Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
 vide grenier pièces R15 et R17
NOEL
6 participants
NOEL
NOEL
Nombre de messages : 76
vide grenier pièces R15 et R17 Empty
MessageSujet: vide grenier pièces R15 et R17   vide grenier pièces R15 et R17 EmptyLun 17 Mar - 22:21:44
Bonsoir.
Je me débarrasse de pièces en un seul lot de préférence, cause grenier à vider rapidement: vitres portières D et G teintées, sièges AV divers avec ou sans appuie-tête, banquettes AR (en mauvais état mais avec cendriers et éclairages), garnitures portières et AR R15-17, baguettes de seuil et de toit,1 portière D rayée et un peu corrodée, persiennes plastique (il manque un téton sur une), 2 leviers BV5, 1 volant, 2 bobines, 1 allumeur R307 D60 (R20 L/TL),1 barre anti-roulis AV 21 mm, 1 plaque de protection moteur, ressorts d'origine à déterminer, 1 bloc-moteur lève-vitre élec avec mécanisme porte Dte (pignon réducteur HS), 2 jeux lève-vitres AR, 1 moteur essuie-glace avec tringlerie, 1 bloc essuie-glace AR complet, 1 bocal refroidissement en verre, boites à gant, 1 boitier tour de volant, 1 tableau de bord Renault 15 sans instruments mais avec haut-parleur, manettes chauffage et rhéostat ventilo, 2 jeux de tôles de protection ailes AV, 2 jeux de barres de fixation du pare-choc AV, 2 éclairages de coffre, 2 plafonniers, feux AR phase 1 (platines corrodées), 4 ceintures phase 1 premier modèle sans enrouleur,1 jante Fergat 4.5 x 13 " (R12 TS) bon état, entourage de phares R15, collecteur échappement 1600, joints hayon AR et portière Dte, 2 plaques batterie, 1 tringlerie correcteur de freinage, 1 plaque porte-fusible inconnue (phase 2 ?)....
Demandez la liste complète et des photos par MP SVP
+ 1 boite de vitesses NG 1600 turbo éventuellement + 1 cardan  identique à ceux de R17 mais un poil plus court (à mesurer)
A prendre dans le Cher.
Nombre de messages : 49353
MessageSujet: Re: vide grenier pièces R15 et R17   vide grenier pièces R15 et R17 EmptyMar 18 Mar - 8:14:40
Bonjour Jean Michel
je suis preneur de la "plaque de protection moteur" s'il s'agit bien du protège-carter moteur en phase 1.
J'ai un intéressé pour les "entourage de phares R15".
Merci de me dire l'état.
MP
Nombre de messages : 4628
MessageSujet: Re: vide grenier pièces R15 et R17   vide grenier pièces R15 et R17 EmptyMar 18 Mar - 9:32:55
et moi,j'ai besoin d'un repose-tête ,ou d'un sièges complet conducteur si tu en as un en tissu vert en bon état.
MessageSujet: Re: vide grenier pièces R15 et R17   vide grenier pièces R15 et R17 EmptyMar 18 Mar - 10:08:54
Aurais tu des sièges avant en de 17 phase 1? Si possible en skaï noir?
Nombre de messages : 4191
MessageSujet: Re: vide grenier pièces R15 et R17   vide grenier pièces R15 et R17 EmptyMar 18 Mar - 12:43:05
-Le tableau de bord
-les deux tôles sous ailes
-le joint de porte droit
-2 plaques batterie
-garnitures de portes et ar
Liste en MP
Nombre de messages : 1417
MessageSujet: Re: vide grenier pièces R15 et R17   vide grenier pièces R15 et R17 EmptyMar 18 Mar - 19:17:02
Bonsoir Noel , si possible siège avant comme cyrille , au moins celui coté conducteur car le mien devient lambeau .
Liste en MP pour 17 ph1 si tu peux .
Merci .
NOEL
NOEL
MessageSujet: Re: vide grenier pièces R15 et R17   vide grenier pièces R15 et R17 EmptyMar 18 Mar - 21:06:58
Bonsoir.
L'un d'entre vous m'a réservé le lot.
MessageSujet: Re: vide grenier pièces R15 et R17   vide grenier pièces R15 et R17 EmptyMar 18 Mar - 23:08:28
Merci quand meme  Wink
MessageSujet: Re: vide grenier pièces R15 et R17   vide grenier pièces R15 et R17 EmptyJeu 20 Mar - 19:17:30
Si il est vendeur des pièces demandées qu'il nous contact en MP.  Wink
» Vide grenier : Lot de pièces R15 R17
» Vide grenier à CDP
» Vide grenier de Plounérin (Dpt. 22)
» Vide-garage chez le bordelais
» Vide poche renault 17, gordini
