| aïe aïe Aîe... qu'est ce qui se passe à mes freins | |
+9Pierre RRC med Siorc Monte Carlo Mathr30 benjaminS Dom95 MichBiz flm 1300 13 participants |
| Sujet: Re: aïe aïe Aîe... qu'est ce qui se passe à mes freins Mer 8 Aoû - 21:50:11 | |
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: aïe aïe Aîe... qu'est ce qui se passe à mes freins Mer 8 Aoû - 21:52:52 | |
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: aïe aïe Aîe... qu'est ce qui se passe à mes freins Mer 8 Aoû - 21:56:43 | |
| sur melun retro ils disent que c'est pour à partir de 1975, la mienne est plus ancienne... faudrait que je regarde comment ils sont foutus les miens.
(CYLINDRE DE ROUE ARRIERE DROIT Agrandir l'image DIAMETRE 22 GIRLING RENAULT R15 TL R1300 DE 10/1975 À LA FIN RENAULT R15 GTL R1300 DE 10/1976 À LA FIN
Code Produit : 52997SN Catalogue : RENAULT » R15/R17 » FREINAGE » CYLINDRE DE ROUE » CYLINDRE DE ROUE)
| Sujet: Re: aïe aïe Aîe... qu'est ce qui se passe à mes freins Mer 8 Aoû - 22:01:21 | |
| Ca serait mieux que tu donnes en plus de l'année : - pour le maitre cylindre, l'entre-axe des canules du ré"servoir de liquide, la taille des filetage pour le montage des tubes, (normalement, c'est du 3/8 ...) - pour les cylindres de roues, si ce sont des entrées décallés ou centrés.
Faut donc que tu vérifies avant. Je pense que les réf de mon lien MRP n'iront pas sur ton auto. Faut les appeler.
Je disais que le code vu sur ton lien LBC est pour R17 (d'après les PR). Pas bon pour ta 15. |
| Sujet: Re: aïe aïe Aîe... qu'est ce qui se passe à mes freins Mer 8 Aoû - 22:23:57 | |
| Sujet: Re: aïe aïe Aîe... qu'est ce qui se passe à mes freins Jeu 9 Aoû - 8:30:35 | |
| J'avais proposé une journée "formation". A notre jeune camarade ,maintenant il peus Opérer ts seul et c'était le but !! |
| Sujet: Re: aïe aïe Aîe... qu'est ce qui se passe à mes freins Jeu 9 Aoû - 10:04:41 | |
| Bravo Dom pour cette aide précieuse, beau geste. Tu ne voudrais pas venir faire "une semaine" formation dans le Finistère ? |
| Sujet: Re: aïe aïe Aîe... qu'est ce qui se passe à mes freins Jeu 9 Aoû - 11:18:07 | |
| Super état d'esprit que de former un membre en détresse! Bravo Dom |
| Sujet: Re: aïe aïe Aîe... qu'est ce qui se passe à mes freins Jeu 9 Aoû - 17:21:57 | |
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: aïe aïe Aîe... qu'est ce qui se passe à mes freins Jeu 9 Aoû - 18:33:45 | |
| Sujet: Re: aïe aïe Aîe... qu'est ce qui se passe à mes freins Jeu 9 Aoû - 20:07:50 | |
| Attention Fred, je te conseille de considérer des mm et non des cm. Les mesures précises se prennent au pied à coulisse, et pour les filetages, à l'aide d'un calibre.
Pour ton maître cylindre : entre-axe: ~9,2cm, ok, ~92mm diamètre des sorties opposées: ~0,9cm, non, c'est du 3/8 (environ 9,6 mm) diamètre de la sortie vers l'avant: ~1,1cm, non, c'est du 1/2 (environ 12,7 mm)
Mais ces valeurs renseignent suffisament. |
| Sujet: Re: aïe aïe Aîe... qu'est ce qui se passe à mes freins Jeu 9 Aoû - 21:29:35 | |
| Voici les bonnes refs pour tes cylindres de roues. Marque TRW Coté droit BWH 133 Coté gauche BWH 132. Les sorties pour raccorder les tuyaux sont bien décalées d'ou les 2 ref différentes.
