| entretien alternateur | |
Nombre de messages : 751 Age : 68 Localisation : Gaillon 27 Date d'inscription : 24/10/2011
 | Sujet: entretien alternateur Sam 31 Mai - 22:25:57 | |
| ayant déposé l'alternateur pour remplacer la pompe à eau, j'en profite pour contrôler : les 2 platines de diodes => c'est OK  les charbons sont en très bon état  ensuite, nettoyage du collecteur  et remise en place ; moteur tournant, voici la tension régulée obtenue :  |
Nombre de messages : 39128 Age : 70 Localisation : Sud 07 Date d'inscription : 05/09/2005
 | Sujet: Re: entretien alternateur Sam 31 Mai - 22:30:36 | |
| 15,7 Volts, c'est bien, mais à quelle vitesse de rotation ? |
 | Sujet: Re: entretien alternateur Sam 31 Mai - 22:50:17 | |
| je pense que j'étais vers 1500 tr/mn |
 | Sujet: Re: entretien alternateur Dim 1 Juin - 8:03:11 | |
| 1500, c'est un peu bas. 2000 est préférable pour contrôler la tension de charge. |
 | Sujet: Re: entretien alternateur Dim 1 Juin - 9:09:23 | |
| OK Michel ; je mesurerai au prochain démarrage. Merci |
Robert 73 confirmé
Nombre de messages : 128 Age : 61 Date d'inscription : 20/09/2008
 | Sujet: Re: entretien alternateur Dim 1 Juin - 22:50:24 | |
| Bonjour,
La tension de voltage de l'alternateur devrait se situer aux alentours de 14.0 à 14.5 volts environ. À 15.7 volts c'est beaucoup trop élevé à mon avis. Cela aurais comme incidence une diminution de vie des ampoules, ainsi qu'une sollicitation trop élevée de la batterie. |
 | Sujet: Re: entretien alternateur Mar 17 Juin - 11:02:08 | |
| Finalement, à 2000 tr/mn, j'obtiens une valeur oscillant de 15,2 à 15,3 volts. Je pense que c'est pas mal ainsi. Sinon, je ne vois pas ce qui peut être fait ! |
Robert 73 confirmé
 | Sujet: Re: entretien alternateur Mar 17 Juin - 12:41:52 | |
| La tension de charge de la batterie s'ajuste en ouvrant le régulateur de voltage. Un coup le couvercle enlever il y a un petit ressort, on vient lui enlever une petite tension en "pliant un encrage" pour lui enlever une petite tension sur le contact, ceci va pour avoir comme effet de réduire la tension de charge. Si vous donnez plus de tension au contact mobile du régulateur cela va faire en sorte que le voltage va augmenter. |
 | Sujet: Re: entretien alternateur Mar 17 Juin - 14:08:56 | |
|  OK, c'est bien tout ça sauf que le régulateur n'est pas indépendant !!! |
Z Adhérent Amicale R15/R17
Nombre de messages : 8334 Date d'inscription : 09/07/2008
 | Sujet: Re: entretien alternateur Mer 18 Juin - 1:31:02 | |
 | Sujet: Re: entretien alternateur Mer 18 Juin - 8:42:50 | |
| Super intéressant ce document ! Avec vue éclatée aussi. Merci Z |
 | Sujet: Re: entretien alternateur  | |
