 [tuto] réparation éclairage commande ventilation habitacle
Nombre de messages : 751
[tuto] réparation éclairage commande ventilation habitacle Empty
MessageSujet: [tuto] réparation éclairage commande ventilation habitacle   [tuto] réparation éclairage commande ventilation habitacle EmptySam 7 Jan - 23:14:16
il y a une ampoule située au-dessus du cendrier et au-dessous des commandes de ventilation qui sert à éclairer le cendrier ainsi que ces commandes de ventilation. Sur ma 1312 de 1971, elle est grillée et je ne sais comment y accéder pour la remplacer. J'ai essayé après avoir déposé le cendrier, tenter de démonter d'autres éléments mais je pense qu'il doit y avoir un truc tout bête pour y accéder que je n'ai pas trouvé.
Qui peut me l'indiquer ? Merci. bounce
Nombre de messages : 39128
MessageSujet: Re: [tuto] réparation éclairage commande ventilation habitacle   [tuto] réparation éclairage commande ventilation habitacle EmptyDim 8 Jan - 8:22:33
Il me semble que le support d'ampoule se retire en le sortant vers l'avant de l'auto sans rien démonter. Ca se situe"derrière" l'allume-cigare.
Nombre de messages : 14043
MessageSujet: Re: [tuto] réparation éclairage commande ventilation habitacle   [tuto] réparation éclairage commande ventilation habitacle EmptyDim 8 Jan - 9:16:35
Je ne pense pas -malheureusement - qu'il y ait de truc "tout bête" .De mémoire toute intervention dans ce coin est une chierie ...
 [tuto] réparation éclairage commande ventilation habitacle Logo-410
Nombre de messages : 1974
MessageSujet: Re: [tuto] réparation éclairage commande ventilation habitacle   [tuto] réparation éclairage commande ventilation habitacle EmptyDim 8 Jan - 13:03:24
Hé, J-Marc, "chierie" tu l'as trouvé dans le petit Larousse 2012 Question study
car dans le sud on aurait plutôt écrit "une vraie chiasse"... pour rester poli javascript:emoticon(
Pour ce qui est de l'accès au support d'ampoule éclairage cendrier/cde chauffage,
je me souviens que sur ma première 1312 de l'époque, ayant l'emplacement du haut-parleur
juste au dessus, il suffisait de dégraffer ce dernier pour atteindre la platine et la loupiote.
Par la suite, le H-P a été déplacé au dessus de la boîte à gants.
Donc cela dépend de la configuration de ta 1312, Paulo. Bon courage Wink
MessageSujet: Re: [tuto] réparation éclairage commande ventilation habitacle   [tuto] réparation éclairage commande ventilation habitacle EmptyLun 9 Jan - 23:36:54
entièrement d'accord avec vous, c'est vraiment un sac de noeuds pour accéder à cette ampoule ! et pourtant, je suis persuadé y être arrivé dans les années 70. Mais comment faire ? qq'un a-t-il un manuel où ce serait indiqué ?
Par la grille HP, on ne l'atteint pas car elle se trouve entre 2 cloisons tôle très peu espacées des commandes de chauffage et celle de l'allume-cigare est bien indépendante et solidaire de l'allume -cigare. Bien que alimentées en // !
Pour la réponse, n'y aurait-il que qq'un qui a réussi ?? bounce
Nombre de messages : 1731
MessageSujet: Re: [tuto] réparation éclairage commande ventilation habitacle   [tuto] réparation éclairage commande ventilation habitacle EmptyMar 10 Jan - 22:25:16
Pour te repondre,ce soir, j'ai bricolé un peu sur ma 17,et j'ai regardé car moi je n'ai même plus d'ampoule.
j'ai donc enlevé le cendrier,et démonté la platine qui le supporte,
en insistant un peu,j'ai réussi a sortir cette platine du tableau de bord et donc changer cette fameuse veilleuse.
J'espere avoir été clair. Very Happy
Nombre de messages : 3775
MessageSujet: Re: [tuto] réparation éclairage commande ventilation habitacle   [tuto] réparation éclairage commande ventilation habitacle EmptyMar 10 Jan - 22:51:41
je confirme ,je l'ai démonté aujourd'hui pour sortir mon bloc chauffage.
[tuto] réparation éclairage commande ventilation habitacle 100_8214
on aperçoit la platine posé sur le bloc chauffage.
Nombre de messages : 5557
MessageSujet: Re: [tuto] réparation éclairage commande ventilation habitacle   [tuto] réparation éclairage commande ventilation habitacle EmptyMar 10 Jan - 23:03:16
Moi j'aime bien, ça donne un côté rustique au langage... Very Happy
MessageSujet: Re: [tuto] réparation éclairage commande ventilation habitacle   [tuto] réparation éclairage commande ventilation habitacle EmptyMer 11 Jan - 22:20:21
Merci vinz14, je constate que tu as réussi pour ta 15.
Mais je ne comprends toujours pas comment tu as pu retirer cette platine !
