| Problèmes de carbu | |
+9Dom95 André henry (claude) didierdu84 Tristan marcdu68 David 19 MichBiz Arpé 13 participants |
Arpé confirmé
Nombre de messages : 157 Age : 49 Localisation : Koekelare (Belgique) Date d'inscription : 25/08/2009
| Sujet: Problèmes de carbu Dim 9 Juin - 13:39:31 | |
| Depuis le meeting au Pays-Bas j'ai énormément de problèmes avec mon carbu (je pense). La voiture secoue quand je suis à vitesse constante. Quand j'accélère ou décélère elle marche normalement, mais dés que je reprend une vitesse constante elle recommence à secouer. Au ralenti (850t) elle me secoue comme des pommes de terre sur un tapis de tri. Dés que j'accélère un peu (1000t) elle tourne bien. Quand j'accélère bien (pas pieds au planché, mais 3/4) elle prend pas depuis le début. J'ai l'impreesion qu'elle se noit et aprés 2 seconde elle repart bien. J'en avais déjà parler avec Olivier et les collegues Hollandais. Le collegues m'ont fait regler le ralenti ainsi que le mélange et j'ai aussi appris que le 95 c'était pas top. Alors depuis je suis au 98, mais pas d'ammeliorations. Pire même, elle secoue de plus en plus. Hier j'ai controlé les bougies, les platines et le carbu. Il a l'air propre. J'ai aussi controler et nettoier les gicleurs. Mais (!) aprés ça j'ai eu 2 surprises Apparement je n'ai aucun filtre au carbu. Il n'y a pas de filtre entre l'arrivé d'essence et le carbu, et dans le carbu même (voir photo de Jean-Marc https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/443/carbu1328vt4.jpg/?sa=0 ) j'ai juste un bouchon, mais pas de filtre. Du coup je pense que le fait de ne pas avoir de filtres peut être déjà une cause de mauvais fonctionnement. Quelqu'un peut-il me dire quel type de filtre je dois acheter pour ma Ginette? L'éssence: 98 avec ou sans additif? |
| Sujet: Re: Problèmes de carbu Dim 9 Juin - 13:47:00 | |
| Sans plomb 98. Avec ou sans additif. As-tu nettoyé le gicleur ? Un filtre à carburant : |
Arpé confirmé
| Sujet: Re: Problèmes de carbu Dim 9 Juin - 14:11:58 | |
| Oui, avec de l'air comprimé. Ensuite j'ai souffle dedans et il est propre. Mais à l'entrée du carbu dans le bouchon il n'y a rien et d'après la RT il devrais y avoir un filtre. Je pense pas que le bouchon lui même sert de filtre...
Merci pour la photo du filtre externe, mais quelle référence il a? Parce que je sais qu'il y a 1001 possibilités. |
| Sujet: Re: Problèmes de carbu Dim 9 Juin - 14:18:45 | |
| La photo montre le filtre à carburant ME 065 de la boutique du club.
Mais tu peux prendre celui que tu trouveras pourvu que les 2 canules correspondent au diamètre de la durite de carburant avant le carbu.
Le filtre d'origine est un tamis cylindrique placé juste derrière le bouchon en laiton. Soit il est absent, soit il est en morceau dans son logement. A l'aide d'une petite glace, tu devrais voir s'il subsiste ou pas. Dans tous les cas, monte un filtre sur la durite. |
Arpé confirmé
| Sujet: Re: Problèmes de carbu Dim 9 Juin - 14:21:44 | |
| Ok, donc pas de marque ou type spécifique. Je vais mesurer le durite et aussi acheter un morceau de durite parce qu'entre le carbu et la durite y a rien.
Et pour le filtre interne du carbu? |
| Sujet: Re: Problèmes de carbu Dim 9 Juin - 14:22:54 | |
| J'ai complété : - MichBiz a écrit:
- La photo montre le filtre à carburant ME 065 de la boutique du club.
Arpé confirmé
| Sujet: Re: Problèmes de carbu Dim 9 Juin - 14:25:28 | |
| Dans l'orifice y a rien. Je pensais aussi qu'il était bloqué dedans mais avec une glace je vois rien.
C'est quoi un tamis et ou je peux m'en procurer un? |
David 19 Junior
Nombre de messages : 73 Age : 54 Date d'inscription : 09/06/2013
| Sujet: Re: Problèmes de carbu Dim 9 Juin - 15:16:00 | |
| Bonjour je connais pas encore bien ses moteur . Mais pour le filtre de la photo pas de soucie pour le diamètre Comme tu peu le voir il fait 3 diamètre ,de mémoire je crois qu il fait 6/8/10
Après faut faire attention il y a un sens en général il y a une flèche Puis je te conseil de le mettre juste avant ta pompe à essence Puis pour l essence faut faire attention au 95 car il y en à 2
Sur mes vielles je préfère mettre du 98 mais elles roule bien aussi au 95 En 95 en générale ont doit y mettre un petit peu plus d avance à l allumage |
| Sujet: Re: Problèmes de carbu Dim 9 Juin - 18:08:38 | |
| Ne cherche pas le tamis filtrant, montes un filtre avant le carbu. |
Arpé confirmé
| Sujet: Re: Problèmes de carbu Dim 9 Juin - 18:40:39 | |
| Ok, merci pour l'info :-) Question réglage du carbu, y-a-t-il une recette ou un truc miracle ou dois-je passer par un pro de la mécanique? |
| Sujet: Re: Problèmes de carbu Dim 9 Juin - 19:03:08 | |
| Compte tenu de ce qui a été vu plus haut, personnellement, je débrancherai la durite de carburant arrivant au carbu et je donnerai un long coup de soufflette dedans pour repousser tout le contenu dans le réservoir. Je monterais alors le filtre à carburant. Après, si ces pièces ont de l'âge, je monterais des bougies et un faisceau neufs. Ce n'est qu'après que je remettrais le moteur en route.