J'ai utilisé ces refs recemment sur une 15 TL de 73 _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
| Sujet: Re: aïe aïe Aîe... qu'est ce qui se passe à mes freins Jeu 9 Aoû - 21:44:55 | |
| alors pour l'histoire du "bricolage" maitre cylindre en rentrant la 15 dans mon garage je fais la reflection a Fred : ta pedale de frein va bien loin pour un systeme qui fonctionne en absence d'assistance ! je demonte le servo frein HS et la ,catastrophe :la "cocotte" remplie de liquide de frein notre probleme etait que la voiture devais repartir pour le NORD au soir! donc plutot que de repoluer le nouveau servo frein ,j'ai demonter le maitre cylindre entierement pollie l'interieur au mieux pour eliminer les traces de corrosion netoyer les coupels et remis ts ce petit monde en place apres remplissage du bocal j'ai verifier qu'il etait étanche,remis l'ensemble sur la 15 une purge et reglage de garnitures ar et voilou du frein!! je suis comptent de voir que Fred recherche un maitre cylindre comme je lui est recomander de faire trés rapidement |
| Sujet: Re: aïe aïe Aîe... qu'est ce qui se passe à mes freins Jeu 9 Aoû - 22:00:16 | |
| Tu as oeuvré comme le chef que tu es Dom !
Sur que le maitre cylindre ne tiendra pas longtemps. |
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: aïe aïe Aîe... qu'est ce qui se passe à mes freins Jeu 9 Aoû - 22:41:10 | |
| Sujet: Re: aïe aïe Aîe... qu'est ce qui se passe à mes freins Jeu 9 Aoû - 22:47:56 | |
| Les 2 réf bendix sont utilisables. |
| Sujet: Re: aïe aïe Aîe... qu'est ce qui se passe à mes freins Jeu 9 Aoû - 22:49:52 | |
| Oui, sur les boites que j'ai dans mon garage, c'est bien 132 et 133 ! _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: aïe aïe Aîe... qu'est ce qui se passe à mes freins Jeu 9 Aoû - 23:01:37 | |
| bon bah j'achète les bendix. |
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: aïe aïe Aîe... qu'est ce qui se passe à mes freins Ven 7 Sep - 19:26:40 | |
| Finalement j'ai trouvé le maître cylindre et les cylindres de roues chez Martins, et pour pas cher du tout. Merci Michel pour cette très bonne adresse! |
| Sujet: Re: aïe aïe Aîe... qu'est ce qui se passe à mes freins Ven 7 Sep - 19:30:51 | |
| Au boulot maintenant |
| Sujet: Re: aïe aïe Aîe... qu'est ce qui se passe à mes freins Ven 7 Sep - 20:16:44 | |
| - flm 1300 a écrit:
- Finalement j'ai trouvé le maître cylindre et les cylindres de roues chez Martins, et pour pas cher du tout. Merci Michel pour cette très bonne adresse!
Pas de quoi Fred. Tu as vérifié à l'arrivée ? Même si l'adresse est bonne, j'aime bien savoir |
flm 1300 confirmé
| Sujet: Re: aïe aïe Aîe... qu'est ce qui se passe à mes freins Sam 8 Sep - 10:28:39 | |
| Je devrais les recevoir début de semaine, mais il avait l'air calé le gars, il connaissait les dates de tête où ils ont modifiés les maîtres cylindres, et quelle forme ils avaient... |
tomsawyer33 nouveau
Nombre de messages : 10 Age : 33 Date d'inscription : 02/09/2012
| Sujet: Re: aïe aïe Aîe... qu'est ce qui se passe à mes freins Lun 17 Sep - 12:36:13 | |
| bonjour, je cherche un cervo frein de renault 15 cela fait plus d'un an que je renove la r15 je sent le bout arriver sa serai top! mais le cervo frein est introuvable |
tomsawyer33 nouveau
| Sujet: Re: aïe aïe Aîe... qu'est ce qui se passe à mes freins Lun 17 Sep - 12:37:48 | |
| ah oui je m'appel morgan , j'ai 20 ans et ce que j'aime par dessus tout c'est la vivre ouvertement dans le bon sens des chose ( tomsawyer) la! je m'etait meme pas presenté :p salouté! |
| Sujet: Re: aïe aïe Aîe... qu'est ce qui se passe à mes freins | |
