| Ca y est , la crème est en Alsace | |
+35thierry 61 artur33 J-Louis le bordelais Phil76 RémiXXXJ Monte Carlo Luke28 Landry seb. titi 85 piou-piou cyrille89 André Tristan tontouta Phil C David 19 mike 72 mamzelle schlapala FunkyVinz Siorc henry (claude) benjaminS dark vador stuf paulo1527 Manu 89 MASTERDOM Gilles JPM didierdu84 Dom95 MichBiz Jean-marc marcdu68 39 participants |
| Sujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace Lun 16 Mar - 20:38:11 | |
| Sujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace Lun 16 Mar - 20:48:36 | |
| Sujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace Lun 16 Mar - 21:13:19 | |
| Et dire que c'est un modo qui a lancé cette discussion sur les "fentes" . Sur ce coup là je ne suis pas fier les gars _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace Ven 5 Juin - 20:39:02 | |
| Sortie de la crème tout à l'heure, elle n'avait plus roulé depuis deux mois, elle dormait dans le garage de mon père . Malgré un stockage sans frein à main, toujours une résistance à l'arrière au moment de sortir l'auto du garage ( forte pente pour la sortir ). Une fois sur la route, plus de souci. Arrivé chez moi j'ai mis l'arrière sur chandelles . Coté droit RAS, ça tourne tout seul . Par contre, coté gauche, roue enlevée, impossible de faire tourner le tambour . Avec la roue ça tourne mais avec beaucoup de mal . Mes garages étant étroits, j'ai fais ça dans ma cour et il faisait un cagnard épouvantable cet aprèm. Donc je n'ai pas démonté le tambour . D'autant que bloqué comme il est et n'ayant pas d ' "arrache", je pense que j'aurais eu beaucoup de mal. Je vais la rouler cette semaine et voir comment le problème évolue. C'est peut être simplement du au fait qu'elle n'a pas beaucoup roulé depuis un an. _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace Ven 5 Juin - 20:42:24 | |
| - marcdu68 a écrit:
- Sortie de la crème tout à l'heure, elle n'avait plus roulé depuis deux mois, elle dormait dans le garage de mon père . Malgré un stockage sans frein à main, toujours une résistance à l'arrière au moment de sortir l'auto du garage ( forte pente pour la sortir ). Une fois sur la route, plus de souci. Arrivé chez moi j'ai mis l'arrière sur chandelles . Coté droit RAS, ça tourne tout seul . Par contre, coté gauche, roue enlevée, impossible de faire tourner le tambour . Avec la roue ça tourne mais avec beaucoup de mal . Mes garages étant étroits, j'ai fais ça dans ma cour et il faisait un cagnard épouvantable cet aprèm. Donc je n'ai pas démonté le tambour . D'autant que bloqué comme il est et n'ayant pas d ' "arrache", je pense que j'aurais eu beaucoup de mal. Je vais la rouler cette semaine et voir comment le problème évolue. C'est peut être simplement du au fait qu'elle n'a pas beaucoup roulé depuis un an.
détend le câble de frein à main dans un premier temps. ça ne mange pas de pain......... |
| Sujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace Ven 5 Juin - 20:49:21 | |
| Claude, je ne pense pas qu'il soit trop tendu. Faut aller jusqu'au dernier cran pour que la voiture tienne en pente . Mais je vais essayer. Merci. _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace Ven 5 Juin - 20:53:09 | |
| Pour extraire le tambour, faut simplement retirer le bouchon central.
| Sujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace Ven 5 Juin - 21:01:53 | |
seb. Adhérent Amicale R15/R17
Nombre de messages : 2885 Age : 51 Localisation : Doubs, Franche comté Date d'inscription : 19/08/2009
| Sujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace Ven 5 Juin - 21:57:06 | |
| Sujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace Ven 5 Juin - 22:00:24 | |
| Sujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace Ven 5 Juin - 22:17:03 | |
| - seb. a écrit:
- Sale temps pour les gros
ça m'arrive aussi de dire ça. Essayes de jouer avec le réglage des exentriques. Déposes pas ton tambour avec un arrache-tambour, car si il ne va pas parfaitement droit, tu risques de bousiller ton roulement. Mais peut être que ton tambour et aussi simplement trop serré... |
| Sujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace Sam 6 Juin - 0:49:30 | |
| Ça m'était arrivé sur la 1302, une garniture s'était décollée. Pour sortir le tambour, j'avais taper d chaque côté avec un marteau et c'était venu tout seul. |
| Sujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace Lun 8 Juin - 18:21:53 | |
| Si ça ne le faisait pas avant de la stocker ce serait bien un cylindre de roue qui grippe un peu... Tout de façon c'est une caisse qui a été refaite par un mamaillou... Pour virer le tambour, tu démontes le cache, la goupille, l'ecrou, puis tu mets un chiffon dans le trou (pour éviter que le roulement tombe par terre), tu remontes la roue et voiture toujours sur chandelle tu secoues la roue d'un côté, de l'autre jusqu'à ce que ça sorte. Ne pas oublier au préalable d'avoir desserré les carré de réglage des mâchoires (pousser la clé vers le haut normalement). |
| Sujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace Lun 8 Juin - 18:47:47 | |
| - cyrille89 a écrit:
- Ne pas oublier au préalable d'avoir desserré les carré de réglage des mâchoires (pousser la clé vers le haut normalement).
C'est le modèle avec rattrapage automatique : Pas de carrés à l'arrière. _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace Lun 8 Juin - 18:49:34 | |
Le cache j'ai déjà essayé de le dégager au marteau / tournevis mais il ne viens pas. je sens que je vais faire des dégats si j'insiste. _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace Lun 8 Juin - 19:10:24 | |
| De toute façon, sans l'outil adapté tu vas le cabosser le cache moyeux. Prends un burin large, pas trop coupant 2 coups d'un côté, 2 coups de l'autre... |
| Sujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace Lun 8 Juin - 20:08:55 | |
| Croches de-dans avec une multiprise, et tourne. Mais bon forcément il sera marqué. |
| Sujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace Lun 8 Juin - 20:19:04 | |
| Sujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace Lun 8 Juin - 20:37:20 | |
| Sujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace Lun 8 Juin - 20:48:05 | |
| Sujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace Mer 5 Aoû - 16:13:34 | |
| Lors de l' Estivale, Manu m'a signalé que la poulie de ma pompe à eau tournait " Ovale ". Quelques jours plus tard j'avais la pièce de rechange dans ma boite aux lettres ( Ah, l'entraide dans l' Amicale ce n'est pas une légende ) . Un bon coup de brosse, un peu de peinture et la voila en place. Ca tourne bien rond à présent . Un détail pour nos sorciers mais un nouveau défi gagné par Mr Bricolo. Encore merci mon Manu _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace Mer 5 Aoû - 19:12:36 | |
| Sujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace Mer 5 Aoû - 20:00:29 | |
| C'est bon quand çà tourne rond ... _________________ R1312 '72 Blanc 355. |
mike 72 vieux routard
Nombre de messages : 4828 Age : 54 Localisation : le mans Date d'inscription : 29/07/2011
| Sujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace Jeu 6 Aoû - 10:35:04 | |
| Sujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace | |
