... Autant que tu t'affaires sur l'actuelle. Ou solution différente, en refaire une autre et faire l'échange.
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: changer joint spi de boîte, dépose du moteur Sam 29 Oct 2011 - 20:47 | |
| Evidemment on ne peut pas adapter une boîte 5 vitesses sur ma 1300 au passage? |
| Sujet: Re: changer joint spi de boîte, dépose du moteur Sam 29 Oct 2011 - 21:28 | |
| - flm 1300 a écrit:
- Evidemment on ne peut pas adapter une boîte 5 vitesses sur ma 1300 au passage?
tout est possible mais c'est compliqué. Une boite 5 ne passe pas dans le logment prévu sous la caisse pour une boite 4. De plus, c'est une modification. Ceci est interdit. Si tu dois changer ta boite, il faut que tu prennes une boite de R15TL (type 352-12) pour etre certain d'avoir les bons rapports. Mais tu devrais regarder si tu ne sens pas du jeu quand tu tente a remuer les transmissions juste à raz de la boite. Si c'est le cas, il faudra resserrer les roulements (coniques) en vissant les écrous crénelés. Mais comme tu dois sortir la bête pour remplacer le joint Spi dans la cloche d'embrayage, ca sera le moment de controler et régler cela cloche démontée. |
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: changer joint spi de boîte, dépose du moteur Sam 29 Oct 2011 - 21:48 | |
| parce qu'on peut resserrer les écrous crénelés sans démonter la boîte? Je pourrais tester pour voir si ça diminue le bruit... A tâtons quoi. (j'oublie la boîte 5 vitesse) |
| Sujet: Re: changer joint spi de boîte, dépose du moteur Sam 29 Oct 2011 - 21:59 | |
| Oui on peut resserrer les 2 écrous mais attention au risque de casse des oreilles. Personnellement, je me suis réalisé une clé à fourche permettant ce réglage sans risque. La clé qui existe ne s'utilise que transmission démontée.
Ces écrous sont arétés avec une languette en tole. Faut répérer la position exacte avant de toucher (feutre blanc, ou Tipp-Ex, ou pinceau de retouche peinture).
Attention, là tu resserres un roulement conique. Faut surtout pas forcer. D'autre par ce réglage coté gauche influe sur le jeu entre dents de la couronne et pignon du pont et d'arbre secondaire. Deuxième raison pour ne pas forcer.
Cette opération faite sur l'auto est totalement aléatoire. Elle nécessite d'etre faite cloche démontée en respectant les indication portées dans le MR185. |
| Sujet: Re: changer joint spi de boîte, dépose du moteur Sam 29 Oct 2011 - 22:14 | |
| oublie cela flm 1300, opération a effectuer par une personne avertie.............
tu ne maitrisera pas les précharges,a terme risque de dommage sur le différentiel.............. |
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: changer joint spi de boîte, dépose du moteur Dim 30 Oct 2011 - 14:02 | |
| ok, sachez que j'ai acheté le MR185 sur vos conseils. en fait si je comprends bien, la fuite du joint spi fait passer l'huile dans la cloche d'embrayage, qui coule ensuite au niveau de jonction cloche moteur? |
| Sujet: Re: changer joint spi de boîte, dépose du moteur Dim 30 Oct 2011 - 14:56 | |
| - flm 1300 a écrit:
- ok, sachez que j'ai acheté le MR185 sur vos conseils.
C'est un très bon investissement. - flm 1300 a écrit:
- en fait si je comprends bien, la fuite du joint spi fait passer l'huile dans la cloche d'embrayage, qui coule ensuite au niveau de jonction cloche moteur?
Bonne déduction, mais avant de s'écouler elle a souvent la malencontreuse idée d'aller faire un tour sur le système d'embrayage, si le disque d’embrayage est imbibé d'huile, prévoir son changement. Il est nécessaire de faire un dégraissage du mécanisme d'embrayage avec un produit qui n'éliminera pas son vernis protecteur (éviter l'acétone). Dégraissage de la face du volant, ici l'acétone peut être utilisée. |
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: changer joint spi de boîte, dépose du moteur Sam 5 Nov 2011 - 11:42 | |
| j'ai trouvé ça sur internet : http://www.pieces-occasion.com/renault/r15/I100-boite-a-vitesses.htmlqu'est-ce vous en pensez? Bizarre non ce site... J'ai été voir un garagiste, il dit que je dois changer mes roulements de boîte et le joint spi, mais il veut changer entièrement la boîte ou rien... Sur le bon coin j'ai trouvé quelques boîtes 352-12, mais bon comment savoir si elles sont en bon état... |
| Sujet: Re: changer joint spi de boîte, dépose du moteur Sam 5 Nov 2011 - 12:05 | |
| - flm 1300 a écrit:
qu'est-ce vous en pensez? Bizarre non ce site... J'ai déjà essayé ce site. D'abord, ils te demandent tes coordonnées, ton e-mail... et, ensuite, ils t'annoncent qu'ils n'ont pas la pièce que tu cherches. |
| Sujet: Re: changer joint spi de boîte, dépose du moteur Sam 5 Nov 2011 - 13:56 | |
| J'ai une boite de 12 TS de déposée. Mais je ne sais pas dans qu'elle état elle est.