Pour ma part, j'avais retiré le cendrier, les 2 toutes petites vis Parker qui semblent verrouiller la platine sur le support des manettes de ventilation. Ainsi, effectivement celle-ci pouvait bouger un peu latéralement et en profondeur mais c'est tout ! Impossible de faire autre chose. As-tu des infos supplémentaires ? Merci
MessageSujet: Re: [tuto] réparation éclairage commande ventilation habitacle   [tuto] réparation éclairage commande ventilation habitacle EmptyMer 11 Jan - 22:30:59
Je ne me rappelle plus du tout comment j'ai fait sur ma Jaune. Faut dire que tout démonté, ce fut plus simple ...
Il n'y a pas un trou sous le support du cendrier qui permet le passage d'un tourne-vis pour démonter le support de lampe ?
MessageSujet: Re: [tuto] réparation éclairage commande ventilation habitacle   [tuto] réparation éclairage commande ventilation habitacle EmptyMer 11 Jan - 22:35:14
ben,j'ai fait comme toi,enlever les vis,j'ai poussé la platine dans le tableau de bord,ensuite je l'ai sortie en diagonale.je peut pas te dire plus...
Mais tu n'a peut être pas le même cendrier car sur mon tableau de bord de celle que je restaure,le support n'est pas identique a celui présent sur la photo ci dessus.et elle est de 1971 aussi comme la tienne.
je vais essayer de regarder demain soir...
MessageSujet: Re: [tuto] réparation éclairage commande ventilation habitacle   [tuto] réparation éclairage commande ventilation habitacle EmptyMer 11 Jan - 23:34:21
effectivement, on accède aux 2 petites vis Parker par 2 trous que l'on voit après avoir retiré le cendrier.
La platine n'est pas la même que sur ta 15 (photo) car elle fait "tube" dans lequel glisse ce cendrier. En plus, en forme de section trapézoïdale, et grand côté en partie supérieure ! Je n'ai donc pas voulu forcer comme une bête au risque de faire des dégâts.
Je verrai, en fonction des réponses ou lors d'une rencontre .....
MessageSujet: Re: [tuto] réparation éclairage commande ventilation habitacle   [tuto] réparation éclairage commande ventilation habitacle EmptyJeu 12 Jan - 13:05:34
c'est bien ce qui me semblais...
je regarde de plus prés et je te redonne des info ce soir...
MessageSujet: Re: [tuto] réparation éclairage commande ventilation habitacle   [tuto] réparation éclairage commande ventilation habitacle EmptyJeu 12 Jan - 21:16:53
C'est un cendrier comme celui ci que tu as.
[tuto] réparation éclairage commande ventilation habitacle 1002224c.th
si c'est le cas,tu n'a pas besoin de démonter ton cendrier et tu doit avoir un capuchon vert comme celui ci.
[tuto] réparation éclairage commande ventilation habitacle 1002225y.th
donc il te suffit de le faire sauter avec un petit tournevis plat,comme si dessous
[tuto] réparation éclairage commande ventilation habitacle 1002229d.th
ensuite changer l'ampoule et le remonter.
[tuto] réparation éclairage commande ventilation habitacle 1002231e.th
voila tout est dit cheers
(tu peut cliquer sur les images pour les agrandir)
Pierre RRC
Pierre RRC
Nombre de messages : 456
MessageSujet: Re: [tuto] réparation éclairage commande ventilation habitacle   [tuto] réparation éclairage commande ventilation habitacle EmptyJeu 12 Jan - 22:11:28
Un bien utile tutoriel Vinz !! cheers
MessageSujet: Re: [tuto] réparation éclairage commande ventilation habitacle   [tuto] réparation éclairage commande ventilation habitacle EmptyJeu 12 Jan - 22:32:16
merci Very Happy
MessageSujet: Re: [tuto] réparation éclairage commande ventilation habitacle   [tuto] réparation éclairage commande ventilation habitacle EmptyVen 13 Jan - 6:25:40
Utile et bien réalisé ,bravo !
Nombre de messages : 8914
MessageSujet: Re: [tuto] réparation éclairage commande ventilation habitacle   [tuto] réparation éclairage commande ventilation habitacle EmptyVen 13 Jan - 10:39:38
et voilà un tuto de plus !
[tuto] réparation éclairage commande ventilation habitacle Canal_10
http://www.amicale-r15r17.fr.st
MessageSujet: Re: [tuto] réparation éclairage commande ventilation habitacle   [tuto] réparation éclairage commande ventilation habitacle EmptySam 14 Jan - 11:51:34
Content que ca puisse servir. Very Happy
MessageSujet: Re: [tuto] réparation éclairage commande ventilation habitacle   [tuto] réparation éclairage commande ventilation habitacle EmptyJeu 26 Jan - 12:22:09
YES !! bien vu, c'est exactement celà. Si j'avais insisté un peu plus ...... mais bon, je craignais casser le plastique plus ou moins cuit, mais c'est maintenant chose réparée grâce à toi.
» Le calendrier de la préparation
» Tuto préparation vélo by Yoann Barelli
» [Tuto] Réparation de fuite d' un chargeur Hi Capa 5.1 , etc ......
» Réparer ses chaussons
» japon
