 inter ventilation
Dragon91
Nombre de messages : 129
MessageSujet: inter ventilation   Mer 14 Aoû - 17:14:05
Bonjour
je voudrais changer l interrupteur deux vitesses de le ventilation interieure. E t la surprise , il s agit d un inter deux positions avec une résistance. Je suppose tres dur a trouver en état.. bien sur j' aurais qu'une seule vitesse, la grande.
Je pense supprimer cet inter et le remplacer par un inter marche arret tout simplement.
Quelqu un a t il déjà effectué cette transformation ?
Merci de me repondre
Nombre de messages : 13454
MessageSujet: Re: inter ventilation   Mer 14 Aoû - 21:18:29
Deux positions ? Ce n'est pas un rhéostat sur nos voitures ? Il me semble que toutes mes voitures en sont équipées .
Dragon91
MessageSujet: Re: inter ventilation   Mer 14 Aoû - 23:05:04
Bonsoir,
Démonte le et regardé il y a deux positions et une position avec une drôle de résistance qui ressemble a un petit rapporteur!!!
Bonne soirée
Dragon
Nombre de messages : 36488
MessageSujet: Re: inter ventilation   Jeu 15 Aoû - 1:13:58
Tu peux nous mettre une photo de ce si particulier inter 2 positions.
Dragon91
MessageSujet: Re: inter ventilation   Jeu 15 Aoû - 8:11:25
Non désolé, dur dur a demonter, une grosse merde cet inter, imagine toi dessous l inter le quart d un tres mini cd ( on voit circuit ) en le retirant j ai abimé dessus de l'inter, aussi je veux pas recommencer sans decision de le retirer
Excuse moi
Bonne journée
Nombre de messages : 17371
MessageSujet: Re: inter ventilation   Jeu 15 Aoû - 8:29:21
La description que tu nous fais de la pièce correspond pile poil à celle du bouton rhéostat. Ce n'est pas à la fois un rhéostat et un interrupteur à 2 vitesses, c'est illogique. Ne serais ce pas plutôt un point dur au niveau du bouton qui laisserait à penser qu'il ne coulisse pas mais qu' il y a deux positions ?
MessageSujet: Re: inter ventilation   Jeu 15 Aoû - 9:01:19
Pour 2 allures de ventilation, il faudrait 3 fils.
Voilà l'original avec ses 2 connexions :
MessageSujet: Re: inter ventilation   Jeu 15 Aoû - 9:06:27
Voilà c'est bien cette pièce qui était montée sur les PH1 . Pièce introuvable dans cet état hélas .
Dragon91
MessageSujet: Re: inter ventilation   Jeu 15 Aoû - 10:30:25
Re
C est exactement cela !!!!!
Bravo et merci
Je pense monter un inter normal, marche arret, il y aura qu une vitesse !!
Qu en penses tu ??
Est ce réalisable ??
MessageSujet: Re: inter ventilation   Jeu 15 Aoû - 10:56:09
Dragon91 a écrit:
Re
Bravo et merci
Qu en penses tu ??
Oui bien sûr c'est réalisable . Le seul problème c'est que ce sera du ON/OFF : Soit ça ne tourne pas, soit ça tourne constamment à fond.
MessageSujet: Re: inter ventilation   Jeu 15 Aoû - 11:01:46
Personne n'a un rhéostat en rab?
Nombre de messages : 9135
MessageSujet: Re: inter ventilation   Jeu 15 Aoû - 11:16:33
Dragon91 a écrit:
Re
Bravo et merci
Qu en penses tu ??
pourquoi ne pas tenter avec un réhostat d’éclairage genre R11 /ESPACE 1/2
c'est une idée maintenant je ne c'est pas si ça supportera la puissance absorbé par le ventilateur
MessageSujet: Re: inter ventilation   Jeu 15 Aoû - 11:29:53
Les quelques ampoules du TDB c' est bien moins que ce que consomme un moteur électrique. A moins que ça soit calibré assez gros, ça m' étonnerait que ça marche. Mais sait-on jamais Very Happy
Nombre de messages : 6110
MessageSujet: Re: inter ventilation   Jeu 15 Aoû - 11:30:50
marquage rouge
64: interrupteur
33: ventilateur
39 :masse
26 : alimentation
......................une seule vitesse...............
MessageSujet: Re: inter ventilation   Jeu 15 Aoû - 11:41:01
faire le test ,après si çà fonctionne pas ou si ça tien pas , un montage avec un relais en aval du réhostat scratch scratch study study
Nombre de messages : 3653
MessageSujet: Re: inter ventilation   Jeu 15 Aoû - 11:59:11
si tu incorpore un relais après le rhéostat ,tu élimines l'effet de celui ci ca ton + ventilo sera indépendant donc se sera ventil à fond quand la bobine du relais sera alimenté.
MessageSujet: Re: inter ventilation   Jeu 15 Aoû - 12:20:49
exact mais l'idée c'est d'utilisé + sorti réhostat pour alimenter la bobine d'un  relais ....  (jamais tenté le truc)   scratch  après on peu aussi metre un inter 2 position faire un montage avec des relais pour avoir une position 6volt .....
avec un peu de temps et de recherche ...
MessageSujet: Re: inter ventilation   Jeu 15 Aoû - 12:38:52
moi: l idée serait de garder l interrupteur endommagé et insérer dans le circuit un potentiomètre
a l abri des regards ..[
MessageSujet: Re: inter ventilation   Jeu 15 Aoû - 13:05:18
Mètre un inter on/off en lieu et place de la cde d'origine et placé un potar en aval de celui-ci c'est une très bonne idée ,mais ou trouvé ça ??  j'ai déjà regarder ,sur le net ,mais je trouve pas Exclamation
MessageSujet: Re: inter ventilation   Jeu 15 Aoû - 13:41:22
Restez simples les gars.
Le montage d'un rhéostat d'origine suffit et évitera des problèmes.
De plus, ce n'est pas compliqué à trouver, il y en a sur toutes les phase 1.
MessageSujet: Re: inter ventilation   Jeu 15 Aoû - 14:32:46
c'est juste une recherche de solution si l'inter est introuvable Wink  c'est vrai que pourquoi ce faire ..... si quelqu'un peu dépanner Dragon
MessageSujet: Re: inter ventilation   Jeu 15 Aoû - 15:14:28
+1
Nombre de messages : 6464
MessageSujet: Re: inter ventilation   Jeu 15 Aoû - 17:00:46
je regarde si j'en ai un en rab,je te tiens au courant d'ici la semaine prochaine.
par contre si ça se fait ,j'aimerai bien récupérer le tiens voir si il est réparable.
Dragon91
MessageSujet: Re: inter ventilation   Jeu 15 Aoû - 22:46:31
Bonsoir
Ok sans problème. le mien on ne sent plus la distinction entre les deux vitesses , normalement on doit sentir un cran et le dessus, l'encadrement est déboite.
Je compte sur toi, fais moi signe des que tu pourras
D'avance merci et bonne soirée
Dragon
MessageSujet: Re: inter ventilation   Jeu 15 Aoû - 23:17:14
Il n'y pas 2 vitesses ! C'est un rhéostat , plus tu tourne , plus le Gmv tourne vite , et inverssement d'en l'autre sens ...
inter ventilation
» Défi inter îles
» Inter à SAINT RENAN LE 19 JUIN
» Inquiétude vis-à-vis de l'augmentation de la ventilation pulmonaire
» Gestion de l'inter-saison en trail
» Siège à ventilation forcée
