| Branchement feux de recul sur Renault 15 | |
| Sujet: Branchement feux de recul sur Renault 15 Lun 14 Jan - 12:50:40 | |
| Sur ma R15TL, les feux de recul ne sont pas branchés, sur la boite le capteur est présent Est ce que ce sont ces 2 fils (vert & blanc) qui servent ? (j'ai récupéré cette photo dans le sujet de Stuf, merci au passage pour cette photo) Si c'est bien ça, où se branche le fil vert et où se branche le fil blanc Merci pour votre aide |
| Sujet: Re: Branchement feux de recul sur Renault 15 Lun 14 Jan - 19:05:38 | |
| Si tu fait toucher les 2 fils ça,doit s'allumer si ce sont bien les fils des feux de recul. |
stuf Adhérent Amicale R15/R17
| Sujet: Re: Branchement feux de recul sur Renault 15 Lun 14 Jan - 19:27:17 | |
| oui c'est exactement çà là les deux s'allument sur ma voiture si je fais toucher les deux, mais boite en place çà fonctionne pas j'en deduis donc que mon contacteur est HS. |
| Sujet: Re: Branchement feux de recul sur Renault 15 Lun 14 Jan - 22:01:43 | |
| C'est bien stuf toi tu as un contacteur !, Landry a trouver un capteur sur sa 15 |
| Sujet: Re: Branchement feux de recul sur Renault 15 Lun 14 Jan - 22:06:53 | |
| Sorry , je me suis trompé de désignation de la pièce (c'est le comble du magasinier ) Sur ma R1300, je n'ai pas de fils qui vont au contacteur et le fil vert est branché avec le blanc et sont dissimulés sous le bac à batterie sur ma voiture. Est ce que quelqu'un pourrait faire une photo du montage sur une R15 phase 2 ? Merci |
seb. Adhérent Amicale R15/R17
| Sujet: Re: Branchement feux de recul sur Renault 15 Lun 14 Jan - 22:07:41 | |
| Sujet: Re: Branchement feux de recul sur Renault 15 Lun 14 Jan - 22:27:07 | |
| Il faut un contacteur sur la BV avec 2 cosses dans ce cas.
| Sujet: Re: Branchement feux de recul sur Renault 15 Lun 14 Jan - 22:47:53 | |
| Oui et le petit bout de câblage avec cosse"banane"mal/ femelle d'un côté et plate femelle de l'autre. (À fabriquer). Landry , dit qu'il a déjà le"capteur" Heu contacteur ! |
| Sujet: Re: Branchement feux de recul sur Renault 15 Lun 14 Jan - 23:28:06 | |
| Merci à vous , par contre sur le capteur, euh contacteur, Dom je n'ai vu qu'une fiche, mais il est tout rouillé, peut etre qu'une broche est cassée. |
| Sujet: Re: Branchement feux de recul sur Renault 15 Mar 15 Jan - 6:43:47 | |
| Il te faut obligatoirement 2 fiches, ta boîte es tel la bonne? Si c'est une boîte qui provient d'une R12 première génération , je suis pas sûre que tu puisses récupérer la fonction , remplacer le contacteur c'est pas compliquer , mais faudrait qu' à l'intérieur de la boîte avoir le petit linguet nécessaire qui appui sur le contacteur !! Henry a peu être l'info??? Peu être avec ton num boîte on pourra te renseigner . |
| Sujet: Re: Branchement feux de recul sur Renault 15 Mar 15 Jan - 8:28:17 | |
| 3 réf de contacteur avec 2 broches : - Francelec 1.860.017 - FAE 41040 - Torrix 100579
| Sujet: Re: Branchement feux de recul sur Renault 15 Mar 15 Jan - 12:46:37 | |
| Merci J'ai regardé vite-fait ce matin sur le PR avant d'aller bosser, il n'y a qu'une broche. Je vous ferais des photos du bouquin ce soir, je vais essayer de regarder sous la voiture aussi. |
| Sujet: Re: Branchement feux de recul sur Renault 15 Mar 15 Jan - 16:41:02 | |
