 Ca y est , la crème est en Alsace
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19  Suivant
Nombre de messages : 5312
MessageSujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace   Dim 21 Aoû - 15:34:43
MessageSujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace   Dim 21 Aoû - 16:11:31
équivalences à vérifier avec le "pr" adéquat
http://www.renault12shop.com/Webwinkel-Category-5197435/freinage-arri%C3%A8re.html
Nombre de messages : 3858
MessageSujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace   Dim 21 Aoû - 17:55:51
tu a embauché Quentin à l'année ?
Nombre de messages : 15852
MessageSujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace   Dim 21 Aoû - 18:56:03
Il se plait chez nous Very Happy
MessageSujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace   Dim 21 Aoû - 18:57:02
Merci Claude . Pas de PR hélas Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace   Dim 21 Aoû - 20:33:55
Nombre de messages : 2585
MessageSujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace   Dim 21 Aoû - 21:11:35
Bonsoir
J ai change les miens sur ma 1328 avant de la vendre ( usure du a un non fonctionnement regulier de l auto)
J ai commande sur ebay uk ( ce sont les meme que la 12 break) qualite mediocre
Fred devrait en recevoir made renault turquie piecesrenaultvintage66 mais il faut verifier si le bon montage..
Voir le profil de l'utilisateur http://phil.laurent17@orange.fr
Nombre de messages : 1827
MessageSujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace   Dim 21 Aoû - 22:08:16
Bonsoir Marco, bonsoir Simone.
Tu as les Ets ETIENT à NEUILLY s/SEINE tout près de la Porte Maillot (01 46 24 70 86)
Spécialiste hydraulique, frein et embrayage. Maison très sérieuse.
Nombre de messages : 14717
MessageSujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace   Lun 22 Aoû - 5:49:19
J-Louis le bordelais a écrit:
... Ets ETIENT ...
http://www.etient-freins.com/
MessageSujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace   Mar 23 Aoû - 6:22:58
alors Marc, t as repéré la marque des freins ar ???
MessageSujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace   Mar 23 Aoû - 6:53:30
Non pas pris le temps encore cette semaine, je te tiens au jus dès que c'est fait
Nombre de messages : 2113
MessageSujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace   Mar 23 Aoû - 6:57:01
il s'occupe de ma moto ,hihihihihihihihihihihihi
Nombre de messages : 8642
MessageSujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace   Mar 23 Aoû - 19:44:10
[quote="marcdu68] Il va falloir que je commande un nouveau cylindre.[/quote]
Eh ben voilà une nouvelle mission pour Mr Bricolo !!
Marco c'est très facile à reconditionner un cylindre de roue.
Avec un peu de chance tes caches poussières et joint son bon,
c'est juste un bon nettoyage intérieur qu'il a besoin.
Après quite à y être, ne refait pas qu'un côté, mais les 2.
Nombre de messages : 12704
MessageSujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace   Mar 23 Aoû - 20:04:28
C'est ce que j'ai fait sur la 17 ! Démontage / nettoyage
MessageSujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace   Mar 23 Aoû - 20:22:27
Faudra quand même acheter un tube de graisse à freins, pour le remontage.
MessageSujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace   Sam 27 Aoû - 9:57:02
Voilà, j'ai sorti le bestiau de son logement
Aucune marque ni référence d'indiquée. Seul le chiffre " 10 ".
Par contre, bonne nouvelle, cette pièce n'est pas à remplacer : Les pistons coulissent impeccablement bien et il n'y a aucune fuite.
Je soupçonne le système de réglage automatique du frein à main d'avoir mis le pataquès . Je vais nettoyer tout cela et le remonter, puis on verra bien. Question qui peut paraître saugrenue ( Autant je maîtrise bien les disques et les plaquettes, autant c'est la première fois que je bosse sur des tambours ) : Faut il graisser les articulations des machoîres et le système de rattrapage du frein à main ?
Nombre de messages : 33356
MessageSujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace   Sam 27 Aoû - 13:12:07
Oui, il faut mettre un peu (très peu) de graisse à frein là ou les mâchoires touchent le flasque porteur.
C'est tout.
MessageSujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace   Sam 27 Aoû - 13:16:49
as tu écarté les soufflets ???scratch
une petite photo des mâchoires et du système de réglage,Marco.Smile
MessageSujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace   Sam 27 Aoû - 13:22:04
Oui j'ai écarté les soufflets et tout est propre.
Les machoires sont démontées et je n'ai rien vu d'anormal.
Je vais tout de même prendre une photo tout à l'heure . Pour l'heure je reste à l'abris . Jamais vu un cagnard pareil fin Août, c'est intenable dehors....
MessageSujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace   Lun 29 Aoû - 18:48:04
J'ai zappé de prendre une photo des machoires samedi. Les voici en recto et en verso
MessageSujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace   Mar 30 Aoû - 7:33:36
Salut Marco,
Pas très nettes ces garnitures, un bon nettoyage au produit frein, un coup de brosse,
un peu de trichlo sur les garnitures, un léger (très, très léger) graissage des articulations...
Si tu remplaces les deux cylindres, méfiance, il existe 2 modèles en fonction de la marque.
La différence se situe au niveau du diamètre du tourillon et de l'entraxe des 2 vis de fixation.
Cde en fonction du modèle.
MessageSujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace   Dim 18 Sep - 8:08:03
Nouvelle journée de travail hier
Remontage du frein arrière après un bon nettoyage . Ça y est, tout fonctionne Very Happy
Pendant que Quentin s'acharnait sur ce foutu tambour, je me suis occupé de sa 15 . Depuis peu, elle émettait un sifflement bizarre au niveau des freins avant.
Changement des plaquettes mais aussi des étriers ( les cache - poussière des siens étaient morts et tout était plutôt grippé ). J'avais récupéré ceux de la Rouge " Confessions intimes " . Démontage + nettoyage + nouvelles plaquettes  et ça roule . Finalement ce n'est pas très compliqué de nettoyer et de rénover un étrier ( La preuve, même moi j'y arrive ... ) . Le truc de l'air comprimé pour sortir le piston marche très bien.
J'ai aussi trouvé l'origine du sifflement bizarre . Voilà la coupable . Jamais vu cela : plaquette fendue et partie métallique de celle-ci tordue . Sans doute des pièces " exotiques " .
MessageSujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace   Dim 18 Sep - 8:32:09
tu ne dois pas être loin de la vérité Marc. affraid affraid
et les disques ?
MessageSujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace   Dim 18 Sep - 8:38:49
Usure régulière des disques . Ils ne sont plus tout neufs mais en bon état .
MessageSujet: Re: Ca y est , la crème est en Alsace   Dim 18 Sep - 8:49:08
As-tu remonté le piston avec un peu de graisse à freins ?
Si t'as juste remonté avec une goute de liquide de freins, ça risque de regripper plutôt vite.
Page 17 sur 19Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19  Suivant
» Calendula : super cicatrisant!
» Ca y est , la crème est en Alsace
» Vice champion d'Alsace
» Peche en Alsace
» cour de kite surf en alsace
