| recherche arbre à cames moteur 843 | |
jiyade confirmé
| Sujet: Re: recherche arbre à cames moteur 843 Jeu 19 Sep - 15:53:42 | |
| rv rapport volumetrique, depend principalement du bombés des pistons,mais aussi d'un eventuel rabotage culasse, et du volume de la chambre de combustion .Tout peut etre retouché, l'important est que soupapes et pistons ne viennent pas en contact diagrammes d'arbre a cames, dans le cas du 843/705 qui t'interesse: aoa avance ouverture d'admission;soupape leve 30° avant pmh du cylindre concerné rfa retard fermeture admission;soupape ferme 72° après pmb(point mort bas)" """""""" aoe avance ouverture echappement rfe retard fermeture échappement sachant que entre pmh et pmb il y a 180° rotation moteur la soupape admission ouvre 282° l'aac ne l'actionne qu'un tour moteur sur deux plus la soupape ouvre tot et ferme tard, meilleur est le remplissage(admission) globalement l'aac et le rv sont bien plus performant sur le gord(la levée et la durée en quasi pleine ouverture de la soupape ont aussi une grande importance pour la performance) |
reivilo14 débutant
Nombre de messages : 17 Age : 59 Date d'inscription : 18/09/2013
| Sujet: Re: recherche arbre à cames moteur 843 Ven 20 Sep - 19:52:57 | |
| merci pour toutes ces infos, j'en retiens que je peux monter un arbre à cames de R20 TL et R 17 TS. Si quelqu'un a ça dans son garage ça m'intéresse beaucoup les chemises et les pistons sont sortis |
reivilo14 débutant
| Sujet: Re: recherche arbre à cames moteur 843 Ven 20 Sep - 21:52:11 | |
| est-ce qu'il est possible de monter un arbre à came de R20 TL sur mon bloc de R16 TX ?
car je crois que les poulies de R20 sont de l'autre coté |
| Sujet: Re: recherche arbre à cames moteur 843 Ven 20 Sep - 22:07:05 | |
| Pour faire simple, monte un arbre à cames de moteur de R16TX sur ton moteur de R16TX. Méfie toi des adaptations, c'est toujours très compliqué. |
reivilo14 débutant
| Sujet: Re: recherche arbre à cames moteur 843 Ven 20 Sep - 22:27:57 | |
- Pour faire simple, monte un arbre à cames de moteur de R16TX sur ton moteur de R16TX.
Méfie toi des adaptations, c'est toujours très compliqué. je suis d'accord sur le principe mais comme cette base de moteur se retrouve dans beaucoup de modèles Renault j'essaye de mettre le plus de chance de mon coté pour trouver mon AAC + poussoirs. |
| Sujet: Re: recherche arbre à cames moteur 843 Ven 20 Sep - 22:52:09 | |
reivilo14 débutant
| Sujet: Re: recherche arbre à cames moteur 843 Ven 20 Sep - 23:07:01 | |
jiyade confirmé
| Sujet: Re: recherche arbre à cames moteur 843 Sam 21 Sep - 14:08:24 | |
| a priori les 20 18 et fuego ont la pompe a eau coté distri
le 16 tx ayant les memes valeurs que 15ts et 17 tl ça elargi les possibilités je regarderai si il y a un marquage spécifique en fonction du type d'arbre a came |
reivilo14 débutant
| Sujet: Re: recherche arbre à cames moteur 843 Sam 21 Sep - 16:02:50 | |
| - jiyade a écrit:
- a priori les 20 18 et fuego ont la pompe a eau coté distri
le 16 tx ayant les memes valeurs que 15ts et 17 tl ça elargi les possibilités je regarderai si il y a un marquage spécifique en fonction du type d'arbre a came merci |
| Sujet: Re: recherche arbre à cames moteur 843 | |
