| Capotte recalcitrante | |
+6André Siorc Jean-marc marcdu68 Dom95 Arpé 10 participants |
Arpé confirmé
Nombre de messages : 157 Age : 49 Localisation : Koekelare (Belgique) Date d'inscription : 25/08/2009
| Sujet: Capotte recalcitrante Mar 23 Avr - 14:50:45 | |
| Ma capotte ne s'ouvre ou se ferme plus d'un coup. Aussi tôt que le moteur a un peu de pression le toit va doucement pour s'arreter aprés que le relais ne donne plus contact. J'attends quelques instant et je peut continuer quelques centimètres. J'ai déjà nettoyer et graisser les glicières et les engrenages au moteurs. Hélas pas d'ammeliorations.
Est-ce que ce sont les moteurs qui n'ont plus assez de puissance ou est-ce un autre problême? Faut-il changé les moteurs ou peuvent-ils être révisé? |
| Sujet: Re: Capotte recalcitrante Mar 23 Avr - 17:58:20 | |
| a vérifier si l'inter n'est pas charbonner a l'intérieur,voir aussi etat platine fusibles et relais |
| Sujet: Re: Capotte recalcitrante Mar 23 Avr - 18:34:09 | |
| Peut être que le moteur est un peu fatigué ( les charbons ). Faudrait essayer de le faire tourner dans le vide et voir si le fonctionnement est régulier. Un moteur est toujours réparable ( changement des charbons, eventuellement rebobinage ) _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: Capotte recalcitrante Mar 23 Avr - 19:47:23 | |
| Sûrement l'interrupteur qui est charbonné . Démonte le et nettoie les portées des contacts . Ne fais juste pas comme moi , le faire dehors . Mets toi sur une table bien éclairée . _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
Arpé confirmé
| Sujet: Re: Capotte recalcitrante Mer 24 Avr - 8:49:36 | |
| D'apès moi l'interupteur et le relais sont OK. Just quand la capotte est sous pression elle bouge lentement pour s'arreter après quelques instant. Généralement à mi chemin. Quand il n'y a pas de pression elle avance et recule assez facilement. J'ai démonté le cache au toit et fait tourner les moteurs. Ils tournent constamment, même sous pression. Mais à mi chemin ça commence à diminuer et tout d'un coup j'entend le relais faire un bruit et plus rien. Quelques secondes plus tard le relais re-clique et je peut continuer quelques centimetres. Quand je pousse ou tire sur la capotte pour l'aider ça va lentement mais je peux l'ouvrir et fermer en un coup. |
| Sujet: Re: Capotte recalcitrante Mer 24 Avr - 9:21:25 | |
| Qu'appelle tu "sous pression" ? _________________ R1302 '73 Blanc 355 R1300 '78 Gris Elysée 674 R1313 '73 Noir 699 R1322 '75 Vert Métal 901 R1318 '76 Daim 111 R1327 '76 Rouge 705 |
Arpé confirmé
| Sujet: Re: Capotte recalcitrante Mer 24 Avr - 9:28:43 | |
| Aussi tot que la capotte pousse les differents paneaux ou dois les tirer. Donc pas sur les 10-15 premiers centimetres |
| Sujet: Re: Capotte recalcitrante Mer 24 Avr - 10:24:09 | |
| Il y a un moteur qui doit chauffer, le clic qui correspond à l'arrêt des moteurs est du au bilame de sécurité. Détermine lequel chauffe et fais lui une révision complète.
Arpé confirmé
| Sujet: Re: Capotte recalcitrante Mer 24 Avr - 10:32:37 | |
| OK, je vais y regarder ce midi Mais point de vu de revision de ce moteur, j'ai aucune experience Comment on fait? |
| Sujet: Re: Capotte recalcitrante Mer 24 Avr - 11:10:00 | |
| Sujet: Re: Capotte recalcitrante Mer 24 Avr - 19:27:41 | |
| Réglage de la friction pour avoir l'intensité normale de 16 à 17 Amp. Dans ton cas je ne crois pas que ce soit la friction qui soit trop faible, mais le glissement de la capote trop dur, ou le bilame trop sensible, si tu peux mesurer l'intensité on pourra mieux déterminer la cause. Cliquer sur l'image. |
| Sujet: Re: Capotte recalcitrante Mer 24 Avr - 20:27:25 | |
| La on bascule carrément dans l' expertise ! Tu es quelqu'un de précieux André _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: Capotte recalcitrante Mer 24 Avr - 20:37:20 | |
| Quand la capote est récalcitrante on peut mettre un peu de vaseline... |
| Sujet: Re: Capotte recalcitrante Mer 24 Avr - 20:47:18 | |
| Personne n'avait osé la faire celle là ! J'y avais pensé cependant ... _________________ R1300 Jaune 386 (1972) R1302 Rouge 705 (1975) R1300 Vert algue 977 (1977) R1330 a modifier 1978 R1328 Blanc 319 (1979) XL 600 LM (1986) |
| Sujet: Re: Capotte recalcitrante Mer 24 Avr - 20:51:44 | |
| Sujet: Re: Capotte recalcitrante Mer 24 Avr - 21:02:58 | |
| Ca fait 2 jours que je résiste, mais j'ai bien vu que personne ne voulait se mouiller (sans mauvais jeu de mot) alors j'ai pris les devants (encore une fois en tout bien tout honneur). |
| Sujet: Re: Capotte recalcitrante Mer 24 Avr - 21:11:35 | |
jamy nouveau
Nombre de messages : 7 Age : 61 Localisation : le blanc mesnil Date d'inscription : 16/08/2010
| Sujet: Re: Capotte recalcitrante Ven 10 Mai - 12:17:06 | |
| bonjour tous jai un problème sur le toit ouvrant sur ma 17 phase 2 la capote s ouvre de travers si quelqu’un a une solution elle sera bienvenue |
jiyade confirmé
| Sujet: Re: Capotte recalcitrante Ven 10 Mai - 19:05:16 | |
| soit un moteur hs ,une courroie hs ou plus surement un pignon qui a quelques dents en moins |
| Sujet: Re: Capotte recalcitrante Sam 11 Mai - 0:53:24 | |
| - jiyade a écrit:
- soit un moteur hs ,une courroie hs ou plus surement un pignon qui a quelques dents en moins
+1 |
| Sujet: Re: Capotte recalcitrante | |
