Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 poire amrcage et pompe essence
5 participants
Dragon91
Dragon91
Nombre de messages : 129
poire amrcage et pompe essence Empty
MessageSujet: poire amrcage et pompe essence   poire amrcage et pompe essence EmptyMer 7 Nov - 11:07:56
poire amrcage et pompe essence Dsc02983[img][/img]
Bonnjour
Je viens de voir que sur la pompe a essence de ma 15 il y a trois tuyaux d essence
1 du reservoir a la pompe
1 de la pome au carbu
1 retour
Lequel et celui qui vient du reservoir ?
Jai photo mais j arrive pas a la mettre ici
Dragon
306ajk
306ajk
Nombre de messages : 123
MessageSujet: Re: poire amrcage et pompe essence   poire amrcage et pompe essence EmptyMer 7 Nov - 11:31:22
Bonnjour
1 retour
Dragon
Regardes au niveau de ta jauge (sur le réservoir), de mémoire il y a une flèche qui sort et une qui rentre vers le réservoir.
Celle qui sort vers l’extérieur tu la débranches et tu souffle dedans. Quelqu'un a l'avant n'aura plus qu'a reperrer de quel tuyau il sagit.
Bon courage.
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&so
Dragon91
Dragon91
MessageSujet: Re: poire amrcage et pompe essence   poire amrcage et pompe essence EmptyMer 7 Nov - 12:40:40
Pourrais tu me dire comment voir jauge sur reservoir ? Du moins a partir d 'ou, ou se trouve t elle
306ajk
306ajk
MessageSujet: Re: poire amrcage et pompe essence   poire amrcage et pompe essence EmptyMer 7 Nov - 12:48:56
Elle est fixée sur ton reservoir, regardes sous ton tapis de coffre . Tu devrait trouver une ou deux plaques fixées avec des visses . (une pour la jauge et une pour les tuyaux.)
Nombre de messages : 49267
MessageSujet: Re: poire amrcage et pompe essence   poire amrcage et pompe essence EmptyMer 7 Nov - 13:29:43
Sur une 15, la pompe à carburant est "sur le haut du moteur", bien visible sous le capot.
Concerant la jauge, elle est placée sur le dessus du réservoir de carburant, elle ne possède aucun tube mais uniquement un fil électrique qui envoi l'information du contenu du niveau de carburant vers l'incateur au tableau de bord.
MessageSujet: Re: poire amrcage et pompe essence   poire amrcage et pompe essence EmptyMer 7 Nov - 13:53:57
généralement le tuyau du retour est d'un diamètre plus petit que celui d'arrivé, je ne sais pas si c'est le cas sur la 15. Il y a des flèches gravées sur le corps de certaines pompes qui indiquent le sens de déplacement l'essence.
Nombre de messages : 12636
MessageSujet: Re: poire amrcage et pompe essence   poire amrcage et pompe essence EmptyMer 7 Nov - 20:59:05
L'arriver et le retour sont 2tubes rigide de 2 diametres diferent souder en partie basse du réservoir vert l'avant du véhicule . ( petit diamètre = retour)
» Pompe essence
» Poire d'amorcage
» Délire de Poire
» Pompe a eau
» pignon pompe a huile+pompe a huile