Elle a 50 ou 150 000kms. L'auto où j'avais sortie le moteur-boite avait 150 000kms et le moteur avait 50 000Kms. Je ne sais si la boite avait été changée avec le moteur. Pas sur du tout. |
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: changer joint spi de boîte, dépose du moteur Sam 5 Nov 2011 - 16:40 | |
| c'est quoi le numéro dessus? visiblement il me faudrait une 352-12, ou 352-32, ou encore 352S02, d'après ma revue, car ma voiture a pour numéro de série54546, c'est les premiers modèles de boîte.
Après si les roulements sont bons, je peux toujours les prendre et changer éventuellement les pièces défectueuses qui sont sur la mienne. Et la cloche d'embrayage elle avec? avec le disque? |
| Sujet: Re: changer joint spi de boîte, dépose du moteur Sam 5 Nov 2011 - 19:05 | |
| C'est une 352-84, elle était montée sur un break 12 TS de '79. La cloche est dessus mais le disque n'y est plus. |
| Sujet: Re: changer joint spi de boîte, dépose du moteur Sam 5 Nov 2011 - 19:28 | |
| - Citation :
- Après si les roulements sont bons, je peux toujours les prendre et changer éventuellement les pièces défectueuses qui sont sur la mienne.
te lance surtout pas la-dedans ,tu vas perdre ton temps,seul un pro pourrais faire ça. il y a très longtemps j'ai vainement essayé de refaire ma boite de R20 avec 2 autres de récup. j'ai fini par retrouvé toute mes vitesses ,seulement la boite "gueulait" tellement qu'on devait m'entendre a des kms.. j'ai fini par racheté une boite d'occas,j'ai perdu un temps fou a démonter,remonter,ouvrir les boites .(une dizaine de fois en 15 jours.a la fin il me fallait 3/4 d'heure pour la mettre par-terre. |
| Sujet: Re: changer joint spi de boîte, dépose du moteur Sam 5 Nov 2011 - 20:00 | |
| - fendslabise a écrit:
- Citation :
te lance surtout pas la-dedans ,tu vas perdre ton temps,seul un pro pourrais faire ça. il y a très longtemps j'ai vainement essayé de refaire ma boite de R20 avec 2 autres de récup. j'ai fini par retrouvé toute mes vitesses ,seulement la boite "gueulait" tellement qu'on devait m'entendre a des kms.. j'ai fini par racheté une boite d'occas,j'ai perdu un temps fou a démonter,remonter,ouvrir les boites .(une dizaine de fois en 15 jours.a la fin il me fallait 3/4 d'heure pour la mettre par-terre. j osai pas le dire,,,,ne te lance pas dans une intervention de ce type ,si tu ne maitrises pas................... |
| Sujet: Re: changer joint spi de boîte, dépose du moteur Sam 5 Nov 2011 - 20:25 | |
| C'est vrai, moi perso j'irais pas ouvrir une boite. |
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: changer joint spi de boîte, dépose du moteur Dim 6 Nov 2011 - 0:28 | |
| ah non je vais pas le faire seul, je confierais ça à un mécano, mais si je peux trouver la boîte avant ça serait mieux, sinon le mécano il va renâcler à en chercher une et il va me la faire payer le prix de la voiture. |
| Sujet: Re: changer joint spi de boîte, dépose du moteur Dim 6 Nov 2011 - 9:43 | |
| Si c'est un mécano expérimenté qui te fait le travail, ok. Avec deux boites et des joints spi neufs, vous arrivez bien à faire une bonne boite fiable pour un moment. |
| Sujet: Re: changer joint spi de boîte, dépose du moteur Dim 6 Nov 2011 - 12:06 | |
| - funkyvinz a écrit:
- C'est vrai, moi perso j'irais pas ouvrir une boite.
