salut,
je profite de l'hiver pour faire un tri dans mes BV
j'avais une BV sans la plaquette avec un moteur 807/12
ouverture de la boite,c'est bien une 365-35, commande latérale avec biellette sur nez de boite,différentiel 4 satellites,11/38 en1, 17/38 en2 et 31/29 en5
probleme cette boite a été refaite,et si les synchros semblent avoir été changées,a priori les écrous d'arbres n'avaient pas été serrés suffisament et collés
donc écrou d'arbre primaire dessérré, pignon de 5ieme hs (plusieurs dents manquantes);la ref semble etre 77 00 521 101; toujours trouvable ? (de toutes façons je pense que le prix me fera plutot monter un 36/31 de bv395 si ça se monte du moins)
autre soucis le verrouillage du baladeur 3/4,
sur cette boite j'ai ça:
alors que sur une autre boite avec montage type 395 il y a ça
si on met les 2 arbres cote a cote on voit que sur la bv365 le baladeur 3/4 n'est pas verrouillé sur son moyeu
si l'un d'entre vous a un avis s'il me manque des morceaux,la RTA n'étant pas très claire
