 Plus de clignos
Nombre de messages : 1067
MessageSujet: Plus de clignos   Mar 16 Juil - 22:19:04
Salut les amis, petit soucis sur le retour de l'estivale, après environ 250 bornes, plus de clignos, sympa!! Surtout quand j'ai pris la rocade à lyon:affraid: affraid et plus de warning non plus... J'ai changé le fusible, mais ça n'a rien changé...
J'ai lu les sujet similaires, et vous parlez de la centrale clignotante... J'ai déjà eu ça sur la Fuego, elle était sous le siège passager, mais dans la 15, c'est oùEmbarassed Embarassed  ??
Nombre de messages : 13454
MessageSujet: Re: Plus de clignos   Mar 16 Juil - 22:37:55
A gauche sous le volant se trouvent les fusibles . Les dits fusibles sont fixés sur la platine de servitude qui est fixée par un (ou deux j'ai un trou) écrou en plastique de 2 cm de diamètre .Dévisse-les et tu trouvera ta centrale cligno .
J'espère avoir été clair après pas loin de 990 bornes
MessageSujet: Re: Plus de clignos   Mar 16 Juil - 22:40:10
Yes merci, et si je dois la changer on peu en trouver une ou??
MessageSujet: Re: Plus de clignos   Mar 16 Juil - 22:46:12
Chez Renault ,je dirais .Ou sur le net .
Nombre de messages : 9135
MessageSujet: Re: Plus de clignos   Mer 17 Juil - 0:15:57
Idea  Normalement c'est une 3 broches ,il y a de grande chance que en pièce de rechange ont te vend une 4 broches ,pas de panique ,si ça ne fonctionne pas tu rajoute un fil de masse sur la 4 eme broche qui elle n'est pas brancher sur la platine
(quand j'étais arpette je fesais cette modif sur les 5 et 18)
Nombre de messages : 9380
MessageSujet: Re: Plus de clignos   Mer 17 Juil - 1:09:59
En casse tu devrais trouver.
J'avais eu changé celle de ma 1318,
et je crois qu'elle devait venir d'une 205.
Nombre de messages : 36488
MessageSujet: Re: Plus de clignos   Mer 17 Juil - 8:31:50
Ca peut effectivement venir de la centrale. Faire une test avec une autre est nécessaire.
Sio ce n'est pas cela, il faudra contrôler les connexions sur la platine fusible et au commutateur des feux de détresse.
Il doit y avoir une pression entre le clip femelle et le contact mâle sinon il y a un échauffement qui se produit et qui finit par créer une couche isolante !
Nombre de messages : 8818
MessageSujet: Re: Plus de clignos   Mer 17 Juil - 10:03:31
Sort la de son logement, passe les broches au papier de verre, et remet là. Parfois ca suffit largement. J'ai eu plusieur fois le tour sur mes voitures.
MessageSujet: Re: Plus de clignos   Mer 17 Juil - 10:51:49
Je vais regarder tout ça ce soir... Merci les gars! Je vous tiens au jus...
MessageSujet: Re: Plus de clignos   Jeu 18 Juil - 19:19:24
Ok, alors centrale clignotante changée... et ça fonctionne toujours pas...!Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Nombre de messages : 2822
MessageSujet: Re: Plus de clignos   Jeu 18 Juil - 19:42:06
alors c'est ton comodo cligno! mais réessaye le fusible,
le mien était bien à vu d'œil, mais ne fonctionnait pas.
Voir le profil de l'utilisateur http://www.c8i10.com En ligne
MessageSujet: Re: Plus de clignos   Jeu 18 Juil - 19:50:39
Mais si c'était le commodo, les warning fonctionneraient quand même non?
MessageSujet: Re: Plus de clignos   Jeu 18 Juil - 19:54:57
exact! réessayes le fusible!scratch
ou problème de masse quid?
MessageSujet: Re: Plus de clignos   Jeu 18 Juil - 20:03:29
normalement oui ... mais ... !
Contrôle toutes les connexions à l'aide du schéma sur le MR.
MessageSujet: Re: Plus de clignos   Jeu 18 Juil - 20:11:17
l'inter de warning peu etre la cause aussi !    as tu une lampe temoin pour faire tes verif ?
controle tes fusible d'un coté et de l'autre avec le contact mis a l'aide d'une lampe temoin sans les retirer ,et tu aura là et seulement là la confirmation que tes fusibles sont ok
Schema sur MR page c67
MessageSujet: Re: Plus de clignos   Ven 19 Juil - 8:22:19
Ok je vais rester ça et vous redis merci!!
Nombre de messages : 17371
MessageSujet: Re: Plus de clignos   Ven 19 Juil - 19:04:23
Hey Ludo, serais ce la Simone qui a jeté un sort à ta belle auto quand tu l'a emmené ? javascript:emoticon( javascript:emoticon( javascript:emoticon( javascript:emoticon( javascript:emoticon( javascript:emoticon(
MessageSujet: Re: Plus de clignos   Ven 19 Juil - 19:30:09
Elle est bancale maintenant, comme la Simone..!!!javascript:emoticon( javascript:emoticon(
Non mais sans rire, j'ai voulu enlever l'interrupteur des warning pour, en même temps, retrancher mon allume cigare, il m'est resté dans les main, cassé!!!Like a Star @ heaven affraid
Tout va bien!!!!
MessageSujet: Re: Plus de clignos   Ven 19 Juil - 19:35:14
D'ailleurs si quelqu'un d'entre vous à un interrupteur en rab, je suis preneur....
Merci!
MessageSujet: Re: Plus de clignos   Ven 19 Juil - 20:52:31
Merci!
Ta panne c'est l'inter ,ou tu l'a casser en le retirant??
MessageSujet: Re: Plus de clignos   Ven 19 Juil - 20:56:32
Je sais pas encore, j'ai une lampe témoin, mais une pince d'un côté et une aiguille avec lampe de l'autre, j'ai essayé mais sans résultats, suis pas très fort de ce côté la... Jev ais en France demain, je vais voir pour en trouver une autre...
Il s'est cassé quand j'ai voulu le retirer, le ressort tout...!! Il devait pas être costaud...Razz
MessageSujet: Re: Plus de clignos   Ven 19 Juil - 21:18:38
OK,l'inter fait partie du circuit des clignotant .(sans le brancher pas de clignotant)
je pense que les inter r5/R9/R11/CLIO 1 ont le meme circuit et pourrai te dépanner
MessageSujet: Re: Plus de clignos   Sam 20 Juil - 9:22:37
Ok merci dom
MessageSujet: Re: Plus de clignos   Jeu 1 Aoû - 21:47:38
Alors Ludo, c'est réparé ?
MessageSujet: Re: Plus de clignos   Jeu 1 Aoû - 22:14:44
En même temps c'est pas trop grave chez toi, pas obligatoires les clignos en Suisse, tu confirmes ??  javascript:emoticon( javascript:emoticon( javascript:emoticon( javascript:emoticon(
Plus de clignos
» Clignotants pour vélo de ville
» Feu Led avec Clignos intégrés
» clignos à led
» cligno sous les ailes
» Arrière court, clignos Led intégrés
