 panne de courant dans la voiture!
flm 1300
Nombre de messages : 181
panne de courant dans la voiture! Empty
MessageSujet: panne de courant dans la voiture!   panne de courant dans la voiture! EmptyVen 16 Déc - 19:24:40
Salut à tous, je viens de recharger ma batterie, parce que ce matin je n'ai pas pu démarrer, et en le remettant: rien.
il y a de la tension aux bornes (12V et des poussières), de la tension sur le départ des tresse, juste après les cosses (donc bons contacts aux cosses)
et pourtant, pas de jus, aucun témoin qui s'allume, pas de voyant radio, pas de phare évidemment pas même un soubresaut d'essuie glace...
comment diable cela est -il possible, cela vous est-il déjà arrivé?
Cordialement
http://www.lucas-accordeons.com
Brice
Brice
Nombre de messages : 823
MessageSujet: Re: panne de courant dans la voiture!   panne de courant dans la voiture! EmptyVen 16 Déc - 19:51:07
Cela peut provenir, entre autre, d'un neiman défectueux (déjà vu...)
Bon courage!
A+
Nombre de messages : 9840
MessageSujet: Re: panne de courant dans la voiture!   panne de courant dans la voiture! EmptyVen 16 Déc - 20:12:50
Si pas d'éclairage ce n'est pas le newman ! Si tu est certain qu'il y a du jus dans la batterie , il faut vérifier aussi la masse entre le- bat et le châssis , pour ça si tu as des câble de démarrage tu en met 1 entre le - et sur un élément metalique de la caisse ( pas sur la peinture evidament)
Nombre de messages : 39128
MessageSujet: Re: panne de courant dans la voiture!   panne de courant dans la voiture! EmptyVen 16 Déc - 20:13:43
As-tu bien rebranché "tous" les fils sur les 2 bornes de batterie ?
Vérifie si le +12V arrive sur le comodo des feux, et s'il arrive sur le contecteur de démarrage ("Neiman").
As-tu la RTA ?
MessageSujet: Re: panne de courant dans la voiture!   panne de courant dans la voiture! EmptyVen 16 Déc - 20:17:13
Voir aussi l'arrivée du + sur la platine de servitude et aussi sur le comodo d'éclairage Tiens nous au Courant
MessageSujet: Re: panne de courant dans la voiture!   panne de courant dans la voiture! EmptyVen 16 Déc - 20:25:45
Tu n'as pas oublier la masse sur ton moteur quand tu as fait ta boite de vitesse?
Nombre de messages : 8334
MessageSujet: Re: panne de courant dans la voiture!   panne de courant dans la voiture! EmptyVen 16 Déc - 23:34:02
As-tu la RTA ?
Je miserai comme le souligne Michel, pour l'oubli de brancher la seconde cosse sur la borne + de la batterie.
MessageSujet: Re: panne de courant dans la voiture!   panne de courant dans la voiture! EmptySam 17 Déc - 2:25:23
[left][right]
As-tu la RTA ?
Il a le MR185.
Par contre je ne sais pas si la 1300 est d'avant ou d'après 1976.
Je miserai comme le souligne Michel, pour l'oubli de brancher sur la borne + de la batterie tous les fils.
Sur le MR185, fils branchés sur le + batterie :
Avant 1976 :
- gros fil du relais du démarreur.
- fil pour la charge qui vient de l’alternateur 8. Fil 2J6
- fil qui va au comodo 59. Fil 4J6
Après 1976 :
- fil pour la charge qui vient de l’alternateur 26. Fil 2J8
- fil qui va au comodo 131. Fil 4J8
Ne pas oublier le test du coup de klaxon qui lui est branché en direct :
Avant 76 :
Batterie 21. Fil 4 J 6 => comodo 59. Fil 206 Bc 3 => Bloc raccord 57. Fil 126/128 G 2 => klaxon 3/4.
Après 76 :
Batterie 39. fil 4 J 8 => comodo 131. fil 388 Bc 5 => Bloc raccord 130. fil 78 N 2 => klaxon 4/5.
J = Jaune
Bc = Blanc
N = Noir
G = Gris
flm 1300
MessageSujet: Re: panne de courant dans la voiture!   panne de courant dans la voiture! EmptySam 17 Déc - 11:34:53
merci d'avoir répondu si rapidement. J'ai un peu honte d'avoir sollicité votre attention sans prendre de recul, et d'avoir abusé de votre temps.
Je pense avoir oublié de branché un fil sur le +
à ma décharge, il faisait noir et la pluie entrainée par un vent glacial a joué en défaveur de ma patience...
l'énervement engendré par ce fâcheux contre-temps aidant, je n'ai pas vu clair...
j'y retourne tout à l'heure, aujourd'hui les éléments sont plus favorables.
désolé d'avoir monopolisé le forum...
flm 1300
MessageSujet: Re: panne de courant dans la voiture!   panne de courant dans la voiture! EmptySam 17 Déc - 16:00:27
j'avais bien oublié un câble... honte sur moi... Crying or Very sad
Nombre de messages : 14043
MessageSujet: Re: panne de courant dans la voiture!   panne de courant dans la voiture! EmptySam 17 Déc - 18:32:05
Bah , ce n'est pas grave ,et pour toi c'est mieux !
 panne de courant dans la voiture! Logo-410
MessageSujet: Re: panne de courant dans la voiture!   panne de courant dans la voiture! EmptySam 17 Déc - 20:56:57
Au moins, l'auto démarre et le dépannage est terminé.
C'est bon ?
Alain Deloin.
Alain Deloin.
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: panne de courant dans la voiture!   panne de courant dans la voiture! EmptyDim 18 Déc - 17:31:17
je dirai que ça me rassure, je ne suis pas le seul à qui cela est arrivé.
D'ailleurs,je soupçonne tous ceux qui ont conseillé de vérifier "tous" les "plus" d'avoir,aussi, connu ce grand moment de solitude!! Laughing
MessageSujet: Re: panne de courant dans la voiture!   panne de courant dans la voiture! EmptyDim 18 Déc - 18:03:18
Naturellement, c'est arrivé à la pluplart d'entre-nous javascript:emoticon( Comme tenter d'ouvrir une serrure non ... verrouillée ...
MessageSujet: Re: panne de courant dans la voiture!   panne de courant dans la voiture! EmptyDim 18 Déc - 18:05:45
javascript:emoticon( En + elle demare javascript:emoticon(
MessageSujet: Re: panne de courant dans la voiture!   panne de courant dans la voiture! EmptyDim 18 Déc - 19:11:03
J'ai fais mieux : essayer de démarrer une Mazda 323 avec la clef de la 650 cb ...Honda !!
Une heure quand même!!!
Nombre de messages : 2743
MessageSujet: Re: panne de courant dans la voiture!   panne de courant dans la voiture! EmptyDim 18 Déc - 20:15:34
et t essayais d allumer ta clop avec la roue de secours de la moto Suspect
MessageSujet: Re: panne de courant dans la voiture!   panne de courant dans la voiture! EmptyDim 18 Déc - 20:17:19
Non ,ça c'est c'est à la naissance de Renaud : j'ai fumé ma clef et ouvert avec ma clope !
MessageSujet: Re: panne de courant dans la voiture!   panne de courant dans la voiture! EmptyDim 18 Déc - 20:31:09
je sais, je sais Laughing Wink
» Panne à plis dans l'eau
» VOL DE CHIEN COURANT DANS LE GARD
» Panne à Plis dans le feu
» panne plate, plis dans le feu ou dans l'eau
» Diagnostic pour une panne ????
