| Une nouvelle venue: Renault 15 TS | |
+19el xita Manu 89 charles44 Dom95 J-Louis le bordelais stuf bugpat paulo1527 henry (claude) wallabi32 MASTERDOM mike 72 FunkyVinz JPM cyrille89 marcdu68 MichBiz Landry seb. 23 participants |
seb. Adhérent Amicale R15/R17
Nombre de messages : 2885 Age : 51 Localisation : Doubs, Franche comté Date d'inscription : 19/08/2009
| Sujet: Une nouvelle venue: Renault 15 TS Ven 17 Avr - 11:22:35 | |
| Bonjour à tous Voilà, j'ai craqué sur une R15TS de 1972, un pote l'avait achetée en aout dernier mais suite à différent problème devait s'en séparer... Et puis bon je n'avais pas ce modèle La voici lors de l'achat 1ier de mon copain: Sur place inspection de la bête qui au premier abord n' est pas attractive Il apparait rapidement: Points forts: C' est une TS avec 53000 kms de février 1972. N° 687 Après un rajout de LDR elle démarre nickel est tourne très bien. Elle est ultra saine au niveau caisse, tous les points faibles sont nickel. Elle est compléte, tout y est. Points faibles: Elle est restée dehors très longtemps, mais stockée au sec, pas très oxydée. L' intérieur en tissu beige est ruiné, HS complet. Les ailes AV qui ont été réparées, cloques. Plus de frein au pied. Il lui faudra un bon réglage moteur, claquement de culbus. Mon pote a un appareil qui révèle tous les secrets de la carrosserie, un microtest qui prend les épaisseurs depuis la tôle. Le test commence, les valeurs s' affiche en microns. Jusqu'à 120 microns c' est peinture d' origine à partir de 150, juste repeint une fois, au delà de 200 c' est réparation avec apprêt et mastic. Bas d' aile AV droite j'avais un doute, confirmé, plus de 1.5 mm de produits Porte AVG nickel 86 microns, origine Capot peinture origine 118 microns Pavillon 148, repeint une fois Aile AVG 250 réparation avec mastic Du coup rapatriement à la maison et moi j'attaque On prépare les pièces:et on les change:Suite Un cardan HS , je le change...ça y est ça freine... J'attaque la calandre:AvantAprès AvantAprès A bientôt |
| Sujet: Re: Une nouvelle venue: Renault 15 TS Ven 17 Avr - 12:59:15 | |
| Beau sauvetage elle mérite d'être sauvée cette R1302 Tu vas pouvoir gouter aux joies de la 15 avec ses grandes surfaces vitrées |
| Sujet: Re: Une nouvelle venue: Renault 15 TS Ven 17 Avr - 13:04:51 | |
| Sujet: Re: Une nouvelle venue: Renault 15 TS Ven 17 Avr - 13:08:30 | |
| Sujet: Re: Une nouvelle venue: Renault 15 TS Ven 17 Avr - 15:21:34 | |
| Seb! |
| Sujet: Re: Une nouvelle venue: Renault 15 TS Ven 17 Avr - 16:53:27 | |
| Sujet: Re: Une nouvelle venue: Renault 15 TS Ven 17 Avr - 21:24:10 | |
| Bien joué Seb ! |
mike 72 vieux routard
Nombre de messages : 4828 Age : 54 Localisation : le mans Date d'inscription : 29/07/2011
| Sujet: Re: Une nouvelle venue: Renault 15 TS Sam 18 Avr - 10:08:50 | |
| seb c est bien bravo elle vas etre sauver cette 1302 |
| Sujet: Re: Une nouvelle venue: Renault 15 TS Sam 18 Avr - 11:44:47 | |
| N'empêche que les premiers millésimes sont beaucoup moins sensibles à la corrosion. |
Nombre de messages : 472 Age : 28 Date d'inscription : 07/08/2014
| Sujet: Re: Une nouvelle venue: Renault 15 TS Sam 18 Avr - 12:24:59 | |
| bien joué !!! une petite question : comment c'est réalisé le réglage du répartiteur tous neuf ....déjà prérégler ??? merci bien clt |
| Sujet: Re: Une nouvelle venue: Renault 15 TS Sam 18 Avr - 13:32:42 | |
| Merci pour vos encouragements - wallabi32 a écrit:
- bien joué !!!