Moi je le ferai bien, mais faudrait que quelqu'un d'expérience soit à mes côtés. D'ailleurs si quelqu'un se propose je devrais en refaire une pour ma future 17 |
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: changer joint spi de boîte, dépose du moteur Dim 6 Nov 2011 - 12:20 | |
| Pareil pour moi, si quelqu'un veut venir le faire avec moi et un camarade qui est bon mécano du côté de valenciennes, ça serait cool aussi! |
jiyade confirmé
| Sujet: Re: changer joint spi de boîte, dépose du moteur Dim 6 Nov 2011 - 19:45 | |
| je me hasarde a ne pas etre d'accord,les boites renault sont d'une totale simplicité a ouvrir et fermer.apres pour changer les synchro c'est un peu plus compliqué et necessite matériel.pour les roulements du différentiel,depose cloche embrayage(difficulté 0) du nez de boite (mis a part la recuperation de la bille de verrouillage de 5,c'est aussi difficulté 0),desserrage des 2 ecrous d'arbre (il suffit d'engager la 1 et la 5 en meme temps et de fixer la boite sur un etabli avec des sangles),depose des pignons de 5,dépose de la plaque de maintien des roulements,separation des demis coquilles, et là le couple conique et ses roulements sont a vous,pas besoins de toucher aux arbres. un repere sur les écrous a crenaux pour retrouver leur emplacement au remontage,les démonter pour sortir les cages ext de roulement certe il reste la contrainte des roulements neufs a faire au remontage et le reglage de distance entre la couronne et l'arbre secondaire,mais pas sorcier
je dois avois des photos d'une boite 395 ouverte l'hiver dernier sur un portable,je recherche..
| Sujet: Re: changer joint spi de boîte, dépose du moteur Dim 6 Nov 2011 - 21:00 | |
| Tu as le droit de ne pas être d'accord, mais ce n'est quand même pas à la portée du premier venu. Je ne dis pas que c'est infaisable et si le jour où je remonte la 17 (dans longtemps ) je n'ai personne pour m'aider et regarder cette boite, je m'y risquerai. En attendant si avec les photos que tu as tu peux faire un petit tutoriel pour tout ceux qui hésite à réviser une boite ce serait sympa |
jiyade confirmé
| Sujet: Re: changer joint spi de boîte, dépose du moteur Dim 6 Nov 2011 - 22:13 | |
| j'essairai de transferer les photos(une ou deux) qui doivent etre sur un vieux portable;je l'avais fait l'hiver dernier sur une 395/04 que j'ai sur une autre voiture mais comme je viens de rentrer 2 boites 5 de r17 1328,je ferais cet hiver un démontage complet étape par étape,sachant qu'en principe je n'ouvrirai que pour controle,donc pas de changement de synchros ni de roulements si tout va bien en fait sur les boites le point sensible c'est l'arbre primaire,si dessus les dentures pour marche arriere sont hs,l'arbre est foutu;pour le reste le renvoi de marche arriere reste dispo chez renault aux alentour de 120euros(c'est ça que j'ai changé cet hiver,prelevé en bon état sur une autre boite) un gros nettoyage a l'essence de l'intérieur de la boite n'est pas du luxe,ça permet aux vidanges suivantes d'avoir une huile qui reste quasi transparente |
| Sujet: Re: changer joint spi de boîte, dépose du moteur Lun 7 Nov 2011 - 13:48 | |
| On ne nettoye jamais une boite !!!
Le seul moyen est de remplacer l'huile plusieurs fois s'il le faut entre de courtes périodes de roulage. Le fait de vidanger entraine les saletés !
De même, on ne vidange jamais une boite même si on la laisse sur une étagère pendant 10 ans.
jiyade confirmé
| Sujet: Re: changer joint spi de boîte, dépose du moteur Lun 7 Nov 2011 - 19:25 | |
| ???? que dire... dans une boite ouverte les carter sont tapissés d'une huile noiratre chargée de particules de métal libre a toi de vidanger 10 fois pour une efficacité 5 fois moindre qu'un nettoyage mais il faut etre serieux,une boite démontée,c'est une boite dont les cardans ont été enlevés,donc au minimun a demi vidangée. avec ses 2 litres d'huile,l'arbre primaire ne baigne pas dans l'huile,alors sans les cardans c'est les 2 arbres qui sont hors huile.Heureusement l'huile de BV est suffisament pateuse pour coller sur le métal et protéger quasi comme des pieces graissées alors oui,dépose des 2 arbres et du couple conique et nettoyage intérieur exterieur des demis carter pour avoir fait l'opération a une dizaine de reprise sur 365 367 369,c'est indispensable tient voici une petite vue de l'extérieur de ma 395 faite cet hiver,elle rugit de plaisir d'avoir une huile translucide |
| Sujet: Re: changer joint spi de boîte, dépose du moteur | |
