| Avance à l'allumage | |
+3MichBiz henry (claude) cyrille89 7 participants |
| Sujet: Avance à l'allumage Sam 8 Sep - 21:40:23 | |
| Je me demandais quel doit être l'avance à l'allumage pour une 1328? J'ai réglé à 5° d'avance, elle ne cliquette pas mais tourne bien moins vite que si je lui en mets un peu plus. Un moteur un peu kilométré peut il nécessiter un réglage différent de celui préconisé? |
| Sujet: Re: Avance à l'allumage Sam 8 Sep - 21:43:47 | |
| Sujet: Re: Avance à l'allumage Sam 8 Sep - 22:01:15 | |
| Le régime moteur au ralenti descend d'au moins 200tr/min à l'oreille. J'ai augmenté le ralentis pour compenser, mais j'ai un soucis de réglage actuellement, il faut que je reprenne tout de A à Z allumage et carburation. |
| Sujet: Re: Avance à l'allumage Sam 8 Sep - 22:22:37 | |
| Si personne ne l'a fait d'ici-là, je regarderai lundi sur le PR. Mais je ne crois pas que ca soit 5°. Je dirais 8 ... |
| Sujet: Re: Avance à l'allumage Sam 8 Sep - 22:53:36 | |
| Je sais pas si cela correspond à ta motorisation? |
| Sujet: Re: Avance à l'allumage Sam 8 Sep - 23:02:03 | |
| Merci. De mémoire c'est un moteur 843, donc cela ne correspond pas. L'allumeur par contre? Je ne sais pas quel est le modèle. Je regarderais dès que j'irai chercher la 17. |
| Sujet: Re: Avance à l'allumage Lun 10 Sep - 8:30:49 | |
| Selon la courbe centrifuge, c'est 4 ou 10° ! |
| Sujet: Re: Avance à l'allumage Mer 12 Sep - 20:32:47 | |
| Merci michel. De mémoire c'est un R258D60 donc 10° |
| Sujet: Re: Avance à l'allumage Jeu 13 Sep - 13:42:38 | |
| Bonjour, J'envisage de fixer un disque gradué pour régler l'avance à l'allumage sur ma R1302.
Sur quelle poulie me conseillez vous de fixer le disque ? |
| Sujet: Re: Avance à l'allumage Jeu 13 Sep - 14:01:06 | |
| Pardon??? Le plus simple est d'avoir une lampe strombo ça ne vaut pas une fortune... |
| Sujet: Re: Avance à l'allumage Jeu 13 Sep - 14:19:14 | |
| - cyrille89 a écrit:
- Pardon??? Le plus simple est d'avoir une lampe strombo ça ne vaut pas une fortune...
Le repère sur le carter de ma R1302 est peu visible. La dernière fois qu'on a réglé l'allumage avec une lampe stroboscopique, je pense qu'on s'est planté. Voilà pourquoi : J'envisage de fixer un disque gradué pour régler l'avance à l'allumage sur ma R1302.
Sur quelle poulie me conseillez vous de fixer le disque ?Merci ! |
| Sujet: Re: Avance à l'allumage Jeu 13 Sep - 16:21:10 | |
| mets un peu de peinture blanche sur le repère du carter de la 1302, ça sera plus simple et plus efficace. Sinon il vaut mieux mettre ton disque sur la poulie d'aac, mais il te faut un repère fixe également... Et tu veux régler ton avance comment avec ton disque? Avec une lampe strombo? Avec une lampe témoin? |
| Sujet: Re: Avance à l'allumage Jeu 13 Sep - 20:00:28 | |
- mets un peu de peinture blanche sur le repère du carter de la 1302, ça sera plus simple et plus efficace.
Merci, Cyrille. C'est ce que je pensais faire si possible : il faudrait pour cela que je retrouve le repère peut-être plus trop visible du PMH. - cyrille89 a écrit:
- Sinon il vaut mieux mettre ton disque sur la poulie d'aac,
Je suis allé voir ma voiture, j'ai pensé que la poulie de vilo ferait l'affaire. Je vais quand même repérer où se trouve la poulie d'AAC, comme tu me le conseilles. - cyrille89 a écrit:
- mais il te faut un repère fixe également... Et tu veux régler ton avance comment avec ton disque? Avec une lampe strombo? Avec une lampe témoin?
Ben... Je met mon cylindre n°1 au PMH, en m'aidant d'une pige que j'ai mise dans le puit de bougie. Je fixe mon disque gradué. Je fait tourner le moteur de quelques degrès. Et je règle l'allumeur de façon à ce que le doigt allume le cylindre n°1. Enfin, je pense de toute façons que ce serait plus simple, et plus précis, avec la lampe stroboscopique mais j'essaye de trouver des solutions alternatives. |
| Sujet: Re: Avance à l'allumage Jeu 13 Sep - 20:51:10 | |
| Si la poulie de vilo est dispo c'est pas plus mal car c'est directement sur le vilo qu'est fixé la couronne où est le repère. |
Robert 73 confirmé
| Sujet: Re: Avance à l'allumage Ven 14 Sep - 2:06:32 | |
| Bonjour, Avec une pipe dans le cylindre no:1, le PMH peut varié de'environ 10 degré. cela donne une bonne indication mais pas précise. pour avoir de la précission on y vas avec un indicateur à cadran pour trouvé le PMH. Si on fixe un disque gradué sur la poullie d'arbre à came, la mesure en degré va être la moîtié du vilebrequin. La raison c'est que l'arbre à cames tourne 2 fois moin vite que le vilebreauin. C'est beaucoup plus simple de faire l'ajustement avec une lampe stoboscopique.
| Sujet: Re: Avance à l'allumage Ven 14 Sep - 6:58:01 | |
| Le plus simple c'est de rien toucher |
| Sujet: Re: Avance à l'allumage Ven 14 Sep - 20:01:33 | |
| on évitera d évoquer les dispersions générées un un jeu éventuel de l allumeur, dans le cadre d un réglage en statique de celui ci.................. sujet intéressant,a l occasion d un futur bulletin de l amicale.................. |
| Sujet: Re: Avance à l'allumage Ven 14 Sep - 20:08:38 | |
| OK, les professionnels de la mécanique ! J'ai compris : il faut que je m'arrange pour trouver le repère mobile.
Merci ! |
| Sujet: Re: Avance à l'allumage | |