Mais je penche pour une prise d'air. Quand tu appuies sur la pédale de frein moteur tournant, tu n'entendrais pas un bruit d'aspiration dans l'habitacle vers le pédalier ? Et quel est l'état des joints d'embase du carbu ? |
Arpé confirmé
| Sujet: Re: Problèmes de carbu Dim 9 Juin - 19:27:37 | |
| Les bougies, câbles, platines, rotor et Delco sont en ordre. J'ai tout contrôlé et nettoyé. Dans l'habitacle je n'entend rien et quand je freine au ralenti le moteur reste pareil, pas plus grave ou mieux. Le collecteur d'admission et complètement sec et propre lui aussi. Donc je ne pense pas que le carbu fuit. Je penche plutôt qu'il est mal règle. Je pense pas que le manque de filtre soit la cause des secousses... Mais vu que je connais rien au réglages je peux pas dire que ça soit ça la cause et avant de toucher aux visses de réglages je préfère avoir de l'info pour éventuellement y toucher. |
| Sujet: Re: Problèmes de carbu Dim 9 Juin - 20:04:46 | |
| Contrôler et nettoyer ne suffit pas toujours. Quand l'âge est passé, faut remplacer. Une fuite d'air à l'embase du carbu ne se détecte qu'en observant les pièces démontées sur leurs faces planes. On y voit des traces de fuite vers l'extérieur. Une bougie poreuse ne se détecte pas toujours à l'œil.
Et l'allumage est-il bien calé ? |
Arpé confirmé
| Sujet: Re: Problèmes de carbu Dim 9 Juin - 20:10:47 | |
| Tout l'allumage à été changé il y a deux ans (2000 kms). Le calage devrait être en ordre, mais je vais le régler à nouveau. Pour voir une éventuelle fuite au carbu je ferais donc mieux de le démonter alors. Hmm, j'espère que les joints ne vont pas casser alors :-s |
David 19 Junior
| Sujet: Re: Problèmes de carbu Dim 9 Juin - 20:14:45 | |
| Alors moi pour réglé les carbu j utilise çà ( environ 40 €) autrement pour un réglage à la louche Faut serré la vis de ralentie à font (mais doucement faut pas plier les aiguille ) Puis avec la richesse tu amène le régime moteur à 750 tours Ensuite tu desserre la vis de ralentie(air ) pour revenir à 850 tours Et là tu est un peu près bien Alors bien sur moteur chaud et filtre à air propre et en place |
Arpé confirmé
| Sujet: Re: Problèmes de carbu Dim 9 Juin - 20:16:46 | |
| Sujet: Re: Problèmes de carbu Dim 9 Juin - 20:17:47 | |
| Je ne sais pas si c'est une prise d'air au carbu qui est la cause mais avant de démonter, as-tu les pièces de rechange ?
Un allumage peut se dérègler. J'ai calé le mien en mars, A Magny-Cours en mai il avait bougé de 4 degrés. Je l'ai recalé au retour. Les 2 lampes strobo indiquaient bien la même anomalie. |
| Sujet: Re: Problèmes de carbu Dim 9 Juin - 20:18:30 | |
| [quote="David 19"]Alors moi pour réglé les carbu j utilise çà ( environ 40 €) Euh, c'est quoi ce bidule, tu peux nous en dire plus ? _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
David 19 Junior
| Sujet: Re: Problèmes de carbu Dim 9 Juin - 20:23:02 | |
| c est une bougie transparente comme ça tu voit la combustion dans le cylindre (faut quel soit bleu butane . je peut te mettre une petite vidéo si tu veut pour te donné une idée ? |
| Sujet: Re: Problèmes de carbu Dim 9 Juin - 20:24:15 | |
| - David 19 a écrit:
- c est une bougie transparente comme ça tu voit la combustion dans le cylindre (faut quel soit bleu butane . je peut te mettre une petite vidéo si tu veut pour te donné une idée ?
Oui curieux de voir celà _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
Arpé confirmé
| Sujet: Re: Problèmes de carbu Dim 9 Juin - 20:24:41 | |
| @michel: Non, pour le carbu j'ai aucune pièce, c'est pour ça que je suis pas chaud pour le démonter. Je vais déjà commencer par mettre un filtre et refaire le calage et puis on verra bien ce que ça dira...
@david: Une vidéo serait intéressante oui. Tu trouve ce bidule ou? |
David 19 Junior
| Sujet: Re: Problèmes de carbu Dim 9 Juin - 20:27:38 | |
| Sujet: Re: Problèmes de carbu Dim 9 Juin - 20:36:46 | |
| Bon je ne suis pas une flèche en anglais mais si je comprends bien tu joues sur la vis de richesse jusqu'à ce que tu obtiennes la bonne couleur, c'est ça ? _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
Arpé confirmé
| Sujet: Re: Problèmes de carbu Dim 9 Juin - 20:48:16 | |
| Comme ça ça à l'air simple... |
| Sujet: Re: Problèmes de carbu Dim 9 Juin - 20:51:41 | |
| - Arpé a écrit:
- Comme ça ça à l'air simple...
Michel, je suis curieux d'avoir ton avis _________________ Lorsqu'un homme ouvre la portière de sa voiture à une femme... c'est que l'une des deux est nouvelle !
| Sujet: Re: Problèmes de carbu | |
