| Démontage panneau de portière R15 | |
Dragon91 confirmé
Nombre de messages : 129 Age : 81 Localisation : Evry Date d'inscription : 02/09/2012
| Sujet: Démontage panneau de portière R15 Dim 30 Sep - 21:53:44 | |
| Bonjour Les vis qui tiennent mon rétro de portière ont un ecrou qui est tombé dans la portière. Quelqu'un pourrait me dire comment retirer le panneau. La marche à suivre détaillée, retirer manivelle vitre. Retirer accoudoir. Retirer poignée ouverture portière et bien sur comment tient le panneau D avance merci |
| Sujet: Re: Démontage panneau de portière R15 Dim 30 Sep - 23:08:55 | |
| Le panneau est clipsé par 13 agafes. A défaut de l'outil adéquat, il faut écarter le panneau tout contre chaque agrafe en glissant un outil plat très large, en protégeant la tole par un carton simple épaisseur pour ne pas abimer la peinture. Tu fais levier pour dégrafer chaque agrafe. Quand tu as dégrafé, tu tires le panneau légèrement vers le haut en écartant le bas.
Naturellement, tu auras d'abord retiré les 3 vis de l'accoudoir, la manivelle de vitre en tirant dessus et la poignée d'ouverture de porte en otant la goupille. Goupille dont l'axe est parallèle au panneau.
Ca la te suffit-il ?
D'origine, les 2 écrous du rétro extérieur sont soudé sur la tole de porte sur la face interne. |
Dragon91 confirmé
| Sujet: Re: Démontage panneau de portière R15 Dim 30 Sep - 23:47:52 | |
| Bonsoir Une fois les clips dans l angle près du rétro est il possible de l écarter s il est assez souple et d essayer de passer le main afin de presenter un écrou sans démonter tout le panneau . S il est souple bien sur Merci de tes conseils Bonne nuit Dragon |
| Sujet: Re: Démontage panneau de portière R15 Lun 1 Oct - 6:50:39 | |
| Tu risque de le casser. démonte le complètement. Mets ton outil au ras des agrafes. Si tu n'a jamais pratiqué, à la première, le bruit peu faire croire qu'elle casse, mais non ... C'est presque plus embêtant de retirer la goupille ... |
| Sujet: Re: Démontage panneau de portière R15 Lun 1 Oct - 12:39:17 | |
| La manivelle est maintenue par une vis de 6 . _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
Dragon91 confirmé
| Sujet: Re: Démontage panneau de portière R15 Jeu 4 Oct - 8:47:58 | |
| Bjr Impossible retirer Vis ou goupille qui maintient poignée d ouverture de la porte interieure On devine un filetage ! A t elle été deja demontée ?? Avez vous une astuce pour la retirer ? J ai essay avec chasse goupille , impossible!!! D avance merci |
| Sujet: Re: Démontage panneau de portière R15 Jeu 4 Oct - 10:26:48 | |
C'est pourtant bien à l'aide d'un chasse goupille ou petit tournevis que tu dois pouvoir retirer la goupille de maintient. A moins que cette goupille ai déjà été remplacée par autre chose (vis ?). |
Dragon91 confirmé
| Sujet: Re: Démontage panneau de portière R15 Jeu 4 Oct - 10:29:43 | |
| Re il s agirait d une vis creuse car on pe passer au travers un fil rigide Ou une clavette creuse ??? Je sais vraiment pas Merci |
| Sujet: Re: Démontage panneau de portière R15 Jeu 4 Oct - 10:43:44 | |
C'est donc surement la goupille d'origine qui est tjrs en place. Il faut que tu réessayes, peut être que ton chasse-goupille étant un peu trop grand. |
Dragon91 confirmé
| Sujet: Re: Démontage panneau de portière R15 Jeu 4 Oct - 10:59:38 | |
| A l origine c est comment ??? On devine un filetage!!!!l |
| Sujet: Re: Démontage panneau de portière R15 Jeu 4 Oct - 13:25:13 | |
| C'est une goupille dite "élastique" ou type "Mecanindus".
| Sujet: Re: Démontage panneau de portière R15 Jeu 4 Oct - 13:39:45 | |
| A l'aide d'un chasse-goupille de bon diamètre (2,5 à 2,8 mm) : et d'un petit marteau, tu repousses la goupille. Attention à ne pas la perdre, pour le remontage. |
Nombre de messages : 4517 Age : 57 Localisation : puyvert Date d'inscription : 23/12/2007
| Sujet: Re: Démontage panneau de portière R15 Jeu 4 Oct - 20:57:26 | |
| Félicitations pour se cours |
Dragon91 confirmé
| Sujet: Re: Démontage panneau de portière R15 Jeu 4 Oct - 21:21:15 | |
| Oui Un super prof Je suis recherche chasse goupille 2,5 ou 2,8 Des que j aurai fais je dirais Merci encore Dragon |
| Sujet: Re: Démontage panneau de portière R15 Jeu 4 Oct - 21:34:59 | |
| Pour que tu avances un peu plus vite le démontage de ce panneau, prends un clou du bon diamètre, tu lui donne un coup de lime fine pour supprimer la pointe. Ca marche aussi comme cela, généralement cette goupille ne serre pas beaucoup.
Pour qu'on gagne tu temps, qu'il y a-t-il encore qui gêne la dépose du panneau ?
Nombre de messages : 4908 Age : 44 Localisation : Haute-Garonne Date d'inscription : 23/02/2010
| Sujet: Re: Démontage panneau de portière R15 Jeu 4 Oct - 22:59:04 | |
| 2 vis pour l'accoudoir (+ une petite)1 goupille pour la poignée d'ouverture 1 goupille pour le lève vitre 1 écrou de 10 à part ces éléments il n'y a rien d'autre, par contre attention au remontage, les pattes plastiques (coté carrosserie) de l'accoudoir ne supporte pas beaucoup le serrage en force, j'ai fait les frais de cette expérience, résultat pas de vis abimé , d'ailleurs si quelqu'un à cette pièce ( MP)
| Sujet: Re: Démontage panneau de portière R15 Jeu 4 Oct - 23:11:14 | |
| - benjaminS a écrit:
- 2 vis pour l'accoudoir
L'accoudoir est maintenu en bas par 2 grosses vis cruciforme et en haut par une plus petite. Et la poignée de lève vitre par un écrou de 10. Y a que la pognée d'ouverture de porte qui est tenue par une goupille. |
| Sujet: Re: Démontage panneau de portière R15 Jeu 4 Oct - 23:13:51 | |
L'accoudoir est maintenu en bas par 2 grosses vis cruciforme et en haut par une plus petite. Et la poignée de lève vitre par un écrou de 10. Y a que la pognée d'ouverture de porte qui est tenue par une goupille. oups! pour l'écrou de lève vitre caché derrière le plastique (attention aux pattes) je n'ai que 2 vis sur mon accoudoir |
| Sujet: Re: Démontage panneau de portière R15 Ven 5 Oct - 0:53:24 | |
| pas sous la main, le garage est pas dans mon immeuble!
| Sujet: Re: Démontage panneau de portière R15 | |
