 Echange joints moteur
Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14  Suivant
Nombre de messages : 5556
MessageSujet: Re: Echange joints moteur   Jeu 25 Fév - 16:19:27
Nombre de messages : 3944
MessageSujet: Re: Echange joints moteur   Jeu 25 Fév - 16:43:10
javascript:emoticon( javascript:emoticon( Wink
Nombre de messages : 6464
MessageSujet: Re: Echange joints moteur   Jeu 25 Fév - 18:51:52
javascript:emoticon( javascript:emoticon( javascript:emoticon( Wink
phil76
Nombre de messages : 514
MessageSujet: Re: Echange joints moteur   Jeu 25 Fév - 19:05:41
Ce moteur est entre bonnes mains, ca va bien se passer javascript:emoticon(
Nombre de messages : 36488
MessageSujet: Re: Echange joints moteur   Jeu 25 Fév - 19:12:38
A mon avis, notre sorcier a hâte de démonter.
Nombre de messages : 17371
MessageSujet: Re: Echange joints moteur   Jeu 25 Fév - 19:13:48
Ça va le faire Manu, bientôt la bleue va à nouveau respirer à pleins poumons Very Happy
Nombre de messages : 1850
MessageSujet: Re: Echange joints moteur   Jeu 25 Fév - 21:36:13
T'inquiète Manu il est sous garantie Laughing
Nombre de messages : 9135
MessageSujet: Re: Echange joints moteur   Jeu 25 Fév - 22:59:15
Il est de nouveau sur le support moteur , notre JF me l'a mener ce soir , je crois qu'il n'aime pas le 89 !
Ici il fait plus de bruit suspect!
Mais le démontage donnera la raison de ce mystère !
MessageSujet: Re: Echange joints moteur   Ven 26 Fév - 6:48:31
le fait d'asperger du dégrippant sur les axes de pistons et dans les chemises par le bas moteur à diminué puis éliminé le bruit.
Nombre de messages : 1830
MessageSujet: Re: Echange joints moteur   Ven 26 Fév - 10:33:34
Pression d'huile ?
MessageSujet: Re: Echange joints moteur   Ven 26 Fév - 12:41:45
luke28 a écrit:
Pression d'huile ?
Le voyant de pression d'huile c'est bien éteint. On va attendre que Dom sorte une gamelle pour voir mais ça grinçait fort au niveau du mouvement des pistons dans les chemises et cela sur 3 cylindres . Avant démarrage, le moteur n'avais aucun bruit suspect, il a été tourné moult fois à la clé.
MessageSujet: Re: Echange joints moteur   Ven 26 Fév - 21:22:30
Les chemises et pistons ont été sortie, rien de flagrant en apparence, le graissage à bien fonctionné.
Une vidéo du bruit quand je tournais le moteur à la main.
Bruit identifié et isolé après avoir retiré les chapeaux de bielles en repoussant les pistons dans les chemises
Qu'en pensez vous, quelqu'un a t'il déjà rencontré ce phénomène ??
Mauvais graissage des chemises ?
Ø chemises hors cote ?
Mercredi, j'ai commandé chez CIPERE un kit chemises pistons neuf, il est en cour de livraison.
MessageSujet: Re: Echange joints moteur   Ven 26 Fév - 21:30:08
Peut être simplement un mauvais choix de segments.
Les 3 chemises sont-elles marquées ?
Et sont-elles celles qui étaient auparavant couplées aux mêmes pistons ?
MessageSujet: Re: Echange joints moteur   Sam 27 Fév - 7:57:47
Mauvais segment, Je regarderais sur la facture s'il y a les dimensions.
Les chemises et pistons sont bien restés appariés comme toutes les pièces en mouvement, notre sorcier la fait avec amour.
MessageSujet: Re: Echange joints moteur   Sam 27 Fév - 8:10:53
Manu 89 a écrit:
... Mauvais segment, Je regarderais sur la facture s'il y a les dimensions...
Je ne dis pas mauvaises dimensions mais plutôt mauvaise conception de segment. Ceci m'a été évoqué pas Dom à propos du racleur.
Manu 89 a écrit:
... Les chemises et pistons sont bien restés appariés comme toutes les pièces en mouvement...
Non, je demandais si les couples chemises/pistons étaient déjà en place dans ce même bloc.
Nombre de messages : 3976
MessageSujet: Re: Echange joints moteur   Sam 27 Fév - 8:24:21
Bon courage ,ça va le faire .
MessageSujet: Re: Echange joints moteur   Sam 27 Fév - 8:25:06
C'est bien à ce niveau que Dom a un soupçon, Ce sont mes chemises pistons qui ont été montée dans le bloc de Jean Marc.
Voila pourquoi , dans , j'ai commandé un chemises pistons neufs.
Cela crée du soucis et du travail pour notre ami Embarassed Embarassed
MessageSujet: Re: Echange joints moteur   Sam 27 Fév - 8:34:51
Ah mais oui, nouveau bloc. Mais ça n'explique pas complètement la cause.
Tu arroses le haut moteur d'huile dans le moment précédant la mise en route ?
MessageSujet: Re: Echange joints moteur   Sam 27 Fév - 8:40:00
Non, j'ai fais tourner le moteur au démarreur allumage débranché un moment pour permettre a l'huile de montée.
MessageSujet: Re: Echange joints moteur   Sam 27 Fév - 8:47:14
Ok, bien.
MessageSujet: Re: Echange joints moteur   Sam 27 Fév - 8:52:31
Segments de fabrication récente ? Quelle marque ?
MessageSujet: Re: Echange joints moteur   Sam 27 Fév - 12:54:14
acheté neuf chez AD.
MessageSujet: Re: Echange joints moteur   Sam 27 Fév - 13:32:23
Composition du métal pas adapté à nos chemises en fonte ?
Les chemises doivent avoir de traces.
Important de trouver car cela peut se reproduire.
MessageSujet: Re: Echange joints moteur   Sam 27 Fév - 13:35:36
La photo est arrivée après ...
Vu la marque ça parait ok.
MessageSujet: Re: Echange joints moteur   Sam 27 Fév - 13:51:48
Voici un lien, intéressant le chapitre segment ou il parle de l'usure des chemises qui, pourrait produire un coulissement à sec.
http://www.philippejimenez.net/Simca_1301_s/Page_017.htm
J'aurais du changer chemises pistons No .Au final, ça me coute un joint de culasse, un joint de carter d'huile et 4 joints d'embase pas dramatique. Ce qui m'ennuis, c'est d'avoir créé du soucis et du travail supplémentaire a notre ami Crying or Very sad
Page 11 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14  Suivant
» bma83
» VW Transporter T5 08/2010
» echange moteur hy
» vends moteur electrique minn kota
» Pochette de joints
