| rotules où ça se trouve donc? | |
flm 1300 confirmé
| Sujet: rotules où ça se trouve donc? Sam 28 Jan - 15:17:45 | |
| Bonjour, le garagiste m'a dit que je n'avais plus de soufflet autour de mes rotules, mais il n'ya pas trop de jeu d'après lui, vous pensez que je meux juste remettre des soufflets, ou faudrait-il changer les rotules aussi? Auquel cas, vous avez les réf. pour les rotules et les souffmets, pour une phase 1 1300 TL de 1973? en passant, je cherche aussi les références des disques de freins avant Cordialement |
| Sujet: Re: rotules où ça se trouve donc? Sam 28 Jan - 16:55:06 | |
Nombre de messages : 4610 Age : 62 Localisation : coueron Date d'inscription : 04/12/2010
| Sujet: Re: rotules où ça se trouve donc? Sam 28 Jan - 18:34:39 | |
| http://dma16boutique.fr/product.php?id_product=882voici un lien pour les soufflets de rotules;tu peux sans peine les changer si ce sont les rotules de direction . par contre si ce sont les rotules de suspensions ,je te conseille de mettre des rotules neuves car le soufflets est pris dans l'emboutis. |
| Sujet: Re: rotules où ça se trouve donc? Sam 28 Jan - 20:33:04 | |
| Attention, le soufflet dia. 33 mm réf SA8303073 DMA est uniquement correct pour les rotules des biellettes de diretion. Si vous avez des soucis pour acheter en ligne, appeler sur le n° de portable indiqué sur le site. Le gars vous donnera la marche à suivre.
Pour les rotules de suspension, il faut se rabattre chez Dacia. Voir avec les 2 ou 3 vendeurs roumains sur eBay.
S'il y a du jeu, même très léger, faut effectivement monter des rotules neuves |
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: rotules où ça se trouve donc? Dim 29 Jan - 19:59:07 | |
| Ok, ça demande une petite inspection pour savoir quelles rotules sont nazes... Pour changer les disques de frein avant, des petits conseils ou suggestions avant de faire une erreur? |
| Sujet: Re: rotules où ça se trouve donc? Dim 29 Jan - 21:06:34 | |
| Rotules de suspension ou rotules de direction ? Les rotules de suspension se changent mais les rotules de direction ne le sont pas, il faut changer les bielletes.
Pour les disques, démontage des étriers sans retirer les flexibles de frein. Faut démonter le porte roue et faire le remplacement des disques avec une presse pour remboiter les roulements. Compresseur de ressort de suspension adapté au 12-15-17 indispensable pour éviter les accident.
Te faut plus de détails ? |
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: rotules où ça se trouve donc? Lun 30 Jan - 9:21:00 | |
| merci, donc sans matos j'vais galérer... |
| Sujet: Re: rotules où ça se trouve donc? Lun 30 Jan - 12:18:12 | |
Non, j'ai une autre technique, tu mets une chandelle à l'avant du triangle, une autre à l'arrière et un bout de chevron entre les 2. Et tu viens poser le triangle supérieur sur le chevron. C'est plus rapide et ne nécessite pas de compresseurs de ressorts. Seul inconvénient: il y a un peu moins de place pour travailler. |
| Sujet: Re: rotules où ça se trouve donc? Lun 30 Jan - 13:14:20 | |
Non, j'ai une autre technique, tu mets une chandelle à l'avant du triangle, une autre à l'arrière et un bout de chevron entre les 2. Et tu viens poser le triangle supérieur sur le chevron. C'est plus rapide et ne nécessite pas de compresseurs de ressorts. Seul inconvénient: il y a un peu moins de place pour travailler. Euh Cyrille... je n'aime pas trop ta méthode. |
| Sujet: Re: rotules où ça se trouve donc? Lun 30 Jan - 15:03:20 | |
| Je l'a fait sur la 25 pour changer la rotule du triangle sup et pas de soucis, c'est comme si la voiture était posée par terre. Il faut laisser le cric sur le support de cric et s'assurer que la voiture ne bouge pas, donc à faire sur un sol plat, mettre le frein à main et toutes les banalités quand on travail sur une voiture, mais je ne vois pas en quoi ça pourrait être dangereux? De toute façon l'amortisseur est encore fixé des 2 bouts, le comprimer (par ta méthode ou la mienne), c'est une sécurité supplémentaire. |
| Sujet: Re: rotules où ça se trouve donc? Lun 30 Jan - 17:28:21 | |
| Sujet: Re: rotules où ça se trouve donc? Lun 30 Jan - 18:09:49 | |
| Je n'ai pas dit qu'il y a danger dans ta méthode Cyrille, mais, simplement pour être plus clair, on a tous des trucs à soi quand on est un peu expérimenté. Ce n'est pas toujours bon de partager cela à distance avec quelqu'un qui n'a pas la maitrise. Ce que tu proposais, je connais |
| Sujet: Re: rotules où ça se trouve donc? Lun 30 Jan - 19:03:11 | |
| D'accord, je croyais que tu avais quelque chose contre cette méthode par rapport à la sécurité et je ne comprenais pas trop ce qui n'allait pas. |
| Sujet: Re: rotules où ça se trouve donc? Lun 30 Jan - 19:14:28 | |
| Sujet: Re: rotules où ça se trouve donc? Lun 30 Jan - 19:53:25 | |
- D'accord, je croyais que tu avais quelque chose contre cette méthode par rapport à la sécurité et je ne comprenais pas trop ce qui n'allait pas.
Je pensais effectivement à la sécurité par rapport aux gens pas forcément initiés. |
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: rotules où ça se trouve donc? Lun 30 Jan - 19:58:47 | |
| C'est plus très clair, on parlait de difficultés éventuelles à changer les disques, pas les rotules non? |
| Sujet: Re: rotules où ça se trouve donc? Lun 30 Jan - 20:05:45 | |
| Les rotules, les disques, c'est à peu près pareil. Il faut maintenir le 1/2 train avant comprimé pour faire sauter les cones des rotules de suspension. Pour les rotules de direction, c'est plus simple ! C'est après cette opréation, que l'on peut démonter le porte roue pour remplacer le disque avant. Ceci est décrit dans le MR185. Faut-il aller plus loin dans la méthode de démontage / remontage ? |
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: rotules où ça se trouve donc? Lun 30 Jan - 20:16:27 | |
| Merci pour vos conseils, on peut s'en tenir là pour l'instant, je ne vais pas attaquer la chose demain de toute façon. Merci encore à vous tous! |
| Sujet: Re: rotules où ça se trouve donc? Mar 10 Juil - 22:10:54 | |
| DMA a changé son site. Pour les soufflets de rotule de crémaillère de direction, il faut maintenant aller ici : http://www.ma-revue-technique.com/Rappel, le soufflet dia. 33 mm est uniquement correct pour les rotules des biellettes de diretion. Si vous avez des soucis pour acheter en ligne, appeler sur le n° de portable indiqué sur le site. Le gars vous donnera la marche à suivre. |
| Sujet: Re: rotules où ça se trouve donc? | |
