| problemes capote electrique ?? | |
le baron noir Adhérent Amicale R15/R17
Nombre de messages : 40 Age : 65 Localisation : sables d olonne Date d'inscription : 06/10/2011
| Sujet: problemes capote electrique ?? Dim 22 Jan 2012 - 10:28 | |
| bonjour a tous , je ne comprend rien , j ai une 17ts 1328 la capote électrique marchais très bien et la un petit rayon de soleil et plus rien !! ca marche plus , même pas le bruit du moteur de la capote ?? apparemment les fusibles sont bon , quoi que je n arrive pas a trouvé sur la revue tec ou est le fusible de la capote . par ou commencer pour détecter la panne , si quelqu’un peut m expliquer plus clairement . merci d avance A++ dom le baron |
| Sujet: Re: problemes capote electrique ?? Dim 22 Jan 2012 - 10:45 | |
| moi je remonterai jusqu'au bouton, regarde si tu as du jus au bouton,si oui,après continu jusqu'au moteur. si tu n'en as pas au moteur c'est que CA viens de ton bouton je pense. as tu regardé si tes fusibles n’étaient pas oxydés?des fois ça arrive. Après je ne suis pas un expert en électricité, d'autre personne seront mieux te renseigner que moi. |
| Sujet: Re: problemes capote electrique ?? Dim 22 Jan 2012 - 10:56 | |
| j ai pas de jus au bouton justement et avant le bouton c est qu oi ? les fusibles ? |
| Sujet: Re: problemes capote electrique ?? Dim 22 Jan 2012 - 10:57 | |
| Si tu trouve du 12v et une masse sur le bouton , tu peus essayer avec un inter de lève vitre , pour confirmer que c'est ton bouton en cause! |
| Sujet: Re: problemes capote electrique ?? Dim 22 Jan 2012 - 11:07 | |
| le problème , je vient d aller contrôler , j ai pas de 12v qui arrive sur le bouton . je pense que le problème est avant le bouton ? |
| Sujet: Re: problemes capote electrique ?? Dim 22 Jan 2012 - 11:19 | |
| Ok tu as un disjoncteur thermique sur ta platine de servitude contrôle le (met un shunt ,a sa place pour faire un essaie). Sur la platine il 3 connecteur de chaque coter , 1 coter avec 2 prise 7voie et une de5 voie, et l'autre 2 de 5voie et une de 7 voie. Sur cette dernière de 7 voie , la voie 4 est l'alimentation d'interrupteur toit ouvrant |
| Sujet: Re: problemes capote electrique ?? Dim 22 Jan 2012 - 11:23 | |
| je viens d essayer , si je met du 12v en direct sur mon inter , ca marche . donc ce n est pas l inter , pas les moteur de la capote ( ouff!!) alors c est quoi avant l inter ??
| Sujet: Re: problemes capote electrique ?? Dim 22 Jan 2012 - 13:08 | |
| - le baron noir a écrit:
- je viens d essayer , si je met du 12v en direct sur mon inter , ca marche . donc ce n est pas l inter , pas les moteur de la capote ( ouff!!) alors c est quoi avant l inter ??
. La solution est surment ds le message au dessus ! ( si tu as pas de " jus" au bouton vérifie voie 4 , fusible , disjoncteur thermique , état , oxydation etc...) |
Nombre de messages : 16785 Age : 57 Localisation : Lorraine /Meurthe et Moselle Date d'inscription : 03/09/2005
| Sujet: Re: problemes capote electrique ?? Dim 22 Jan 2012 - 13:12 | |
| Surement de l'oxydation . C'est un grand classique .Nettoie tes connecteurs sur la platine de servitude et tes fusibles _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: problemes capote electrique ?? Dim 22 Jan 2012 - 15:37 | |
| Si ta platine est celle-ci : |
| Sujet: Re: problemes capote electrique ?? | |