| Sur toutes les voitures que j'ai eu, il y a 2 cosses. Une pour l'entrée du courant dans le contacteur et une pour la sortie. Et le faisceau dans la voiture est pré équipé. Donc pour les voiture non équipés de feux de recul, il faut : 1 contacteur 2 bout de fil pour aller des cosses qui pendent sous le bac a batterie au contacteur 2 ampoules a mettre a l'arrière et le tour est joué ! Sauf pour les boite automatiques ou le contacteur se situe contre la console centrale dans la voiture !!!! _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
| Sujet: Re: Branchement feux de recul sur Renault 15 Mar 15 Jan - 18:55:02 | |
| Sur le contacteur de ma 15 TL ,il n'y avait qu'une cosse . Je pense même qu'a l'époque je m'était posé la même question . Tu as bien une boite qui traine ,Landry avec le contacteur qui va bien ,non? _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Branchement feux de recul sur Renault 15 Mar 15 Jan - 21:03:43 | |
| personne repond a ma question!! toute les boites ont le doigt nécéssaire à l'intérieur pour appuié sur le contacteur?? |
| Sujet: Re: Branchement feux de recul sur Renault 15 Mar 15 Jan - 21:26:46 | |
| Il me semble que toutes les boites méca de 15 sont prévues pour actionner le contacteur. Je crois bien avoir observé un jour que c'est un axe de fourchettes qui assure ce role. |
| Sujet: Re: Branchement feux de recul sur Renault 15 Mar 15 Jan - 21:27:49 | |
| Oui. En tout cas jai toujours eu le cas. _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
| Sujet: Re: Branchement feux de recul sur Renault 15 Mar 15 Jan - 21:47:06 | |
| Pour r15 d'accord ,mais si c'est une boîte R12 ??? De toute façon il suffit d'essayer avec un contacteur |
| Sujet: Re: Branchement feux de recul sur Renault 15 Mar 15 Jan - 22:19:04 | |
| Dom, je n'ai jamais ouvert de boîte _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Branchement feux de recul sur Renault 15 Mar 15 Jan - 22:41:29 | |
- Dom, je n'ai jamais ouvert de boîte
. Ouvrir ça va!! Fermer c'est moins évident ... Toutes les boîtes "longue" ça va bien à faire. Cloche>> nez de boîte >> et reste les 2 "coquilles " |
| Sujet: Re: Branchement feux de recul sur Renault 15 Mer 16 Jan - 13:02:57 | |
| Merci à tous pour votre aide - Jean-marc a écrit:
- Sur le contacteur de ma 15 TL ,il n'y avait qu'une cosse . Je pense même qu'a l'époque je m'était posé la même question .
J'ai regardé hier et il y a bien qu'une cosse sur le capteur/contacteur - Jean-marc a écrit:
- Tu as bien une boite qui traine ,Landry avec le contacteur qui va bien ,non?
j'en avais une, mais elle était stockée dehors faute de place et elle partie à la ferraille, elle était pleine de flotte (j'ai pas pensé à récupérer le contacteur ) |
| Sujet: Re: Branchement feux de recul sur Renault 15 Mer 16 Jan - 21:30:30 | |
Tu as bien une boite qui traine ,Landry avec le contacteur qui va bien ,non? Sur le shéma electrique des R1300 a partir de Mars 1976, il y a 2 fils qui partent du contacteur : Le 172 V-4 (vert) qui va directement aux feux arrières Le 174 G-4 (Gris) qui va sur la platine de servitude. C'est lui qui amene le jus. Peut etre que ceux qui n'ont qu'une cosse ne sont que des bouchons sur lesquels sont branché le fils vert du faisceau ? _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
| Sujet: Re: Branchement feux de recul sur Renault 15 Mer 16 Jan - 22:39:57 | |
| Je pense aussi Oliv un seul fil pourrai faire marcher qu'une cde de masse à la limite!, mais pour des feu de recul , c'est peu probable !! |
| Sujet: Re: Branchement feux de recul sur Renault 15 | |
