| Quel est le diamètre des joints d'étrier de R17 | |
bixo débutant
Nombre de messages : 20 Age : 54 Date d'inscription : 14/11/2006
| Sujet: Quel est le diamètre des joints d'étrier de R17 Jeu 4 Juil - 13:56:53 | |
| Bonjour à tous
J'ai voulu faire dégripper mon étrier gauche de ma R17TS série 2 (une des premières, en juin 76) par un garagiste un peu bourrin, résultat ça fuit même à l'arrêt. Je cherche donc un jeu de joints (pour changer l'autre tant qu'on y est). Le problème est que je mesure au pied à coulisse sur la partie saillante du piston 46mm. Or il semble que ce devrait être 54 sur les R17 non Gordini, et sinon 48. On trouve pas mal d'infos contradictoires à ce sujet, mais c'est toujours 54 ou 48, rien d'autre. Est-ce qu'un joint de 48 va sur un piston de 46 ? Est-ce que le piston est plus étroit de 2mm à son extrémité ? Tant qu'on y est, pour une R15GTL c'est quelle dimension ? Parce que je l'ai passée au contrôle ce matin, et un étrier bien grippé (mais va peut-être se dégripper en roulant, 2 ans qu'elle n'avait pas le contrôle !)... Sinon je n'ai pas encore démonté pour voir.
Merci ! Vincent
Nombre de messages : 49225 Age : 74 Localisation : Sud 07 Date d'inscription : 05/09/2005
| Sujet: Re: Quel est le diamètre des joints d'étrier de R17 Jeu 4 Juil - 14:05:32 | |
| Vincent, après tant de temps ... L'étrier avant de R15TL / GTL est en 48 mm, celui des R15TS et toutes R17 est en 54 mm.
Sur ta 17, as-tu bien des disques ventilés à l'avant ?
Un étrier ne se déprippe pas tout seul. Dégage l'étrier et vérifie que ce n'est pas le glissement sur la chape qui pose problème avant d'imaginer changer les joints du piston. Je serais toi, je vérifierais les 2 cotés. |
bixo débutant
| Sujet: Re: Quel est le diamètre des joints d'étrier de R17 Jeu 4 Juil - 14:19:41 | |
| Salut Michel !
Oui j'ai bien des disques ventilés et pourtant j'ai mesuré 46mm ! J'ai aussi cherché la marque de l'étrier, j'aurai dit Bendix comme sur la R15, mais impossible de trouver une inscription. Peut-être que la partie saillante du piston est plus étroite que la partie interne ? Je ne me souviens pas, mais si c'est le cas je vais le redémonter et le faire sortir un peu pour voir.
Je ne comprends pas ce qu'est la "chape". Mais le piston avait été difficile à sortir de l'étrier démonté, j'avais dû écraser la pédale de frein pour le faire sortir. Le garagiste a nettoyé (pas en finesse) la gorge du joint et l'a remis, ça avait l'air de freiner correctement, mais 2 jours après plus de liquide, le vase était vide et il y avait une flaque par terre.
Merci. |
| Sujet: Re: Quel est le diamètre des joints d'étrier de R17 Jeu 4 Juil - 14:32:55 | |
| Tu ne peux mesurer la cote que piston démonté du corps en alu. La chape est la pièce en fonte qui supporte les plaquettes et guide l'étrier. L'étrier doit glisser dans la chape, ses glissières doivent être sans corrosion. Un peu de graisse Bendix aide. J'ai donc cité "Bendix", c'est gravé sur la fonderie de la chape. |
| Sujet: Re: Quel est le diamètre des joints d'étrier de R17 Jeu 4 Juil - 14:41:32 | |
| Visiblement, le fuite est due à une destruction du joint du piston. Le kit réparation me parait indispensable. Travail à faire par une personne sérieuse ... |
| Sujet: Re: Quel est le diamètre des joints d'étrier de R17 Jeu 4 Juil - 15:49:32 | |
| Pour te rassurer comme te le dis Michel, 46 et 54. |
bixo débutant
| Sujet: Re: Quel est le diamètre des joints d'étrier de R17 Jeu 4 Juil - 16:07:16 | |
| Ah ben voilà la réponse que j'attendais ! D'accord, donc mes étriers sont bien d'origine et en 54, et donc il me faut des joints de 54. Je ne me souvenais pas que le piston n'était pas de même diamètre partout. Merci encore. PS : je roule depuis ce matin avec ma bonne vieille R15 de presque 600000km qui n'avait plus le contrôle depuis 2 ans, ça fait du bien, tellement plus agréable que ma R17 tout neuve ;-) Mais c'est un autre débat... |
| Sujet: Re: Quel est le diamètre des joints d'étrier de R17 | |
