 Problème calculateur
Nombre de messages : 5557
Problème calculateur - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Problème calculateur   Problème calculateur - Page 2 EmptyJeu 5 Juin - 19:59:24
Ou court jus donc injecteur toujours alimenté?
Nombre de messages : 39128
MessageSujet: Re: Problème calculateur   Problème calculateur - Page 2 EmptyJeu 5 Juin - 20:20:36
En résumé,
la gougies des cylindres 1 et 2 se noient.
Intervertir bougies et injecteurs avec ceux des cylindres 3 et 4 ne change rien.
Les contacts de la cassette génératrice d'impulsions sont impeccables.
Le connecteur sur l'injecteur de départ à froid est provisoirement débranché.
Quelle est l'état de la tête d'allumeur, du doigt d'allumeur, et du faisceau de fils de bougies ?
Nombre de messages : 2020
MessageSujet: Re: Problème calculateur   Problème calculateur - Page 2 EmptyJeu 5 Juin - 21:49:55
J'ai intervertis les injecteurs 1 et 2 au 3 et 4.
Rien ne change toujours les mêmes cylindres.
Tête d'allumeur nickel, rupteur vérifier, faisceau de bougie changé depuis 2 ans.
Connecteur injecteur départ a froid, vérifier a chaud aucune baisse de régime.
Demain je rechange les bougies et prise de pression d'essence du régulateur
Nombre de messages : 8334
MessageSujet: Re: Problème calculateur   Problème calculateur - Page 2 EmptyVen 6 Juin - 20:34:43
Il y a cela
Problème calculateur - Page 2 Alim_i10
qui montre que les injecteurs sont alimentés en + par paires fils 3 et 4 , injecteurs 105 et 103, cylindres 1 et 3 d'une part, et, fils 5 et 6 injecteurs 102 et 104 cylindres 4 et 2 d'autre part.
Vérifier si un des deux transistors que l'on aperçoit sur le schéma n'est pas en CC, vu le courant qui les traverse, ils doivent être sur le radiateur.
Sinon Il faut voir coté retour à la masse si comme le dit Cyrille il n'y aurait pas un court circuit.
Tu a bien vérifié que lorsque les deux contacts de la cassette sont ouverts il n'y a pas de continuité des fils 21 et 22 du schéma de câblage avec la masse du support contact d'une part, et que le support contact une fois remonté est lui même bien à la masse du moteur.
Vu le schéma je penche très fortement pour un problème coté cassette ou de sa connectique jusqu'au boitier.
Contrôle des broches du connecteur arrivant sur le boitier.
Contacts cassette ouverts.
- 21 continuité avec un seul fil du connecteur arrivant au distributeur.
- 22 continuité avec un autre fil du connecteur arrivant au distributeur.
- pas de continuité entre 21 et 22 et la masse qui est le
- 12 fil de masse, continuité avec le troisème fil du connecteur arrivant au distributeur.
MessageSujet: Re: Problème calculateur   Problème calculateur - Page 2 EmptySam 7 Juin - 12:18:52
Voilà, tout est rentré dans l'ordre ! Les Bourins sont revenus sous le capot et galopent  cheers
Merci a tous ceux de près et de loin d'avoir contribué a cherché la panne Michel, Z, Nono, Cyrille, Cristof, Dom 95.
La panne régulateur de pression d'essence (débit trop élevé) conduit de retour au réservoir bouché Merci Dom,
et j'ai changé le faisceau de fils de bougies qui m... aussi.
Par-contre j'ai 2 injecteurs qui fuit au démarrage a froid (a force de les démonter je pense qu'il ont pas aimé)
et a chaud plus rien.
cristof
cristof
Nombre de messages : 143
MessageSujet: Re: Problème calculateur   Problème calculateur - Page 2 EmptySam 7 Juin - 12:37:37
les joints : CIPERE pour DS
Et SUPER SI CA MARCHE
Nombre de messages : 17937
MessageSujet: Re: Problème calculateur   Problème calculateur - Page 2 EmptySam 7 Juin - 13:01:13
On est tous content pour toi Phil  cheers
Problème calculateur - Page 2 Signat11
Nombre de messages : 2101
MessageSujet: Re: Problème calculateur   Problème calculateur - Page 2 EmptySam 7 Juin - 18:49:36
Prête pour le 22  cheers
MessageSujet: Re: Problème calculateur   Problème calculateur - Page 2 EmptySam 7 Juin - 19:22:27
Super l'ami ! Very Happy
C'est une bonne nouvelle !
MessageSujet: Re: Problème calculateur   Problème calculateur - Page 2 EmptySam 7 Juin - 20:53:49
Bonne nouvelle.
Le régulateur de pression doit donc être à changer car si tu as dû refaire la pression, il est endommagé.
Sauf s'il n'était pas assez serré !
Pour la fuite des injecteurs, faut absolument remplacer les grands joints et les petits joints (4 de chaque). Je te conseille d'éviter de rouler jusqu'à ce remplacement, c'est trop risqué.
Nombre de messages : 9944
MessageSujet: Re: Problème calculateur   Problème calculateur - Page 2 EmptyDim 8 Juin - 1:25:17
Super nouvelle !  cheers
Nombre de messages : 9840
MessageSujet: Re: Problème calculateur   Problème calculateur - Page 2 EmptyDim 8 Juin - 7:42:51
Tu veux toujours me "refilé " une bleu ?
Je vois que tu as fait les contrôles de base , comme nous en avions parlé , je suis content que tu es réussi et je suis certain que l'injection va te paraître plus facile pour toi maintenant !
MessageSujet: Re: Problème calculateur   Problème calculateur - Page 2 EmptyDim 8 Juin - 7:52:08
A toi aussi il a tenté de te refiler son auto ?
Il devait être vraiment en colère. Wink
MessageSujet: Re: Problème calculateur   Problème calculateur - Page 2 EmptyDim 8 Juin - 10:23:56
Ouai! Vraiment en colère.
Mais bon, Ça m'as permis d'apprendre le fonctionnement de l'injection  Very Happy
MessageSujet: Re: Problème calculateur   Problème calculateur - Page 2 EmptyDim 8 Juin - 10:31:43
Eh! Les amis, une 1327 a 15 bornes de chez moi, on peut l'échanger pas de peinture à refaire  Very Happy
MessageSujet: Re: Problème calculateur   Problème calculateur - Page 2 EmptyDim 8 Juin - 11:00:00
Si nous devions la vendre, je sais à qui je la proposerais en premier.
Pour l'échanger mon ami Fifi, je vais réfléchir !
Non je plaisante ! Very Happy
MessageSujet: Re: Problème calculateur   Problème calculateur - Page 2 EmptyDim 8 Juin - 13:12:02
Tu les as utilisé ?
Combien d'années et combien de Km avec ?
cristof
cristof
MessageSujet: Re: Problème calculateur   Problème calculateur - Page 2 EmptyDim 8 Juin - 21:12:10
Tu les as utilisé ? oui
Combien d'années : une depuis l année derniere
 et combien de Km avec ? environ 1000km
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» Problème M4 CQB/R DBOYS
» petit problème de peau (suite)
» Problème avec selle barefoot : je perds l'équilibre !!
» Problème de mue
