 Ma 12
Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 35 ... 40  Suivant
Nombre de messages : 2101
Ma 12  - Page 31 Empty
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 31 EmptySam 15 Avr - 4:46:28
Merci Thierry cheers
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 31 EmptySam 15 Avr - 22:13:01
Je me suis aperçu que je n'ai pas les rondelles pour mes transmissions, quelqu'un peut me donner les cotes, afin que je les fasse refaire.
Ma 12  - Page 31 86910
Il me faudrait savoir aussi si il y a un couple de serrage pour les boulons des moyeux AV.
Ma 12  - Page 31 87010
Merci d'avance.
Nombre de messages : 9840
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 31 EmptySam 15 Avr - 23:40:57
2,5 pour le disque 16 pour le cardan m'sieu
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 31 EmptyDim 16 Avr - 1:58:26
Cool, merci Dom javascript:emoticon(
Nombre de messages : 6653
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 31 EmptyDim 16 Avr - 2:43:40
Ma 12  - Page 31 Thierr10
diamètre extérieur :30 mm
diamètre intérieur :16 mm
épaisseur: 4 mm
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 31 EmptyDim 16 Avr - 4:29:41
Merci Claude, j'appelle mon tourneur de suite cheers
Nombre de messages : 39128
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 31 EmptyDim 16 Avr - 4:31:48
Thierry,
as-tu contrôlé les rotules de direction du kit JRA 198 ?
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 31 EmptyDim 16 Avr - 4:37:02
Oui Michel, mais comme il n'y a rien de serré pour le moment, je ne peux pas contrôler, si tu me dit que les rotules ne corresponde pas, il me faudra les changer, si je ne me trompe pas, ce sont des rotules de 4 L qu'il faut monter Question
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 31 EmptyDim 16 Avr - 4:44:36
Il ne faut pas serrer les rotules pour contrôler, juste les emboîter à la main permet de voir si c'est correct ou pas. Sinon tu vas marquer les cônes.
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 31 EmptyDim 16 Avr - 4:53:14
Ok, je regarde demain matin et je te redit Wink
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 31 EmptyDim 16 Avr - 19:36:12
J'ai regardé, juste emmanché sans serrage et je n'ai aucun jeu, c'est Pierre, notre prez à Univ'r qui m'a donné ces refs, il a aussi ce montage sur une de ces autos et aucun jeu non plus.
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 31 EmptyDim 16 Avr - 20:23:05
Bin ça fait une réf avec 2 cônes possibles. On mettra cela sur une erreur de conditionnement.
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 31 EmptyLun 17 Avr - 2:13:39
C'est quand même bizarre Shocked
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 31 EmptyLun 17 Avr - 4:33:19
La preuve des 2 cônes différents,
celui-ci est le bon, le filetage dépasse largement :
Ma 12  - Page 31 20170465
Celui-ci à une pente plus importante, le filetage dépasse beaucoup moins, de plus sans rien serrer il est facile de voir que ce cône "boite" dans celui du porte roue :
Ma 12  - Page 31 20170466
La bonne rotule que j'ai acheté pour remédier au problème, réf 717, pour R4 et R6:
http://www.ebay.fr/itm/Rotule-de-direction-pour-Renault-6-/291041702520?hash=item43c36ff278:g:qPkAAOxyRhBSs~tQ
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 31 EmptyLun 17 Avr - 4:37:42
Biellette r25 rotule r5 , c'est ce que j'ai mis sur les 4 voitures que j'ai transformé
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 31 EmptyLun 17 Avr - 4:56:47
rotule r5 (1222) idem r4(2370).....pour exemple.
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 31 EmptyLun 17 Avr - 5:11:07
Pour le moment, il s'agit que Thierry fasse vérification.
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 31 EmptyLun 17 Avr - 6:14:19
Oui r4 r5 r6 c'est pareil
Nombre de messages : 1731
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 31 EmptyLun 17 Avr - 6:31:09
Pareil pour moi.
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 31 EmptyLun 17 Avr - 20:26:31
Je suis confronté à un autre problème Mad
Comment faite vous pour mettre le boulon indiqué par la flèche rouge  Question
Ma 12  - Page 31 87110
Le mien, ce trouve trop long, il ne passe pas entre l'essieu et le support de chape.
Ma 12  - Page 31 87210
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 31 EmptyLun 17 Avr - 21:03:06
Ma 12  - Page 31 Chape10
Ma 12  - Page 31 Chape110
ça passe thierry, je viens de faire l essai sur mon second TAR.. scratch
la vis est relativement courte.1 cm de filet, rondelle comprise.
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 31 EmptyLun 17 Avr - 21:05:09
Je n'ai pas eu ce problème. Je crois aussi que ta vis n'est pas la bonne, trop longue.
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 31 EmptyLun 17 Avr - 21:43:43
Merci à vous deux cheers je vais donc recouper cette vis.
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 31 EmptyMar 18 Avr - 2:27:29
Cette vis trop longue doit venir d'un frein avant. Es-tu certain de ne pas avoir la bonne pour l'arrière ?
MessageSujet: Re: Ma 12    Ma 12  - Page 31 EmptyMar 18 Avr - 2:48:22
Ce que je n'ai pas pensé à vous dire, c'est que ces ensembles " étriers/chapes" proviennent d'une 5 AT, voilà peut être le pourquoi du comment Question
Ma 12
Page 31 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 35 ... 40  Suivant