une petite question : comment c'est réalisé le réglage du répartiteur tous neuf ....déjà prérégler ??? merci bien clt J'ai enlevé le vieux et mis le neuf Voilà pour le réglage |
| Sujet: Re: Une nouvelle venue: Renault 15 TS Sam 18 Avr - 13:35:31 | |
| Sujet: Re: Une nouvelle venue: Renault 15 TS Sam 18 Avr - 14:40:47 | |
| Pas de répit , aussitôt arrivée, aussitôt attaquée !! et avec des pièces neuves. Tu avais préparé ton coup ou alors tu as un bon stock de pièces .... Bravo et incroyable ce faible kilométrage. Mais je vois qu'il y a de la place encore sous ton abri .... |
| Sujet: Re: Une nouvelle venue: Renault 15 TS Sam 18 Avr - 17:39:35 | |
| un réglage comme cela, hihihii j'adore ....d'ailleurs c'est comme les miens peintures particulières utilisées ou non ?? freins ou calendre comme je dois aussi mettre le p'tits coup de peinture ... merci pour le reportage photos clt |
| Sujet: Re: Une nouvelle venue: Renault 15 TS Sam 18 Avr - 19:27:11 | |
| - MASTERDOM a écrit:
- N'empêche que les premiers millésimes sont beaucoup moins sensibles à la corrosion.
+1 _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
Nombre de messages : 1912 Age : 60 Localisation : Luberon (84) Date d'inscription : 12/09/2005
| Sujet: Re: Une nouvelle venue: Renault 15 TS Lun 20 Avr - 16:37:20 | |
| Superbe, une 15TS ! Félicitation pour ton acquisition !!! Tu vas la faire en bleu pale ? |
| Sujet: Re: Une nouvelle venue: Renault 15 TS Mar 21 Avr - 12:21:18 | |
| Sujet: Re: Une nouvelle venue: Renault 15 TS Mar 21 Avr - 12:26:45 | |
| Déjà bien plus belle que sur les premières photos la 15 . Les jantes que tu lui a mis sont sympa . C'est quoi comme marque ça ? _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: Une nouvelle venue: Renault 15 TS Mar 21 Avr - 12:28:05 | |
| Les targa qui étaient sur ma 1323 |
| Sujet: Re: Une nouvelle venue: Renault 15 TS Mar 21 Avr - 12:30:34 | |
| Si l'envie te prenait de les vendre, j'en connais un qui cherche des gottis ou des targas _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: Une nouvelle venue: Renault 15 TS Mar 21 Avr - 21:59:19 | |
| Si le gars qui te l'as vendue la revoit cette 15, il va regretter ! Un bon nettoyage,ça change tout . Bravo |
| Sujet: Re: Une nouvelle venue: Renault 15 TS Mer 22 Avr - 12:28:45 | |
| Merci Paulo |
stuf Adhérent Amicale R15/R17
| Sujet: Re: Une nouvelle venue: Renault 15 TS Jeu 23 Avr - 7:39:57 | |
| Ah une 15 ts, c'est ma 15/17 préférée çà! |
| Sujet: Re: Une nouvelle venue: Renault 15 TS Sam 25 Avr - 0:33:40 | |
| - marcdu68 a écrit:
- Si l'envie te prenait de les vendre, j'en connais un qui cherche des gottis ou des targas
Toi!... Tu veux les mettre sur ton Trafic! |
| Sujet: Re: Une nouvelle venue: Renault 15 TS Sam 25 Avr - 8:24:07 | |
| Sujet: Re: Une nouvelle venue: Renault 15 TS | |
