 Problème calculateur
Nombre de messages : 1850
MessageSujet: Problème calculateur   Lun 2 Juin 2014 - 21:55
Je recherche un calculateur pour que je puisse le tester sur la 1313 pour savoir, si s'est pas lui qui fou la merde
cristof
Nombre de messages : 134
MessageSujet: Re: Problème calculateur   Lun 2 Juin 2014 - 23:12
j etait avec thierry ce soir quand tu m as envoyer t on sms celui qui a la 17 vert pomme
il me demandait si les compressions avait été vue
Robert 73
Nombre de messages : 123
MessageSujet: Re: Problème calculateur   Lun 2 Juin 2014 - 23:48
Ces calculateurs en général ne brise pas. Quel est le problème pour dire que le calculateur est peut=être en cause.
Si cela peut aider, vérifier la mise à la masse à l'arrière de l'alternateur, la masse de l'alternateur sur son support,  la fusible et ses connections.
MessageSujet: Re: Problème calculateur   Mar 3 Juin 2014 - 5:06
Les compressions sont bonnes, si on enlève les connectiques des injecteurs 1 et 2 aucune baisse de régime, alors qu'avec les 3 et 4 elle cale.  scratch
Nombre de messages : 36488
MessageSujet: Re: Problème calculateur   Mar 3 Juin 2014 - 8:16
Vérifie que le connecteur sur le boitier électronique n'est pas légèrement déboité.
Ensuite si pas mieux, intervertis les injecteurs 1-2 avec les 3-4, car je soupçonnerai un injecteur grippé plutôt que le boitier endommagé.
En dernier lieu, il y a le boitier de la Gordinath ...
Nombre de messages : 9135
MessageSujet: Re: Problème calculateur   Mar 3 Juin 2014 - 8:59
Ta panne a évoluer ? Tu me disai que c'était au ralentie le problème ...
Dans le câblage injection , il y a une épissure qui relie les alim injecteurs ( fil blanc )
Mesure tes continuité et état du câblage ( qui devient dure et cassent quelque fois)
Gordinath avais un câblage malade a son arriver
MessageSujet: Re: Problème calculateur   Mar 3 Juin 2014 - 11:22
Fifi, j'ai été voir la Gord de mon pote il y a 3 semaines, il m'a offert deux injecteurs qu'il a testé devant moi sur son moteur.
Ils sont à toi, je te les donnent pas de soucis. Very Happy
Tu les auras à votre passage à la maison. Very Happy
MessageSujet: Re: Problème calculateur   Mar 3 Juin 2014 - 12:09
Je cherche le schéma de l'injection 1 ère version de 1313
J'ai déjà inversé tout les injecteurs....
Nombre de messages : 7131
MessageSujet: Re: Problème calculateur   Mar 3 Juin 2014 - 12:19
Tu cherches ?
- Le schéma de principe du calculateur .
- Le schéma de cablage de la partie injection de la voiture
MessageSujet: Re: Problème calculateur   Mar 3 Juin 2014 - 13:06
En voila déjà une partie :
Ici 1973 et 1974.
Tu cliques sur la miniature pour avoir le document non compressé.
La qualité du scan n'est pas terrible, trouvé tel quel sur le net du temps de onléméca (Oui  Exclamation  Mais ça c'était avant)
Le schéma de principe du calculateur ? Connait pas  Arrow
Il serait intéressant de construire des éléments de contrôle du bon fonctionnement des différents composants.
Comme dans ton cas, pour une vérification en situation, une diode LED branchée en dérivation sur l'excitation de chaque injecteur permettrait de contrôler la présence de leur tension d' alimentation, la mesure du courant permettrait de déduire si l'enroulement est coupé ou intact.
MessageSujet: Re: Problème calculateur   Mar 3 Juin 2014 - 20:53
Merci Z' andré
J'ai du mal a voir les numéros de faisceau entre le calculateur et les injecteurs modèle 73 merci de pouvoir m'éclairer là dessus.
MessageSujet: Re: Problème calculateur   Mar 3 Juin 2014 - 21:05
Ha !
Désolé.
MessageSujet: Re: Problème calculateur   Mar 3 Juin 2014 - 21:09
Toutes nos 17 Injections code 100 ont le même injecteur : 0 280 150 016 :
et le schéma qu'on trouve dans le MR 185 :
MessageSujet: Re: Problème calculateur   Mar 3 Juin 2014 - 21:15
Au stade ou tu en es, je regarderais l'état des contacts de la cassette située sur le coté de l'allumeur :
MessageSujet: Re: Problème calculateur   Mar 3 Juin 2014 - 21:25
Juste une remarque Fifi, peut-être stupide !
Si tu inverses tes injecteurs et qu' un seul fonctionne mal, ton auto tournera toujours sur 3 pattes, même inversés  scratch
MessageSujet: Re: Problème calculateur   Mar 3 Juin 2014 - 21:37
non !!! Nono car j'ai inversé les injecteurs 1 et 4 et le problème ne s'est pas déplacer il est toujours sur les mêmes cylindres 1 et 2 (compression 14 Kilos par tout).
MessageSujet: Re: Problème calculateur   Mar 3 Juin 2014 - 21:56
Connecteur du calculateur pas déboiter...
Vérification en cours des continuité...
Et puis si je trouve pas gordinath est pas loin Very Happy
Robert 73
MessageSujet: Re: Problème calculateur   Mar 3 Juin 2014 - 23:04
Avant d'aller trop loin, a tu changé les bougies des cylindres pour voir si il y aurait amélioration.
MessageSujet: Re: Problème calculateur   Mer 4 Juin 2014 - 1:46
Si nous devons démonter, nous le ferons ensemble, pas de soucis. Very Happy
MessageSujet: Re: Problème calculateur   Mer 4 Juin 2014 - 5:04
Bougie changé, puis inverser quand elle ne sont pas noyer....
MessageSujet: Re: Problème calculateur   Mer 4 Juin 2014 - 8:29
As-tu regardé cela ?
MessageSujet: Re: Problème calculateur   Mer 4 Juin 2014 - 9:30
Tu dis que les bougies sont noyer, c'est un symptôme.
Une fois le moteur démarré et relativement chaud, débranche l’excitation de l'injecteur de départ à froid.
MessageSujet: Re: Problème calculateur   Mer 4 Juin 2014 - 20:03
Sur les injecteurs, y a t'il une polarité
Cassette allumeur OK.
MessageSujet: Re: Problème calculateur   Mer 4 Juin 2014 - 20:25
Rambo 8-5 a écrit:
Sur les injecteurs, y a t'il une polarité ...
Il n'y a pas de polarité sur un électro-aimant.
MessageSujet: Re: Problème calculateur   Jeu 5 Juin 2014 - 19:41
Si quand tu intervertis les injecteurs, ce sont toujours les mêmes cylindres qui débloquent, ce serait le calculateur qui envoie des impulsions trop longues puisque tes bougies sont noyées.
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» Problème M4 CQB/R DBOYS
» petit problème de peau (suite)
» Problème avec selle barefoot : je perds l'équilibre !!
» Problème de mue
